문제 해결: Batch Print for Autodesk Revit
Batch Print에 문제가 발생하는 경우 다음 제안사항을 검토하십시오.
Batch Print에서 발생한 문제에 대한 자세한 내용은 로그 파일을 참고하십시오.
도면 인쇄 실패
Revit LT 도면을 인쇄하지 못한 경우 이 메시지가 나타납니다. 이 문제는 다음과 같은 이유 때문에 발생할 수 있습니다.
자원 경합이나 기타 시스템 문제로 인해 Revit LT 다시 시작
Batch Print for Autodesk Revit에서는 Batch Print 작업이 진행되는 동안 시스템 자원 사용을 감시합니다. Batch Print에서는 메모리와 같은 리소스가 부족하여 도면을 처리할 수 없음을 확인하거나 시스템 오류를 탐지하는 경우 Revit LT을 다시 시작하십시오. Revit LT이 다시 시작되면 대부분 충분한 시스템 자원이 복원되어 Batch Print 작업을 계속할 수 있습니다.
다음을 포함하여 다양한 시스템 장애가 포함될 수 있습니다.
  • 일부 애드인을 로드할 수 없습니다. 모든 애드인이 올바르게 구성되었는지 확인하십시오.
  • 렌더링 라이브러리가 올바르게 설치되지 않았습니다. 오류 없이 성공적으로 설치되었는지 확인하십시오.
  • 일부 구성요소(예: 키노트 관리자)의 라이센스 번호가 완성되지 않아 시작하는 동안 몇 가지 라이센스 대화상자가 표시됩니다. 라이센스 번호를 입력하거나 구성요소를 설치제거하십시오.
  • 인쇄가 작동하지 않습니다. 응용프로그램 메뉴에서 인쇄 기능을 테스트하여 해당 기능이 작동하는지 확인하십시오.
아무 작업도 수행할 필요가 없습니다. 그러나 Revit LT 소프트웨어나 다른 응용프로그램이 열려 있는 경우 닫는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 Batch Print 작업에 사용할 수 있는 시스템 자원을 더 늘릴 수 있습니다.
