Vault에 대한 잠재적 문제 해결에 사용되는 다양한 로그 파일 및 기타 파일이 있는 위치를 알아봅니다.
이 섹션의 목적상 %temp% 폴더를 참조합니다. 이 위치는 컴퓨터에 로그인한 Windows 사용자 계정에 대해 정의된 임시 폴더 위치입니다.
기본적으로 이 폴더의 위치는 C:₩Users₩ACCOUNTNAME₩AppData₩Local₩Temp입니다.
이 예제에서 ACCOUNTNAME은 Windows 사용자 계정 이름입니다.
다음은 여기서 설명한 것처럼 이 위치에서 찾을 수 있는 두 가지 다른 로그 파일입니다.
폴더 위치 및 파일 이름:
C:\ProgramData\Autodesk\VaultServer\Filestore
Vlog-YYYYMMDD.txt
체크 인, 체크 아웃, 최신 버전 가져오기, 체크 아웃 명령취소, 고급 검색 및 Vault Client 내에서 수행된 기타 작업 또는 지원되는 제품 애드인 중 하나와 관련된 모든 서버측 문제가 이러한 로그 파일에 기록됩니다.
ADMSConsoleLog-YYYYMMDD.txt
백업, 복원, 색인 재지정, 소거, 또는 Autodesk Vault Server 콘솔 내에서 수행된 다른 작업과 관련된 모든 서버측 문제가 이러한 로그 파일에 기록됩니다.
Emaillog-YYYYMMDD.txt
Server에서 보낸 전자 메일
AVFS-log-YYYYMMDD.txt
모든 파일 서버 문제 또는 Autodesk Vault File Server와 관련된 기타 작업이 이러한 로그에 기록됩니다.
Audit-log-YYYYMMDD.txt
Vault에서 다운로드/삭제된 파일을 추적합니다.
Autodesk Vault Server 설치 중 진단 도구에서 보고하거나 설치 중 표시되는 오류가 있을 수 있습니다. 이러한 오류는 로그 파일에 기록됩니다.
로그 사전 확인:
%temp%₩EDMlogPrechecks.xml Prechecks.xsl
Autodesk Vault <버전> <연도> Client 설치 로그:
%temp%Autodesk Vault <버전> <연도> Install.log, Autodesk Vault <버전> <연도> Setup.log, Autodesk Vault <버전> <연도> Install (ko-kr).log
Autodesk Vault <버전> <연도> Server 설치 로그:
%temp%Autodesk Vault <버전> <연도> (Server) Install.log, Autodesk Vault <버전> <연도> (Server) Setup.log, Autodesk <버전> <연도>(Server) English Language Pack.log
Autodesk Server Diagnostic Tool을 실행할 경우 로그 파일은 %temp%₩2₩EDMLog 디렉토리에 있습니다.
%temp%₩2₩EDMLogDiagTool.xml, DiagToolLog.xsl
폴더 위치 및 파일 이름:
C:₩Program Files₩Microsoft SQL Server₩ MSSQL#.AUTODESKVAULT₩MSSQL₩Log이며 여기서 # 기호는 AUTODESKVAULT 복제 폴더에 지정된 번호를 나타냅니다.
Errorlog
Errorlog.1
Errorlog.2
Errorlog.3
SQL 로그 이름은 가장 최근(현재) 파일의 이름이 errorlog로 지정되고 그 뒤에 순차적으로 errorlog.1, errorlog.2 등으로 지정됩니다.
다음은 Vault 색인 재지정과 같은 일부 Vault 작업 수행 시 사용되는 다양한 iFilter로 유지 관리되는 로그 파일입니다. 이러한 로그 파일은 Vault Client에서 필요한 것으로 색인화되지 않는 블록 속성 또는 특성 관련 문제 해결 시 유용할 수 있습니다.
폴더 위치 및 파일 이름:
서버 설정에 따라 다른 위치에 iFilter 로그 파일이 있을 수 있습니다. C:₩Windows₩Temp₩ OR %TEMP%
DWGFILT.*.log
