Tworzy nowe powierzchnie i bryły 3D przez wykonywanie przekroju lub podział istniejących obiektów.
Płaszczyzna przekroju jest definiowana za pomocą 2 lub 3 punktów przez określenie płaszczyzny głównej układu LUW lub wybranie obiektu płaszczyzny lub powierzchni (innego niż siatka). Można zachować jedną lub obie strony przeciętych obiektów.
Przecięte obiekty zachowują właściwości warstwy i koloru oryginalnych obiektów, wynikowe obiekty bryły lub powierzchni nie zachowują jednak historii obiektów oryginalnych.
Wyświetlane są następujące monity.
Określa bryłę 3D lub powierzchnię, które zostaną przecięte. Po wybraniu siatki, przed przeprowadzeniem operacji przecięcia, można wybrać przekształcanie siatki w bryłę 3D w powierzchnię.
Ustawia pierwszy z dwóch punktów definiujących orientację płaszczyzny cięcia. Użycie tej opcji powoduje, że płaszczyzna cięcia zawsze pozostaje prostopadła do płaszczyzny XY bieżącego układu LUW. Po określeniu drugiego punktu na płaszczyźnie można wybrać, czy zachować obie strony przeciętego obiektu, lub można określić inny punkt na stronie płaszczyzny do zachowania.
Dopasowuje płaszczyznę przekroju do płaszczyzny zawierającej wybrany okrąg, elipsę, łuk kolisty lub eliptyczny, splajn 2D, polilinię 2D lub płaską polilinię 3D.
Dopasowuje płaszczyznę przekroju do wybranej powierzchni.
Definiuje płaszczyznę tnącą poprzez określenie punktu na płaszczyźnie i innego punktu na osi Z (normalnej) płaszczyzny.
Ustawia płaszczyznę przekroju zgodnie z płaszczyzną obserwacji bieżącej rzutni. Określenie punktu definiuje położenie płaszczyzny tnącej.
Dopasowuje płaszczyznę przekroju do płaszczyzny XY bieżącego układu LUW. Określ punkt, aby zdefiniować położenie płaszczyzny przekroju.
Dopasowuje płaszczyznę przekroju do płaszczyzny XZ bieżącego układu LUW. Określ punkt, aby zdefiniować położenie płaszczyzny przekroju.
Definiuje trzy punkty płaszczyzny tnącej.
Używa punktu do określenia strony przeciętego obiektu, która ma zostać zachowana. Punkt nie może leżeć na płaszczyźnie tnącej.
Zachowuje obie części przeciętych obiektów.
