Autodesk에서는 여러 백그라운드 프로세스를 사용해 일상적인 공통 작업을 수행하여 시스템이 최적의 상태에서 실행되는지 확인합니다. 관리자는 서버 작업 보기 대화상자에 액세스하여 서버에서 실행 중인 백그라운드 프로세스와 해당 프로세스의 실행 빈도를 볼 수 있습니다.
서버 작업 대화상자에는 다음 정보가 포함되어 있습니다.
| 작업 | 설명 |
파일 저장소 확인 |
파일 저장소와 데이터베이스 메타데이터를 비교하여 데이터베이스의 모든 파일이 파일 저장소에 있는지 확인합니다. |
파일 저장소 복제 주:
Vault Professional만 해당 |
사이트의 파일 저장소에 있는 파일을 특정 파일이 없는 다른 사이트의 파일 저장소에 복사합니다. 이 프로세스는 사용자에 의해 스케줄됩니다. |
파일 저장소 정리 |
파일 저장소 정리 프로세스는 데이터 관리 환경에서 삭제된 파일을 파일 저장소에서 제거합니다. 이 프로세스를 진공 정리라고도 합니다. |
통계 업데이트 |
SQL 데이터베이스에서 통계 업데이트를 실행합니다. 이 프로세스는 조회 성능을 향상시켜 Vault 성능을 향상시킵니다. |
ERP 패키징 주:
기존 ERP 시스템과 통신합니다. ERP 통합이 사용하도록 설정되어 있어야 합니다. |
특성 색인 재지정 |
대량 파일에서 특성을 추출하여 새 정보로 데이터베이스를 업데이트합니다. 이 작업은 사용자가 시작하고 중지할 수 있습니다. 작업이 중지된 후 나중에 다시 시작되면 해당 작업은 마지막으로 처리된 파일에서부터 시작됩니다. |
검색 인덱싱 |
처음으로 데이터베이스에서 인덱서로 특성이 삽입됩니다. 사용자가 특정 특성에 대해 데이터베이스를 검색할 때 이 인덱싱 기능을 사용하면 결과가 더 빠르게 산출됩니다. |
컨텐츠 인덱싱 서비스 |
Vault에 있는 기존 파일에서 전체 텍스트 컨텐츠를 추출하여 전체 컨텐츠를 검색할 수 있습니다. 이 프로세스는 전체 컨텐츠 검색이 사용하도록 설정된 경우에만 실행됩니다. 전체 컨텐츠 검색을 사용하도록 설정하고 Vault를 첨부하면 이 프로세스가 시작됩니다. 이 프로세스가 중단된 경우 다시 시작하면 나머지 부분부터 계속됩니다 |
검색 색인 최적화 |
검색 결과를 빠르게 반환하도록 지원하는 인덱싱 엔진을 업데이트합니다. 프로세스가 실행 중이면 인덱서는 잠깁니다. 사용자에게 작동 중단이 발생하지 않도록 이 프로세스는 사용량이 많은 시간을 피해 실행됩니다. 이 프로세스가 실행되지 않으면 요청 시 Vault 서버가 색인화를 수행해야 하므로 사용량이 가장 많을 때 성능이 더 느려질 수 있습니다. |
컨텐츠 인덱싱 서비스 업데이트 |
새로 작성된 컨텐츠와 업데이트된 컨텐츠를 Vault 서버의 검색 색인에 추가합니다. 전체 컨텐츠 검색을 사용하도록 설정하면 이 프로세스는 20분마다 실행됩니다. |
항목 잠금 정리 주:
Vault 서버 및 SQL 서버가 데이터베이스에서 다른 작업을 수행하면 잠금을 적용하여 데이터 충돌을 방지합니다. 이러한 프로세스가 중단되면 잠금을 제거하지 못할 수도 있습니다. 항목 잠금 정리 프로세스는 데이터베이스를 통해 실행되고 남아 있는 모든 잠금을 제거합니다. 항목 잠금 색인 프로세스의 시간을 변경하려면 web.config 파일을 편집해야 합니다. Web.config 파일은 C:₩Program Files ₩Autodesk₩ADMS Professional <연도>₩Server₩Web₩Services₩Web.config에서 찾을 수 있습니다. 이 행을 찾아 값을 원하는 시간으로 변경합니다. <!--time of day to clear entity locks. -->
<addkey="LockVacuumTime"value="3:0:0"/>
객체 삭제 정리 |
데이터베이스에서 고립된 행을 제거하여 시스템 유지 관리를 수행합니다. |
특성 준수 계산 |
파일이 특성 정책 및 동등 항목 평가를 충족하는지 확인합니다. |
객체 변경 알림 |
객체가 사용자 또는 시스템 작업에 의해 변경될 때 내부 서버 데이터가 동기화 상태를 유지하는지 확인합니다. |
