DOPASUJ (polecenie)
Dopasowuje ustawienia zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności wybranego podkładania (DWF, DWFx, PDF lub DGN) lub obrazu.
Wyszukiwanie
Dzięki poleceniu DOPASUJ można sterować kilkoma ustawieniami wyświetlania dla wybranych obrazów i podkładań (podkładań DWF, DWFx, PDF i DGN) Aby potwierdzić ustawienia, należy użyć palety Właściwości.
Wyświetlane są następujące monity.
Lista monitów zależy od tego, czy zostanie wybrany jeden lub wiele obrazów albo jedno lub kilka podkładań.
Rysunki
Zaciemnienie
Steruje efektem zaciemnienia w obrazie. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa będzie wartość, tym jaśniejszy będzie obraz. To ustawienie działa pośrednio z efektem kontrastu; przy wyższej wartości kontrastu obraz zlewa się z tłem, jeśli zaciemnienie ma wyższą wartość.
Kontrast
Steruje kontrastem i pośrednio efektem zaciemnienia obrazu. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa będzie wartość, tym większy będzie kontrast.
Jasność
Steruje jasnością i pośrednio kontrastem obrazu. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa wartość, tym większa jest jasność obrazu i więcej białych pikseli podczas zwiększania kontrastu.
Podkładania
Zaciemnienie
Steruje efektem zaciemnienia w podkładaniu. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy będzie szkic wyświetlany w podkładaniu. To ustawienie działa pośrednio z efektem kontrastu; przy wyższej wartości kontrastu podkładanie będzie zlewać się z tłem, jeśli zaciemnienie będzie mieć wyższą wartość.
Kontrast
Steruje kontrastem i pośrednio efektem zaciemnienia podkładania. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa będzie wartość, tym większy będzie kontrast.
Monochromatyczny
Steruje nasyceniem kolorów wszystkich obszarów, zachowując jaskrawość. Po włączeniu podkładanie jest wyświetlane w odcieniach szarości, od czerni zaczynając, jeśli jaskrawość koloru tła wynosi 50 procent lub więcej. Jeśli jaskrawość koloru tła jest mniejsza niż 50%, kolory są odwracane; najciemniejsze obszary są wyświetlane jako białe, a najjaśniejsze jako czarne.
