Praca z listą warstw w oknie Menedżer właściwości warstw
Listę warstw można posortować alfabetycznie lub według ustawienia właściwości. W celu ograniczenia liczby warstw na liście można użyć funkcji wyszukiwania, zastosować filtr warstw lub wyświetlić grupy warstw.
Kliknij kartę Narzędzia główne panel Warstwy Właściwości warstwy. Wyszukiwanie
Sortowanie listy warstw
Zmienna systemowa SORTORDER określa, czy listy warstw są sortowane w kolejności naturalnej czy według znaków ASCII.
Zmiana sposobu wyświetlania kolumny
Filtrowanie warstw według wyszukiwanej nazwy
  1. W oknie Menedżer właściwości warstw kliknij pole Znajdź warstwę.
  2. Podaj ciąg zawierający symbole wieloznaczne.
    Na przykład jeśli chcesz wyświetlić wszystkie warstwy zawierające w nazwie litery mech, wpisz *mech*.
Dostępne są następujące symbole wieloznaczne:
Znak Definicja
# (krzyżyk) Oznacza dowolną cyfrę
@ (at) Oznacza dowolną literę
. (kropka) Oznacza dowolny znak niealfanumeryczny
* (gwiazdka) Oznacza dowolny ciąg tekstowy i może być używana w każdym przeszukiwanym ciągu
? (znak zapytania) Oznacza dowolny pojedynczy znak, np. ?BC odpowiada ABC, 3BC itd.
~ (tylda) Wybiera wszystkie ciągi z wyjątkiem ciągów odpowiadających wzorcowi, np.: ~*AB* wybiera wszystkie ciągi z wyjątkiem ciągu zawierającego AB
[ ] Oznacza dowolny ze znaków ujętych w nawiasach, np.: [AB]C oznacza AC i BC
[~] Oznacza dowolny ze znaków nieujętych w nawiasach, np. [~AB]C może oznaczać XC, ale nie AC
[-] Określa zakres pojedynczego znaku. Przykładowo, [A-G]C wybiera AC, BC aż do GC, ale nie HC
` (odwrócony apostrof) Odczytuje następny znak dosłownie. Przykładowo, `~AB oznacza ~AB
Uwaga: Aby ponownie wyświetlić wszystkie warstwy, w polu Znajdź warstwę wpisz *.
Tworzenie filtru właściwości warstwy na podstawie właściwości warstwy
  1. W oknie Menedżer właściwości warstw kliknij przycisk Nowy filtr właściwości.
  2. W oknie dialogowym Właściwości filtru warstw podaj nazwę dla filtru.
  3. W polu Definicja filtru określ właściwości warstwy w następujący sposób:
    • Aby przefiltrować warstwy wg nazwy, w kolumnie Nazwa wprowadź tekst wraz ze znakami wieloznacznymi, na przykład *.
    • Aby przefiltrować według właściwości, kliknij w kolumnie właściwości i wybierz jedno z ustawień.
    • Aby przefiltrować za pomocą wielu właściwości, kliknij każdą właściwość w jednym wierszu w definicji filtru.
    • Aby przefiltrować według więcej niż jednej wartości właściwości lub więcej niż jednego zestawu właściwości, wybierz inne wartości w następnym wierszu.
Uwaga: Ustawienia w jednym wierszu odpowiadają operatorowi logicznemu AND, natomiast ustawienia w wielu wierszach odpowiadają operatorowi logicznemu OR.
W tym przykładzie filtr właściwości warstw obejmuje warstwy, których nazwy rozpoczynają się od ciągu „mech” i są czerwone, lub warstwy, których nazwy rozpoczynają się od ciągu „ mech”, które są wyłączone i białe.
Tworzenie filtru grupy warstw przez wybranie warstw
  1. W oknie Menedżer właściwości warstw kliknij przycisk Nowy filtr grupy.
  2. Wprowadź nazwę filtru grupy warstw.
    Ponieważ wybrano nowy, pusty filtr, żadne warstwy nie są wyświetlane na liście warstw.
  3. Na panelu Filtry kliknij pozycję Wszystko albo jeden z pozostałych filtrów, aby wyświetlić warstwy na liście warstw.
  4. Przeciągnij warstwy z listy warstw do filtru grupy warstw.
    Ten filtr grupy zapisuje podzbiór listy warstw. Po wybraniu filtru grupy warstw tylko określone warstwy są wyświetlane na liście warstw.
W tym przykładzie jest tworzony filtr grupy warstw o nazwie Podłoża przez przeciągnięcie warstwy DRZEWA, KRAJOBRAZ i JEZIORO do filtru grupy.
Usuwanie warstwy z filtru grupy warstw
  1. W Menedżerze właściwości warstw, na panelu Filtry kliknij filtr grupy warstw.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń z filtru grupy.
Zagnieżdżanie filtru warstw w innym filtrze warstw
  1. W Menedżerze właściwości warstw, na panelu Filtry kliknij prawym przyciskiem myszy filtr warstw, a następnie wybierz polecenie Nowy filtr właściwości lub Nowy filtr grupy.
    • Nowy filtr właściwości warstw można zagnieździć w filtrze grupy warstw lub w innym filtrze właściwości warstw.
    • Nowy filtr grupy warstw można zagnieździć tylko w innym filtrze grupy warstw.
  2. Zastosuj jedną z poniższych metod:
    • W przypadku nowego filtru właściwości warstw wprowadź nazwę filtru w oknie dialogowym Filtr właściwości warstw. W polu Definicja filtru ustaw właściwości warstw w celu zdefiniowania zagnieżdżonego filtru, a następnie kliknij przycisk OK.
    • W przypadku nowego filtru grupy warstw nadaj mu nazwę, wybierz filtr nadrzędny, aby wyświetlić jego warstwy na liście warstw, a następnie przeciągnij z niej warstwy do zagnieżdżonego filtru grupy warstw.
Usuwanie grupy warstw lub filtru właściwości
Wyświetlanie stanu nieużywanych warstw
Uwaga: W celu zwiększenia wydajności wszystkie warstwy są domyślnie oznaczone jako zawierające obiekty w kolumnie Stan ().
  1. W Menedżerze właściwości warstw kliknij opcję Ustawienia.
  2. W oknie dialogowym Ustawienia warstw zaznacz pole wyboru Wyróżnij używane warstwy i kliknij przycisk OK.
    oznacza, że warstwa nie jest używana.
