DGNDOPAS (polecenie)
Dopasowuje ustawienia zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności podkładania DGN.
Domyślne wartości opcji Zaciemnienie, Kontrast i Monochromatyczny można zmieniać dla pojedynczego podkładania DGN lub dla wielu podkładań. Aby potwierdzić ustawienia wybranego podkładania DGN, należy użyć palety Właściwości.
Uwaga: Można także użyć polecenia DOPASUJ, aby zmienić ustawienia zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności podkładań DGN oraz podkładań DWF, DWFx i PDF, jak również ustawienia zaciemnienia, kontrastu i jasności obrazów.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz podkładanie DGN
Określa jeden lub więcej obiektów podkładania DGN, które mają zostać dopasowane.
Zaciemnienie
Steruje efektem zaciemniania podkładania. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa wartość, tym większa przezroczystość podkładania na tle. Im mniejsza wartość, tym mniejsza przezroczystość podkładania na tle. Wartość 0 sprawia, że podkładanie jest wyświetlane całkowicie nieprzezroczyście.
Kontrast
Steruje kontrastem i pośrednio efektem zaciemnienia podkładania. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa wartość, tym bardziej piksele są odwzorowywane na jeden z dwóch podstawowych kolorów.
Monochromatyczny
Umożliwia sterowanie nasyceniem kolorów całego szkicu przy zachowaniu jaskrawości. Po włączeniu linie wyświetlane są w rożnych odcieniach szarości, od czerni zaczynając, jeśli jaskrawość koloru tła wynosi 50 procent lub jest większa. Jeśli jaskrawość koloru tła jest mniejsza niż 50%, kolory są odwracane; najciemniejsze elementy są wyświetlane jako białe, a najjaśniejsze jako czarne.
