2단계: Vault 백업 또는 복원
백업 또는 복원 마법사의 두 번째 화면에서 이전 단계에서 선택한 백업 또는 복원 프로세스를 계속할 수 있습니다.
Vault를 백업하는 경우
    백업 및 복원 마법사 시작 화면에서 백업을 선택한 경우 백업된 데이터 위치를 결정할 수 있는 화면으로 이동합니다. Autodesk Vault Professional을 실행 중인 경우 전체 또는 증분 백업 여부를 선택할 수도 있습니다.
  1. 주: Backup History.txt라는 로그 파일에는 전체 백업 및 증분 백업 작업 모두에 대한 내용이 작성됩니다. 이 파일에는 마지막 전체 백업 후에 작성된 모든 백업이 시간 순서대로 나열된 리스트가 포함됩니다. 이 로그 파일은 백업이 들어 있는 디렉토리에 포함됩니다.
  2. 전체 백업 또는 증분 백업 중 하나를 선택합니다. 전체 백업을 수행하지 않은 경우 증분 백업을 사용할 수 없습니다.
    주: 증분 백업 및 복원은 Autodesk Vault Professional에서 사용할 수 있습니다.
    전체 백업은 선택한 Vault에 대한 파일 저장소 및 데이터베이스에 있는 모든 데이터를 백업합니다. 다음과 같은 경우에 전체 백업을 수행합니다.
    • 처음으로 증분 백업을 수행하기 전에
    • Vault 또는 라이브러리가 Autodesk Data Management Server에 추가되거나 제거된 경우
    • 변경된 내용이 없는 경우
    증분 백업은 파일 저장소에 있는 새 파일이나 수정된 파일과 사용자 계정에 대한 변경 내용만 백업합니다. 변경되지 않은 파일 및 라이브러리는 증분 백업에 포함되지 않습니다. 표준 라이브러리는 변경되지 않으므로 역시 증분 백업에 포함되지 않습니다.
    Autodesk Data Management Server로 업그레이드한 후 다시 전체 백업을 수행하기 전에는 증분 백업을 수행할 수 없습니다.
  3. 백업된 데이터를 저장할 위치를 지정합니다. 위치를 찾으려면 ... 버튼을 클릭한 다음 파일 검색기를 사용하여 디렉토리를 찾습니다. 증분 백업 폴더의 이름은 전체 백업과 동일한 명명 규칙을 사용하여 지정되며 _INCxx가 추가됩니다. 여기서 xx는 증분 번호를 나타냅니다.
    주: 증분 백업의 대상 폴더가 전체 백업이 포함되어 있는 폴더와 같을 필요는 없습니다.
  4. 보관 파일을 작성한 다음 이 보관 파일이 양호한지 확인하려면 유효성 검사 확인란을 선택합니다.
  5. 기본적으로 표준 컨텐츠 센터 라이브러리는 백업 프로세스에 포함됩니다. 표준 컨텐츠 센터 라이브러리를 백업에서 제외하려면 표준 컨텐츠 센터 라이브러리 백업 확인란의 선택을 해제합니다.
  6. 기본적으로 백업은 시작하기 전에 복제해야 하는 모든 파일이 복제될 때까지 기다립니다. 이러한 파일이 복제될 때까지 기다리지 않고 백업을 시작하려면 복제되지 않은 파일 무시 확인란을 선택합니다.
  7. 다음을 클릭합니다.
Vault를 복원하는 경우
    백업 및 복원 마법사 시작 화면에서 복원을 선택한 경우 어떤 저장된 Vault 데이터를 복원할지 결정할 수 있는 화면으로 이동합니다. Autodesk Vault Professional을 실행 중인 경우 전체 또는 증분 복원 여부를 선택할 수도 있습니다.
    주: 증분 백업 및 복원이 있는 Autodesk Data Management Server에서 작성된 백업을 증분 백업 및 복원이 없는 Autodesk Data Management Server에서 복원할 수 없습니다.
    주: 이 작업을 하는 동안에는 Vault 데이터베이스에 대한 액세스가 차단됩니다. 이 작업이 완료될 때까지 데이터 관리 클라이언트는 데이터베이스에 액세스할 수 없습니다.
  1. 전체 복원 또는 증분 복원 중 하나를 선택합니다.
    주: 전체 복원을 수행하면 선택한 Vault에 대한 모든 데이터 세트 및 파일 저장소를 덮어씁니다.
  2. 백업 디렉토리에서 Vault를 복원하려면 디렉토리에서를 선택합니다.
    주: 증분 백업은 시간 순서대로만 복원할 수 있습니다. 새로 증분 백업을 복원한 경우 그 이전 증분 백업은 복원할 수 없습니다.
  3. 전체 복원을 수행하는 경우 데이터베이스를 기본 위치에 복원할지 또는 다른 위치에 복원할지를 선택합니다. 복원 위치 선택을 선택한 경우 다음과 같이 합니다.
    • 데이터베이스의 대상 디렉토리를 지정합니다.
    • 로그 파일의 대상 디렉토리를 지정합니다.
    주: 증분 복원을 수행하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  4. 전체 복원을 수행하는 경우 파일 저장소를 기본 위치에 복원할지 또는 다른 위치에 복원할지를 선택합니다. 복원 위치 선택을 선택한 경우 파일 저장소의 대상 디렉토리를 지정합니다. 증분 복원을 수행하는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  5. 다음을 클릭합니다.
  6. 서버 콘솔을 사용하여 Vault 데이터를 복원하면 해당 Vault 데이터가 자동으로 마이그레이션됩니다. 명령행을 사용하여 데이터를 복원하는 경우에는 복원된 후에 사용자가 데이터를 마이그레이션해야 합니다.
