ZMIEŃ (polecenie)
Zmienia właściwości istniejących obiektów.
Wyświetlane są następujące monity
Określanie obiektów
Jeśli w tym samym zbiorze wskazań znajdą się linie oraz inne modyfikowalne obiekty, to otrzymane rezultaty mogą się różnić w zależności od kolejności wskazywania obiektów. Najłatwiejszym sposobem użycia polecenia ZMIEŃ jest wybór linii w zbiorze wskazań albo wybór tylko obiektów innych niż linie w zbiorze wskazań.
Z wyjątkiem linii o zerowych grubościach, Układ Współrzędnych Obiektu (UWO) dla wskazanych obiektów musi być równoległy do bieżącego Lokalnego Układu Współrzędnych (LUW).
Punkt lub wartość do zmiany
Zmienia szerokość linii wybranych obiektów. Wynik zależy od typu wybranych obiektów.
Linie
Przenosi końce wybranych linii, które są najbliższe zmienianemu punktowi do nowego punktu jeśli tryb Orto nie jest włączony. Jeśli włączony jest tryb Orto, wybrane linie będą zmieniane w taki sposób, że staną się równoległe osi X lub Y; ich punkty końcowe nie zostaną przesunięte do określonych współrzędnych.
Okręgi
Zmienia promień okręgu. Jeśli zostanie wybrane więcej niż jeden okrąg, zostanie wyświetlony monit dla kolejnego okręgu.
Tekst
Umożliwia zmianę położenia tekstu i innych właściwości.
Określ nowy punkt wstawienia tekstu
Umożliwia zmianę położenia tekstu.
Definicje atrybutów
Zmienia tekst i właściwości tekstu atrybutu, który nie jest częścią bloku.
Bloki
Zmienia położenie lub kąt obrotu bloku.
Określenie nowego położenia powoduje zmianę pozycji bloku. Naciśnięcie klawisza Enter spowoduje pozostawienie bloku w pierwotnym położeniu.
Właściwości
Modyfikuje właściwości istniejących obiektów.
Uwaga:
Opcja Styl wydruku jest wyświetlana tylko wtedy, gdy są używane nazwane style wydruku.
Można zmienić kilka właściwości naraz. Monit Podaj właściwość do zmiany jest ponownie wyświetlane po zakończeniu każdej opcji.
Kolor
Zmienia kolor wybranych obiektów.
Na przykład aby zmienić kolor na zielony, wprowadź zielony lub 3. Po wpisaniu jakwarstwa obiekt przyjmuje kolor warstwy, na której się znajduje. Po wpisaniu jakblok obiekt dziedziczy kolor bloku, którego jest komponentem.
  • True Color. Umożliwia określenie koloru rzeczywistego (w trybie True color) zastosowany dla wybranego obiektu. Wartości całkowite zawierają się w przedziale od 0 do 255 i są oddzielone przecinkami.
  • Paleta kolorów. Umożliwia określenie koloru, jaki ma zostać zastosowany do wybranego obiektu, z wczytanej palety kolorów.
Poziom
Zmienia poziom obiektu 2D wzdłuż osi Z.
Można zmienić poziom tylko tych obiektów, których wszystkie punkty mają taką samą współrzędną Z.
Warstwa
Zmienia warstwę wybranych obiektów.
Rodzaj linii
Zmienia rodzaj linii wybranych obiektów.
Jeśli nowy rodzaj linii nie jest wczytany, program próbuje wczytać go ze standardowego pliku biblioteki rodzajów linii acad.lin dla programu AutoCAD lub acadlt.lin dla programu AutoCAD LT. Jeśli to się nie powiedzie, należy użyć polecenia RODZLIN, aby wczytać rodzaj linii.
RlSkala
Zmienia współczynnik skali rodzaju linii wybranych obiektów.
Szerokość linii
Zmienia szerokość linii wybranych obiektów. Wartości szerokości linii są wartościami predefiniowanymi. Jeśli zostanie podana wartość, która nie należy do zbioru wartości predefiniowanych, do wybranych obiektów zostanie przypisana najbliższa predefiniowana szerokość linii.
Grubość
Zmienia grubość dwuwymiarowych obiektów w kierunku osi Z.
Zmiana grubości polilinii 3D, wymiaru lub obiektu rzutni układu nie przynosi efektu.
Przezroczystość
Umożliwia zmianę poziomu przezroczystości wybranych obiektów.
Należy ustawić przezroczystość na JakWarstwa lub JakBlok albo wprowadzić wartość od 0 do 90.
Materiał
Zmienia materiał wybranych obiektów, jeśli jest dołączony.
Opisowy
Zmienia właściwość opisową wybranych obiektów.
