Aby usunąć kontekst projektu
Procedura ta służy do usunięcia wszystkich informacji związanych z projektem z plików rysunków projektu. Może to być przydatne w sytuacji, gdy chcesz przekazać pliki do wykonawcy, który nie korzysta z najnowszej wersji programu AutoCAD Architecture 2022 toolset, lub gdy projekt już nie istnieje, ale nie chcesz usuwać plików rysunków.
Wiele informacji dotyczących projektu związanych z plikiem rysunku nie znajduje się w samym pliku rysunku, ale w towarzyszącym mu pliku XML. Oznacza to, że można użyć wszystkich plików projektu w dowolnym czasie w kontekście rysunku niezwiązanego z projektem. Jednak, aby stale pracować bez kontekstu projektu, zaleca się usunięcie zestawu plików nieużywanych plików projektu.
Informacje związane z projektem znajdują się w następujących plikach:
Po usunięciu pliku APJ i plików XML pozostałe pliki rysunków nie będą dłużej połączone z projektem. To zwykłe pliki rysunków AutoCAD Architecture 2022 toolset, które można kopiować, edytować i usuwać podobnie jak inne pliki rysunków.
Pliki rysunków mogą zawierać standardowe style i ustawienia wyświetlania, jeśli standardy zostały ustawione dla projektu. Po usunięciu plików XML i APJ standardowe style i ustawienia wyświetlania nie są dłużej zsynchronizowane w autonomicznych rysunkach.
Uwaga: Po usunięciu kontekstu projektu nie można go przywrócić za pomocą prostej, jednoetapowej metody. Jeśli zechcesz odtworzyć usunięty projekt w oparciu o pozostałe pliki rysunków, musisz go utworzyć od podstaw, po czym zaimportować do niego te rysunki.
  1. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu zawierającego projekt.
  2. W folderze projektu usuń plik APJ. Jeśli na przykład nazwa projektu to Biurowiec, usuń plik o nazwie Biurowiec.apj.
  3. Otwórz foldery Elements, Constructs, Sheets i Views, po czym usuń pliki XML skojarzone z plikami rysunków.
    Jeśli na przykład folder Constructs zawiera plik First Floor Construct.dwg, wybierz i usuń plik o nazwie First Floor Construct.xml.
  4. Powtórz poprzedni krok dla każdego pliku rysunku.
    Uwaga: W przypadku zmiany organizacji plików w celu utworzenia innej struktury plików konieczne może być ręczne przywrócenie przerwanych ścieżek odnośników zewnętrznych w plikach rysunków.
