Formuły i równania parametryczne
Formuły i równania mogą być reprezentowane jako wyrażenia w parametrach wiązań wymiarowych lub przez zdefiniowanie zmiennych użytkownika. Na przykład na następującym rysunku przedstawiono projekt, w którym występuje ograniczenie okręgu do środka prostokąta o polu równym temu prostokątowi.
Parametry wiązania wymiarowego Długość i Szerokość są ustawione na stałe. Wiązania d1 i d2 są wyrażeniami prostymi, z których występują odniesienia do parametrów Długość i Szerokość. Parametr wiązania wymiarowego Promień jest ustawiony na wyrażenie, które zawiera funkcję pierwiastka kwadratowego, nawiasy (w celu określania kolejności operacji), zmienną użytkownika Pole, operator dzielenia oraz stałą pi. Dostęp do wszystkich tych parametrów można uzyskać w Menedżerze parametrów.
Jak widać, część równania służąca określaniu pola powierzchni okręgu jest zawarta w parametrze wiązania wymiarowego Promień, a część została zdefiniowana jako zmienna użytkownika. Zamiast tego całe wyrażenie sqrt (Długość * Szerokość/PI) można przypisać parametrowi wiązania wymiarowego Promień zdefiniowanemu w zmiennej użytkownika lub innej kombinacji.
Ochrona wyrażeń w wiązaniach dynamicznych
Jeśli odniesienie z wymiarowego wiązania dynamicznego wskazuje na co najmniej jeden parametr, to nazwa wiązania jest poprzedzona przedrostkiem fx:. Ten przedrostek jest wyświetlany tylko w rysunku. Ma on na celu uniknięcie przypadkowego nadpisania parametrów i formuł, kiedy format nazwy wymiaru jest ustawiony jako Wartość lub Nazwa, co powoduje wyłączenie wyświetlania parametrów i formuł.
