비디오: 구속조건 표시
구속조건을 표시하여 어떻게 모델의 요소가 다른 요소에 구속될 수 있는지 봅니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
  1. 모델에서 요소를 구속합니다.
  2. 구속조건 표시 모드를 켭니다.
  3. 요소에서 구속조건을 제거합니다.
  4. 스케치된 요소의 구속조건을 편집합니다.
주: 이 비디오는 Revit 2016을 사용하여 녹화되었습니다. Revit LT를 사용할 때 기능 및 사용자 인터페이스에서 약간의 차이를 발견할 수 있습니다.
트랜스크립트
복잡한 모델에서 작업하는 경우 어떤 요소가 구속되며 이러한 구속조건이 요소 동작을 어떻게 제어하는지 파악하기 어려울 수 있습니다. 구속조건 표시 뷰 모드를 사용하면 뷰의 모든 치수 및 정렬 구속조건을 신속하게 확인할 수 있습니다.
이 예에서는 모델의 서로 다른 영역에서 2개의 정렬 작업을 수행합니다. 먼저, 모델의 오른쪽 별관에서 상세하게 작업할 때 벽을 그리드 선에 정렬합니다. 다음에는, 계단통 가까이에 있는 모델의 영역에서 작업하면서 계단이 샤프트에 정렬되지 않았는지 확인합니다. 필요에 따라 계단의 모서리를 정렬합니다.
축소하면 처음에 정렬한 벽이 이동되었다는 것을 확인할 수 있습니다. 벽이 더 이상 그리드 선에 정렬되지 않는 이유는 명확하지 않습니다. 벽이나 계단을 선택하는 경우에는 구속조건이 표시되지 않습니다.
뷰 조절 막대에서 구속조건 표시를 클릭합니다. 구속조건 표시 모드에서는 도면 영역에 색상 경계가 있고 구속조건이 색상으로 표시됩니다. 모델 요소는 회색으로 표시됩니다. 이제 계단과 벽 사이에 구속조건이 표시되고 벽이 서로 정렬됩니다. 이러한 구속조건 때문에 계단을 정렬하면 벽도 이동하고 더 이상 그리드 선에 정렬되지 않습니다.
구속조건을 선택하면 구속조건에 의해 제약되는 요소도 하이라이트됩니다. 구속조건을 간단히 삭제하거나 잠금 해제하여 제거할 수 있습니다. 이제 계단의 위치에 영향을 주지 않고 필요한 대로 벽을 정렬할 수 있습니다. 계단의 두 세트 사이에 더 밝은 색상의 구속조건이 있습니다. 스케치 모드에서 작성된 구속조건은 중간 색상으로 표시됩니다. 이러한 구속조건을 편집하려면 스케치된 요소를 선택하고 스케치 편집을 클릭합니다.
스케치 모드에 들어가면 구속조건이 전체 색상으로 표시되며 이를 수정하거나 삭제할 수 있습니다. 구속조건 표시 뷰 모드는 구속조건으로 인한 의존성이 있는 모델 요소의 문제를 해결하거나 수정할 경우 유용합니다.
