항목 가져오기
항목 가져오기 마법사를 사용하여 외부 파일 원본에서 Vault로 항목을 가져올 수 있습니다.
주: 항목은 Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
항목을 가져오려면 관리자 또는 ERP 관리자여야 합니다.
다음 형식으로 항목을 가져올 수 있습니다.
항목 가져오기 규칙
파일을 가져오면 요약이 표시되며 이 내용은 인쇄하거나 전자 메일로 보낼 수 있습니다.
.CSV 또는 .TDL 형식의 매핑 체계 작성
.csv 또는 .tdl 파일로 가져오는 경우 가져올 Vault Professional 속성을 정의한 다음 이 구성을 매핑 체계로 저장할 수 있습니다. 데이터를 가져올 때마다 이 매핑 체계를 적용할 수도 있습니다.
다음 속성은 매핑하지 않으면 기본 Vault Professional 값이 사용됩니다.
속성
기본값
항목 범주
일반 사항
단위
개별 단위
상태
작업 진행 중
리비전
csv 파일 또는 .tdl 파일 가져오기
주: 외부 응용프로그램에서 내보낸 .csv 파일을 가져오는 경우 모든 문자를 Vault Professional로 정확히 가져오려면 유니코드(UTF-8) 인코딩을 사용하여 다른 응용프로그램에서 해당 파일을 내보냅니다.
  1. 탐색 창에서 항목 마스터를 선택합니다.
  2. 파일 메뉴에서 항목 가져오기를 선택합니다.
  3. 가져오기 마법사에서 CSV 또는 TDL을 선택합니다.
  4. 다음과 같이 가져올 파일에 BOM 단계를 표시하는 방법을 지정합니다.
    • 개략적인 번호 매기기를 사용하여 파일에서 항목을 구성하는 경우 단계 번호를 선택합니다.
      단계
      항목 번호
      표제
      1
      000011
      기본 조립품
      1.1
      000012
      부품
      1.2
      000013
      부분조립품1
      1.2.1
      000014
      부분조립품2
      1.2.1.1
      000015
      부품1
    • 상위를 기준으로 파일에서 항목을 구성하는 경우 상위 항목을 선택합니다.
      상위
      항목 번호
      표제
      <맨 위>
      000011
      기본 조립품
      000011
      000012
      부품
      000011
      000013
      부분조립품1
      000013
      000014
      부분조립품2
      000014
      000015
      부품1
  5. 가져올 파일의 이름 및 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다.
  6. 다음을 클릭합니다.
  7. 매핑 지정 화면의 왼쪽에 있는 파일 가져오기 리스트에서 오른쪽에 있는 해당 Vault Professional 속성으로 필드 이름을 끌어 놓습니다. 가져오기 파일의 값에서 이동하려면 이전 및 다음을 클릭합니다. Vault Professional 리스트에서 속성을 제거하려면 가져오기 파일 리스트로 다시 끌어 옵니다. 가져오기 파일 필드가 이미 Vault Professional 속성에 매핑된 경우 Vault Professional 리스트에서 먼저 속성을 제거해야 다시 매핑할 수 있습니다.
    주: 항목 번호 속성을 매핑해야 합니다.
    • 매핑을 지정하면 해당 매핑을 저장하여 파일을 가져올 때마다 사용할 수 있습니다. 맵 저장을 클릭합니다. 매핑 속성 저장 대화상자에서 Vault Professional 리스트에 표시된 매핑에 대한 파일 위치를 찾고 파일 이름을 입력합니다. 맵은 .xml 파일로 저장됩니다. 저장을 클릭합니다.
    • 매핑 파일을 로드하려면 맵 로드를 클릭합니다. 속성 매핑 로드 대화상자에서 매핑 파일(.xml)이 저장된 위치를 찾은 다음 열기를 클릭합니다. Vault Professional 속성 리스트를 이 파일에 지정된 매핑과 일치하도록 변경합니다.
    • 매핑된 필드를 재설정하려면 매핑 지우기를 클릭합니다.
  8. 다음을 클릭합니다.
  9. 결과 미리보기 대화상자에는 가져올 항목이 나열됩니다. 충돌이 발생한 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 충돌한 항목을 두 번 클릭하여 충돌을 해결합니다.
      또는
      충돌이 있는 전체 항목 무시 확인란을 선택합니다.
  10. 다음을 클릭합니다.
  11. 결과 보기에는 가져오기 결과와 함께 성공적으로 가져온 항목 및 가져오지 못한 항목이 표시됩니다.
    • 결과를 인쇄하려면 인쇄를 클릭합니다.
    • 요약 정보를 전자 메일로 전송하려면 전송을 클릭합니다.
  12. 마침을 클릭합니다.
.dwf 또는 .xml 파일 가져오기
  3. 가져오기 마법사에서 원본으로 기타를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
  4. 파일 지정 화면에서 DWF(설계 웹 형식) 또는 XML을 선택합니다.
  5. 드롭다운 리스트에서 사용할 Vault Professional 범주를 선택합니다. 범주가 선택되지 않은 경우 기본 Vault Professional 범주가 사용됩니다. 가져오기 파일에 정의된 범주가 Vault Professional에 정의된 범주와 일치하지 않으면 Vault Professional에서 해당 범주를 작성해야 합니다.
  6. 가져올 파일의 이름 및 경로를 입력하거나 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾습니다.
  7. 사용자 정의 특성이 있는 경우 Vault Professional의 항목 속성에 이 특성을 매핑할 수 있습니다. 매핑 지정 화면의 왼쪽에 있는 파일 가져오기 리스트에서 오른쪽에 있는 해당 Vault Professional 속성으로 필드 이름을 끌어 놓습니다. 가져오기 파일의 값에서 이동하려면 이전 및 다음을 클릭합니다. Vault Professional 리스트에서 속성을 제거하려면 가져오기 파일 리스트로 다시 끌어 옵니다. 가져오기 파일 필드가 이미 Vault Professional 속성에 매핑된 경우 Vault Professional 리스트에서 먼저 속성을 제거해야 다시 매핑할 수 있습니다.
  8. 다음을 클릭합니다.
  9. 다음을 클릭합니다.
  10. 결과 미리보기 대화상자에는 가져올 항목이 나열됩니다. 모든 충돌을 해결해야 다음이 활성화됩니다. 충돌이 발생한 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
      또는
  11. 다음을 클릭합니다.
  12. 결과 보기에는 가져오기 결과와 함께 성공적으로 가져온 항목 및 가져오지 못한 항목이 표시됩니다.
  13. 마침을 클릭합니다.
