오류: 파일의 데이터가 손상되었습니다
오류: 파일의 데이터가 손상되었고 수동으로 복구해야 합니다.
파일을 열 때 이 오류가 발견될 경우 다음 해결 방법을 나열된 순서대로 시도해 보십시오.
해결 방법 1: 가용 디스크 공간 확인
컴퓨터의 하드 드라이브에 충분한 여유 공간이 있는지 확인합니다. 5GB 이상의 여유 공간이 권장됩니다. Revit LT은 충분한 여유 공간 없이는 프로젝트를 임시 디렉토리에 확장할 수 없습니다.
임시 디렉토리를 찾으려면
필요한 경우 임시 디렉토리에서 파일을 삭제하여 여유 공간을 마련합니다.
해결 방법 2: 수동으로 파일의 백업 복사본 복구
모델을 저장할 때 Revit LT은 이전 모델 버전(현재 저장 전의 모델)의 백업 사본을 작성합니다. 이 백업 사본의 이름은 <project_name>.<nnnn>.rvt 이고, <nnnn>은 4자리 숫자로 파일이 저장된 횟수를 의미합니다. 백업 파일은 모델과 같은 폴더에 있습니다.
예를 들어, Project1.rvt라는 프로젝트의 백업 파일은 Project1.0001.rvt입니다. 가장 높은 번호의 백업 파일이 최근 백업 파일입니다.
파일을 복구하려면 Revit LT을 사용하여 가장 최근 백업 파일을 연 다음 저장합니다. 파일을 저장할 때 4자리수 시퀀스 없이 파일 이름을 지정할지 묻는 대화상자가 표시됩니다. 예를 클릭합니다. 기존 프로젝트 파일이 있는 경우 이것을 덮어쓸지 여부를 묻는 다른 대화상자가 표시됩니다. 적절하게 응답합니다.
주: 가장 최근 백업 파일도 손상된 경우 이전 백업 파일을 열어 보십시오.
백업 파일 수 변경에 대한 지침은 파일 저장 옵션을 참고하십시오.
해결 방법 3: 기술 지원에 문의
이전 해결 방법이 소용이 없고 Autodesk 케어 플랜이 있을 경우 다음 작업을 수행하십시오.
  1. 손상된 파일과 가장 최근의 저널 파일 5개를 함께 수집합니다.
  2. 지원 사례를 엽니다.
