프로젝트 매개변수는 프로젝트에서 일람표 작성, 정렬 및 필터링에 사용됩니다.
- 관리 탭
설정 패널
(프로젝트 매개변수)를 클릭합니다.
- (새 매개변수를 작성하는 경우) 프로젝트 매개변수 대화상자에서 추가를 클릭합니다.
- (기존 매개변수를 수정하는 경우) 프로젝트 매개변수 대화상자에서 수정할 매개변수를 선택한 다음, 수정을 클릭합니다.
팁: 대화상자의 필터 도구를 사용하여 사용 가능한 매개변수 리스트를 제한합니다. 이렇게 하면 수정할 매개변수를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 필드는 매개변수 이름, 매개변수 유형, 값 유형 및 분야를 기준으로 필터링할 수 있습니다. 풀다운 컨트롤을 사용하여 필터 값 또는 연산자를 설정합니다. 매개변수 이름을 기준으로 필터링하는 경우 연산자를 설정하고 필터 기준을 입력합니다. 입력하면 사용 가능한 필드 리스트가 필터링됩니다. 필드 위에 마우스 커서를 놓으면 일람표에 사용할 올바른 필드를 쉽게 식별할 수 있도록 필드에 대한 툴팁이 표시됩니다.
유형 및 인스턴스 매개변수는 모두 기본적으로 포함되어 있습니다. 필터에서 유형 또는 인스턴스 매개변수를 제외하려면 확인 표시를 지웁니다.
- 매개변수 특성 대화상자에서 프로젝트 매개변수를 선택합니다.
- 프로젝트 매개변수의 이름을 입력합니다.
주: 매개변수 이름에는 대시(-)를 사용하지 않습니다.
- 분야를 선택합니다.
- 매개변수 유형을 선택합니다.
- 다음 유형 중 하나의 인스턴스(instance) 매개변수를 작성하는 경우 옵션을 사용할 수 있습니다.
다음 중 하나를 선택합니다.
- 값이 그룹 유형별로 정렬됨(기본값): 이 인스턴스(instance) 매개변수를 가진 요소가 여러 그룹의 일부인 경우 매개변수 값이 모든 그룹 인스턴스(instance)의 해당 요소에 대해 동일합니다. 그룹 편집 모드에 있는 동안 특성 팔레트에서 요소를 선택하고 매개변수를 수정할 수 있습니다. 한 그룹에서 요소의 매개변수 값을 변경하면 동일한 그룹 유형의 모든 다른 인스턴스(instance)에서 해당하는 요소의 값이 변경됩니다.
- 값이 그룹 인스턴스(instance)에 따라 달라질 수 있음: 이 인스턴스(instance) 매개변수를 가진 요소가 여러 그룹의 일부인 경우 그룹 인스턴스(instance)의 해당 요소에 대해 매개변수 값이 다를 수 있습니다. 그룹 편집 모드에 있는 동안 특성 팔레트에서 요소를 선택하고 매개변수를 수정할 수 있습니다. 한 그룹에서 요소의 매개변수 값을 변경하면 동일한 그룹 유형의 다른 인스턴스(instance)에서 해당하는 요소의 값이 변경되지 않습니다.
예를 들어, 룸 간에 장비를 복제하는 그룹이 있을 수 있습니다. 즉, 병원 룸의 경우 이들 각 요소(장비 부분)는 고유 식별자를 가져야 합니다. 매개변수 값은 그룹 간 요소에 대해 동일할 필요가 없습니다. 매개변수를 작성할 때 값이 여러 그룹 인스턴스(instance)에서 고유하거나 일관되어야 하는지 결정합니다.
주: 기존 매개변수를 다양함에서 정렬됨으로 변경하는 경우 변경되는 매개변수가 있는 요소와 함께 오류 메시지가 표시됩니다. "매개변수 값 정렬"을 클릭하면 모든 그룹 인스턴스(instance)가 동일한 매개변수 값을 갖도록 업데이트됩니다. 적용되는 값은 첫 번째 그룹 인스턴스(instance)의 요소에 지정된 값입니다.
- 그룹 매개변수에서 특성 팔레트 또는 유형 특성 대화상자에 매개변수를 표시할 헤딩을 선택합니다.
- (선택사항) 툴팁 설명 아래에서 툴팁 편집을 클릭합니다. 툴팁 편집 대화상자에서 최대 250자의 툴팁 문자를 입력하고 확인을 클릭합니다.
- 매개변수를 인스턴스(instance)로 저장할지 유형으로 저장할지 선택합니다.
- (선택사항) 필터 리스트를 사용하여 분야별로 카테고리를 필터링합니다.
- 매개변수를 적용할 요소 카테고리를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
