Style obiektów należących do kategorii „Obiekty uniwersalne” to zwykle obiekty „pomocnicze” ułatwiające definiowanie lub ulepszanie innych stylów obiektów, lub obiekty symboli, takie jak bloki maskujące i multibloki.
Wielokąty AEC są przydatne do definiowania wypełnień ścian kurtynowych i jednostek ścian kurtynowych, definiowania powierzchni 2-wymiarowych, oraz do innych zastosowań opisowych. Są na przykład używane w narzędziu „Linia cięcia” dostępnym na palecie narzędzi „Opis”.
Konwencje nazewnictwa wielokątów AEC:
Format nazwy wielokąta AEC zależy od jego przeznaczenia. Styl wielokąta AEC definiującego wypełnienie ściany kurtynowej będzie podlegał bardziej rygorystycznym zasadom nazewnictwa niż styl definiujący prostą powierzchnię:
<Przeznaczenie wielokąta AEC> — <Opcjonalny opis>
Przykładowe nazwy stylów wielokątów AEC:
| Opis stylu wielokąta AEC | Przykładowa nazwa |
| Styl wielokąta AEC pełniącego rolę obramowania kamiennego wypełnienia z obrotowymi drzwiami w ścianie kurtynowej. | Kamienne wypełnienie + Obrotowe drzwi — Ciemne obramowanie kamiennego wypełnienia |
Klasyfikacje pozwalają na doprecyzowanie definicji ogólnego typu obiektów. Na przykład style ścian mogą służyć do definiowania obiektów innych niż ściany, takich jak szafki, blaty, podbicia okapu itp. Stosując klasyfikacje obiektów, można określać, które obiekty będą ujmowane w zestawieniach i wyświetlane razem z obiektami podobnego typu.
Konwencje nazewnictwa definicji klasyfikacji:
Definicje klasyfikacji są niczym więcej, jak listą. Często lista taka jest oparta na innej udokumentowanej liście lub strukturze danych. W innych przypadkach dotyczyć może konkretnego typu obiektów i własności tego typu obiektów. Format nazwy zależeć będzie od tych własności definicji.
| Przeznaczenie definicji klasyfikacji | Konwencja nazewnictwa |
| Definicje klasyfikacji oparte na istniejących listach lub strukturach danych. | <Nazwa lub opis struktury danych> |
| Definicje klasyfikacji konkretnych typów obiektów do konkretnych zastosowań. | <Typ obiektu> <Zastosowanie> |
Przykładowe nazwy definicji klasyfikacji:
| Opis definicji klasyfikacji | Przykładowa nazwa |
| Definicja klasyfikacji mająca zastosowanie do wszystkich typów obiektów, oparta na strukturze Uniformat II. | Uniformat II |
| Definicja klasyfikacji drzwi, okien i zestawów do stosowania w fazie dokumentacji projektowej | Drzwi-okna Faza |
Dobre praktyki w definiowaniu klasyfikacji:
Style kluczy warstw to zasadniczy element zautomatyzowanego standardu warstw. Z programem AutoCAD Architecture 2022 toolset dostarczanych jest kilka wstępnie zdefiniowanych stylów kluczy warstw opracowanych na podstawie powszechnie przyjętych standardów branżowych. Można również definiować własne style kluczy warstw.
Konwencje nazewnictwa stylów kluczy warstw:
<Opcjonalna nazwa firmy lub inny unikalny identyfikator> <Opcjonalna nazwa standardu> <Opcjonalny element opisowy>
Przykładowe nazwy stylów kluczy warstw:
| Opis stylu klucza warstw | Przykładowa nazwa |
| Styl klucza warstw oparty na brytyjskiej normie BS1192. | BS1192 |
| Styl klucza warstw oparty na wytycznych AIA Layer Guidelines, wersja 3, z odstępstwami od wytycznych Tri-Services dotyczących drukowania (użycie nazwanych stylów wydruku). | AIA v3 |
| Styl klucza warstw utworzony przez „Firmę X” do użytku z jej wewnętrznym standardem warstw przeznaczonym specjalnie do projektów dla służby zdrowia. | Firma X Służba zdrowia |
Dobre praktyki w definiowaniu stylów kluczy warstw:
W odniesieniu do definicji list nie ma szczególnie godnych polecenia dobrych praktyk nazewnictwa.
Bloki maskujące to oparte na symbolach definicje stylów składające się z definicji kształtu pełniącego rolę obiektu maskującego oraz z dodatkowej grafiki.
Konwencje nazewnictwa definicji bloków maskujących:
Ponieważ definicje bloków maskujących są obiektami symbolicznymi, obowiązują w odniesieniu do nich podobne konwencje, co dla definicji standardowych bloków. Ponieważ definicje bloków maskujących najlepiej zapisywać jako elementy biblioteczne AEC, celowe jest nadawanie im nazw wskazujących kategorię elementów bibliotecznych AEC, do których bloki te należą:
<Pole opisowe>_<Opcjonalne pole opisowe>_...<Opcjonalne wskazanie rozmiaru>
Przykładowe nazwy definicji bloków maskujących:
| Opis definicji bloku maskującego | Przykładowa nazwa |
| Oprawa lampy fluorescencyjnej 2'x2', przeznaczona do użycia w projektach architektonicznych z jednostkami calowymi. | C_Elek_Oświetlenie_Fluor_2x2 |
| Stół konferencyjny utworzony przez/dla „Firmy X”, przeznaczony do użycia w projektach z jednostkami calowymi. | Firma X_C_Meble_Stół_Konf |
Dobre praktyki w definiowaniu bloków maskujących:
W przeciwieństwie do wielu innych typów obiektów programu AutoCAD Architecture 2022 toolset elementów bryłowych można efektywnie używać także wtedy, gdy nie mają przypisanego konkretnego stylu. Wiele elementów bryłowych można bez problemów tworzyć według stylu „Standard”. Nie wyklucza to jednak możliwości definiowania stylów elementów bryłowych w celu wstępnego zdefiniowania materiałów, klasyfikacji i nadpisań reprezentacji wyświetlania.
Konwencje nazewnictwa stylów elementów bryłowych:
Bryła — <Opcjonalna klasyfikacja> — <Przypisanie materiału>
Przykładowe nazwy stylów elementów bryłowych:
| Opis stylu elementu bryłowego | Przykładowa nazwa |
| Element bryłowy pełniący rolę słupa dekoracyjnego i sklasyfikowany jako „B2010 — ściany zewnętrzne” w definicji klasyfikacji „Uniformat II”, z przypisanym materiałem „Wykończenie.Gips i Płyta gipsowa.Gips.Sztukateria.Drobna.Brązowa”. | Bryła — Ściana zewnętrzna — Brązowa sztukateria |
| Niesklasyfikowany element bryłowy do niesprecyzowanych zastosowań, z przypisanym materiałem „Wykończenie.Podłoga.Płytki.Marmur.Ciemna zieleń”. | Bryła — Ciemnozielone płytki marmurowe |
Dobre praktyki w definiowaniu stylów elementów bryłowych:
Właściwości narzędzia stylu elementu bryłowego. Należy zwrócić uwagę, że nazwę narzędzia zmieniono na bardziej opisową. Ponadto, ponieważ element bryłowy tworzony przez to narzędzie ma definiować słup dekoracyjny sklasyfikowany jako ściana zewnętrzna, autor narzędzia zdecydował, że element bryłowy będzie umieszczony na warstwie wynikającej z klucza „WALL” w bieżącym stylu kluczy warstw. W przykładzie kształt elementu bryłowego został wstępnie zdefiniowany jako walec, ponieważ ma on definiować konkretny typ obiektu, a nie wyłącznie przypisanie materiału.
Definicje materiałów stanowią nieodłączny element systemu wyświetlania w programie AutoCAD Architecture 2022 toolset i zaawansowane narzędzie, które wraz z definicjami stylów i obiektów pozwala na automatyzację wyświetlania elementów na rzutach, przekrojach i elewacjach. Ponadto istnieje możliwość użycia automatycznej definicji właściwości „Materiał” w celu powiązania przypisanych materiałów (oraz ich właściwości) z tabelą zestawieniową obiektów, do których materiały te są przypisane.
Konwencje nazewnictwa definicji materiałów:
<Ogólna kategoria materiałów>.<Dodatkowe pole opisowe>.<Opcjonalne dodatkowe pole opisowe>...<Opcjonalny kolor>
Przykładowe nazwy definicji materiałów:
| Opis definicji materiału | Przykładowa nazwa |
| Beton prefabrykowany, kryty lastrykiem, średnia tekstura. | Beton.Prefabrykowany.Kryty Lastrykiem.Średnia |
| Ciemnozielone marmurowe płytki podłogowe. | Wykończenia.Podłogi.Płytki.Marmur.Ciemna zieleń |
Dobre praktyki w definiowaniu stylów materiałów:
Przyciski „Edycja materiału” i „Nowy materiał” dostępne w edytorze stylów. Z pozoru umożliwiają szybkie i wygodne tworzenie materiałów „na bieżąco”, jednak nie zaleca się korzystania z nich, ponieważ pozwalają na zbyt łatwe przypadkowe utworzenie materiałów niezgodnych ze standardem.
| Konfiguracja wyświetlania | Reprezentacja wyświetlania materiału |
| Ogólna — Duża liczba szczegółów | Duża liczba szczegółów |
| Ogólna — Średnia liczba szczegółów | Średnia liczba szczegółów |
| Ogólna — Mała liczba szczegółów | Mała liczba szczegółów |
Definicje multibloków mogą reprezentować zarówno symbole geometryczne, jak i symbole opisowe (przede wszystkim szyby i etykiety siatek słupów).
Konwencje nazewnictwa multibloków
| Multibloki definiujące geometrię. | <Opcjonalny system jednostek>_<Ogólna kategoria obiektów>_<Konkretny typ obiektu>_<Opcjonalne pole opisowe>_<Opcjonalne pole opisowe> |
| Multibloki definiujące opisy. | <Opcjonalny system jednostek>_<Przeznaczenie/typ opisu>_<Opcjonalne pole opisowe> |
Przykładowe nazwy definicji multibloków:
| Opis definicji multibloku | Przykładowa nazwa |
| Definicja multibloku reprezentującego podwójne łóżko w amerykańskim rozmiarze „Queen” do użytku w projektach z jednostkami calowymi. | C_Meble_Łóżko_Queen |
| Definicja multibloku reprezentującego montowaną na ścianie ubikację ze spłuczką do użytku w projektach z jednostkami metrycznymi. | M_Instal_WC_Spłuczka — Ściana |
| Definicja multibloku reprezentującego szyb. | Szyb |
| Definicja multibloku reprezentującego kwadratową etykietę siatki słupów. | C_SiatkaSłupów_Etykieta_Kwadratowa |
Definicje bloków widoku stanowiących komponenty multibloku również powinny mieć spójne i właściwe nazwy.
Konwencje nazewnictwa bloków widoku:
| Bloki widoku w multiblokach definiujących geometrię. | <Opcjonalny system jednostek>_<Ogólna kategoria obiektów>_<Konkretny typ obiektu>_<Opcjonalne pole opisowe>_<Wskazanie kierunku widoku> |
| Bloki widoku w multiblokach definiujących opisy. | <Opcjonalny system jednostek>_<Przeznaczenie/typ opisu>_<Kwalifikator („2D”, „Zależny od skali”, itd.)> |
Przykładowe nazwy bloków widoku:
| Opis bloku widoku: | Przykładowe nazwy |
| Widok rzutu 2D w multibloku reprezentującym łóżko w rozmiarze „Queen”. | C_Meble_Łóżko_Queen_R |
| Widok 2D z przodu w multibloku reprezentującym łóżko w rozmiarze „Queen”. | C_Meble_Łóżko_Queen_P |
| Model 3D w multibloku reprezentującym łóżko w rozmiarze „Queen”. | C_Meble_Łóżko_Queen_M |
| Blok etykiety siatki 2D z atrybutem w multibloku etykiety siatki. | C_EtykietaSiatki_2D |
Dobre praktyki w definiowaniu multibloków:
. Profile to definicje 2D ogólnego zastosowania wspomagające definiowanie geometrii używanych w innych stylach. Na przykład kształt 2D można przekonwertować na profil w celu zdefiniowania kształtu poręczy. Następnie w celu zdefiniowania właściwej poręczy profil jest wytłaczany wzdłuż balustrady, w której używany jest styl profilu.
Konwencje nazewnictwa definicji profili:
<Przeznaczenie profilu>_<Pole opisowe>_<Opcjonalne dodatkowe pole opisowe>_<Opcjonalne wskazanie rozmiaru>
Przykładowe nazwy definicji profilów:
| Opis definicji profilu | Przykładowa nazwa |
| Profil definiujący poręcz, do użycia w stylu balustrady | Poręcz |
| Profil definiujący przeszklony panel drzwi. | Drzwi (JednoskrzydłoweZawiasowe)_Przeszklenie |
| Profil definiujący podstawę 1x4, do użycia w definicji przeciągnięcia ściany. | PodstawaŚciany_1x4 |
| Profil definiujący okap 2x10, do użycia w stylu krawędzi połaci dachowej. | Okap_2x10 |
