문제 해결: 치수 공식
치수를 계산하는 데 사용되는 수식의 단위 및 수치 상수 오류를 이해합니다.
수식 및 단위
수식을 사용하여 치수를 계산할 경우 작업에서 요구하는 규칙을 따르지 않으면 일반적으로 단위 오류가 발생합니다.
Revit LT은 기본적인 물리적 치수(시간, 길이, 질량, 온도 등)에서 작동합니다. 치수 해석은 기본 물리적 치수(초, 미터, kg, 도(섭씨) 등)를 나타내거나 측정하는 데 사용된 단위와 상관이 없습니다.
수식 및 상수
치수 오류의 또 다른 원인은 수식에 있는 숫자 상수의 해석입니다.
수식에 명시적인 단위(예: 5kg)와 함께 매개변수 이름이나 숫자 상수가 포함된 경우 Revit LT은 표현식의 단위를 확실히 인식합니다. 그러나 단위(예: 5) 없이 숫자를 입력할 수도 있습니다. 이 경우 Revit LT은 수식의 단위와 일치하도록 숫자 단위를 추측합니다. 이런 문제 때문에 수식에 *1 또는 /1을 추가하는 일반적인 방법을 사용하기도 합니다.
가장 좋은 방법은 수식의 상수마다 다른 단위를 지정하는 것입니다.
상수 단위
수식의 상수에 사용할 수 있는 단위는 다음과 같습니다. 이 목록에는 일부만 포함되어 있지만 가장 일반적인 단위 유형이 포함되어 있습니다.
팁: 각도 또는 온도에 대한 도 단위를 사용하려면 먼저 라디안(라디안) 또는 켈빈(K)을 입력한 다음 수식을 다시 편집합니다. 단위가 각도 또는 온도에 대한 프로젝트 단위로 설정된 경우 Revit LT에서 해당 단위를 도 기호로 대치합니다.
미국 관례 단위
단위 기호
선형 피트 ' 또는 LF
인치 "
평방 피트 SF 또는 ft2 또는 ft^2
세제곱 피트 CF 또는 ft3 또는 ft^3
초(시간) s
시간 h
파운드 질량 lbm
파운드 하중 lbf
kip
라디안 rad
도(화씨) °F
십진수 도 °
평방 인치당 킵 ksi 또는 kip/in2
평방 인치당 파운드 psi 또는 lbf/in2, psig 또는 psia
SI 단위(국제 단위 체계)
단위 기호
밀리미터 mm
센티미터 cm
데시미터 dm
미터 m
킬로그램 kg
도(섭씨) °C
켈빈 K
뉴턴 N
킬로뉴턴 kN
메가뉴턴 MN
파스칼 Pa
메가파스칼 Mpa
