파일 압축은 클라이언트와 서버 간에 그리고 서버 간에 전송되는 데이터 크기(파일 비트)를 줄여줍니다.
기본적으로 파일 복제(사이트 간)에 대해서는 파일 압축이 켜지고 파일 전송(클라이언트-서버 업로드 및 다운로드)에 대해서는 파일 압축이 꺼집니다. 그러나 다음 섹션에 설명된 대로 파일 압축을 수동으로 구성할 수 있습니다.
사이트 간 복제에 대해 파일 압축을 전환하려면 다음 지침을 따릅니다.
기본 위치는 C:₩Program Files₩Autodesk₩ADMS <버전> <연도>₩Server₩Web₩Services입니다.
<add key="CompressReplicatedFiles" value="true"/>
값을 true로 설정하여 언제든지 파일 압축을 다시 사용하도록 설정할 수 있습니다.
클라이언트-서버 파일 전송에 대해 파일 압축을 전환하려면 다음 지침을 따릅니다.
예를 들어, Vault Professional 클라이언트로/에서의 업로드 및 다운로드에 대해 압축을 구성하려면 Connectivity.VaultPro.exe 구성 파일을 수정합니다.
Vault 클라이언트 구성 파일의 기본 위치는 C:₩Program Files₩Autodesk₩Vault <버전> <연도>₩Explorer입니다.
<add key="CompressFileTransfers" value="false"/>
나중에 파일 압축을 사용하지 않도록 설정하려면 값을 false로 설정합니다.
응용프로그램과 서버 간의 파일 전송 압축은 각 응용프로그램에 대해 별도로 구성해야 합니다. Inventor의 경우 CompressFileTransfers 키를 Inventor.exe.config(기본 위치: C:₩Program Files₩Autodesk₩Inventor <버전> <연도>₩Bin)의 appSettings 섹션에 추가해야 하며, AutoCAD의 경우 CompressFileTransfers 키를 acad.exe.config(기본 위치: C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD <연도>)의 appSettings 섹션에 추가해야 합니다.
