Okno dialogowe Ustawienia publikowania automatycznego
Automatycznie publikuje rysunki do plików DWF, DWFx lub PDF w określonym położeniu.
OPCJE (polecenie) Wyszukiwanie : karta Wydruk i publikacja > Ustawienia automatycznego publikowania
Umożliwia ustawienie opcji publikowania rysunków do plików DWF, DWFx lub PDF podczas zapisywania lub zamykania pliku rysunku albo wydawania polecenia OPUBLIKUJAUTO.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Opcje publikowania automatycznego
Umożliwia określenie miejsca zapisu plików DWF lub PDF podczas publikowania arkuszy rysunków.
Opublikuj
Określa, kiedy będzie miało miejsce publikowanie.
  • Zapisz (rysunek jest publikowany przy zapisywaniu)
  • Zamknij (rysunek jest publikowany przy zamykaniu)
  • Monituj przy zapisywaniu (rysunek jest publikowany, gdy jest wyświetlany monit o zapisanie)
  • Monituj przy zamykaniu (rysunek jest publikowany, gdy jest wyświetlany monit o zamknięcie)
Położenie
Określa katalog, w którym są zapisywane eksportowane pliki podczas publikowania rysunków przez wybranie z listy następujących opcji:
  • Folder rysunku
  • DWF and PDF (podfolder względem folderu Drawing)
  • Uprzednio wybrane położenie
Kliknij przycisk [...], aby określić nowe położenie, w którym będą zapisywane publikowane rysunki.
Dołącz
Określa, czy podczas publikowania rysunków ma być zapisywany model, układy, bądź też jedno i drugie.
Ogólne opcje formatu DWF/PDF
Określa opcje tworzenia jednoarkuszowego lub wieloarkuszowego pliku DWF, DWFx lub PDF.
Format pliku
Określa, czy rysunek DWG ma zostać opublikowany jak plik DWF, DWFx czy PDF.
Typ
Określa, czy dla wszystkich arkuszy wymienionych w oknie dialogowym Opublikuj ma być generowany plik jednoarkuszowy czy wieloarkuszowy.
Informacje o warstwie
Określa, czy publikowany plik DWF, DWFx lub PDF ma zawierać informacje o warstwach.
Uwaga: Informacje o warstwach dla wpisów 3D DWF nie są publikowane.
Sterowanie scalaniem
Określa, czy nakładające się linie są zastępowane (linia na górze przykrywa linię leżącą pod nią) czy są scalane (kolory linii są łączone ze sobą).
Opcje danych DWF
Wyświetla i umożliwia określenie danych, które można opcjonalnie umieścić w publikowanym pliku.
Zabezpieczenie hasłem
Określa opcje zabezpieczania plików DWF, DWFx i PDF z użyciem haseł.
Informacje o bloku
Określa, czy publikowane pliki DWF, DWFx lub PDF mają zawierać informacje o atrybutach i właściwościach bloku.
Uwaga: Aby informacje o pliku szablonu bloku były dostępne, należy ustawić informacje o bloku na Dołącz.
Plik szablonu bloku
Umożliwia utworzenie nowego pliku szablonu bloku (DXE), edycję istniejącego pliku szablonu bloku lub użycie ustawień poprzednio utworzonego pliku szablonu bloku.
Opcja Utwórz otwiera okno dialogowe Opublikuj szablon bloku, w którym można utworzyć nowy szablon bloku.
Opcja Edytuj otwiera okno dialogowe Wybierz szablon bloku (standardowe okno dialogowe wyboru plików), w którym można wybrać istniejący szablon bloku do zmodyfikowania.
