Wyświetlanie znaczników
Do przeglądania znaczników i zarządzania nimi służy Menedżer zestawów znaczników. Aby przejrzeć znaczniki w projektach, należy wczytać zestaw znaczników do Menedżera zestawów znaczników.
Uwaga: Wszystkie odniesienia do plików DWF w tej dokumentacji obejmują domyślnie pliki DWFx, jeśli nie podano inaczej.
Zestaw znaczników jest grupą znaczników zawartą w pojedynczym pliku DWF. Po wczytaniu zestawu znaczników do Menedżera zestawów znaczników wyświetlany jest widok drzewa z poszczególnymi arkuszami rysunku zawierającymi znaczniki oraz skojarzonymi z nimi znacznikami.
W Menedżerze zestawów znaczników można wybierać poszczególne znaczniki, aby przejrzeć ich status wraz z takimi szczegółami, jak twórca znacznika, data i godzina jego utworzenia oraz wszelkie komentarze skojarzone ze znacznikiem.
Można utworzyć inne rodzaje znaczników, które również będą wyświetlane w pliku DWF: bloki tekstu, geometrię znacznika, wymiary i znaki. W Menedżerze zestawów znaczników wyświetlane są natomiast tylko komentarze i tylko do nich jest przypisany pewien stan.
Program Autodesk Design Review umożliwia modyfikowanie plików DWF w następujący sposób:
Menedżer zestawów znaczników wyświetla nową kolejność każdego zestawu znaczników, do którego zostały dodane arkusze, z którego zostały usunięte arkusze lub w którym zmieniono kolejność arkuszy za pomocą programu Autodesk Design Review.
Wszystkie arkusze dodane do pliku DWF w programie Autodesk Design Review są wyświetlane kursywą. Dwukrotne kliknięcie arkusza dodanego w programie Autodesk Design Review lub znacznika tego arkusza spowoduje otwarcie tego (zapisanego w pliku DWF) arkusza w przeglądarce plików DWF.
Jeśli użytkownik spróbuje wczytać zestaw znaczników, otwierając plik DWF, który nie zawiera znaczników, nie będzie mógł otworzyć pliku DWF w programie. Można jednak otworzyć plik DWF w przeglądarce plików DWF. Jeśli plik jest podpisany cyfrowo, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że wprowadzenie zmian spowoduje unieważnienie dołączonego podpisu cyfrowego.
Po dwukrotnym kliknięciu na znacznik obszaru modelu w Menedżerze zestawów znaczników oryginalny rysunek otworzy się w obszarze modelu i przywróci położenie widoku do aktualnego w momencie publikowania rysunku. Po zmianie położenia widoku znaczniki nie będą wyświetlane w rysunku, dopóki nie klikniesz dwukrotnie znacznika obszaru modelu i nie powrócisz do publikowanego widoku.
Korzystając z Menedżera zestawów znaczników, można określić, co będzie wyświetlane w obszarze rysunku. Rysunek wyjściowy, przywróconą geometrię pliku DWF i geometrię znacznika można wyświetlić lub ukryć. Pozwala to wyświetlić geometrię znacznika, wyłączyć ją w celu dokonania zmian w pliku rysunku, a następnie wyświetlić geometrię znacznika ponownie w programie, aby sprawdzić poprawki.
Poniżej znajduje się kilka zaleceń do oglądania znaczników:
Uwaga: Znaczniki można przeglądać w produktach opartych na programie AutoCAD tylko wtedy, gdy plik DWF ze znacznikami został utworzony w produkcie opartym na programie AutoCAD 2005 lub jego nowszej wersji. Do przeglądania znaczników potrzebny jest również oryginalny plik rysunku. Pliki DWF ze znacznikami oryginalnie utworzone w starszych wersjach produktów opartych na programie AutoCAD można otwierać w programie Autodesk Design Review.
