문제 해결: 프로젝트 탐색기 화면표시
사용자 인터페이스에서 프로젝트 탐색기를 찾을 수 없습니다.
문제: 프로젝트 탐색기가 화면에 표시되지 않거나 숨김 상태인 경우가 있습니다.
해결책: 프로젝트 탐색기를 표시하려면 다음 방법 중 하나를 수행하십시오.
  • 뷰 탭창 패널사용자 인터페이스 드롭다운프로젝트 탐색기를 클릭합니다.
  • 컨트롤 패널화면표시를 켜고, 확대/축소가 100%로 설정되어 있는지 확인합니다.
  • 듀얼 모니터를 사용하는 경우 프로젝트 탐색기가 보조 모니터에는 표시될 수 있지만 기본 모니터에는 표시되지 않습니다. 다음 작업을 수행하십시오.
    1. 한 개의 모니터만 사용하려면 화면표시를 변경합니다.
    2. Revit LT 창에서 프로젝트 탐색기를 끌어서 고정합니다.
    3. 경우에 따라 화면표시를 듀얼 모니터에서 사용하도록 합니다.
  • 리본 및 기타 사용자 인터페이스 설정을 UIState.dat 파일을 삭제하여 재설정할 수 있습니다.
    주: 이 파일을 삭제하면 리본 및 신속 접근 도구막대의 사용자화를 제거하고 기본 사용자 인터페이스를 복원합니다.
    1. Revit LT 종료
    2. Windows 탐색기에서 %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit LT 2021₩<해당 언어>로 이동합니다.
    3. UIState.dat를 삭제합니다.
    4. Revit LT를 엽니다.
지금까지 제시한 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우 forums.autodesk.com으로 이동하여 Browse by product(제품별로 찾아보기) 드롭다운에서 Revit을 선택합니다. 여기부터 자세한 정보를 위한 포럼을 검색할 수 있습니다.
