-OBRAZ (polecenie)
Dołącza obraz rastrowy do rysunku.
Wyświetlane są następujące monity.
Wprowadź opcję obrazu
Określa opcję wczytania, usunięcia, dołączenia lub odłączenia obrazu.
?—Wyświetl listę obrazów
Tworzy listę obrazów według nazw w kolejności alfabetycznej, według ilości dołączeń do rysunku i według ścieżki, w której obraz jest przechowywany. Obrazy są wyświetlane w porządku alfabetycznym niezależnie od ustawień zmiennej systemowej MAXSORT.
Odłącz
Odłącza nazwany obraz od rysunku, zaznacza go do usunięcia i wymazuje wszystkie wystąpienia obrazu.
Ścieżka
Aktualizuje nazwę ścieżki (zawierającą nazwę pliku) skojarzoną z określonym rysunkiem. Opcja ta przydaje się, kiedy zostało zmienione położenie pliku obrazu, została zmieniona jego nazwa lub stary plik został zastąpiony nowym; na przykład można zaktualizować obraz01.png i zapisać go jako obraz02.png.
Po wpisaniu gwiazdki (*) wyświetlany jest następujący monit:
Poprzednia ścieżka
Tworzy listę nazw bieżących ścieżek dla każdego obrazu.
Nowa ścieżka
Określa nową nazwę ścieżki dla określonego obrazu.
Wczytaj
Ponownie wczytuje wybrane obrazy, dzięki czemu są one dostępne do wyświetlania i drukowania.
Usuń
Usuwa dane obrazu z pamięci roboczej, a więc obrazy nie będą wyświetlane, lecz praca zostanie usprawniona. Wszystkie informacje skojarzone z obrazem będą nadal przechowywane na rysunku. Ramka każdego dołączonego rysunku pozostanie widoczna.
Dołącz
Dołącza nowy obrazek lub kopię już dołączonego do bieżącego rysunku. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik obrazu (standardowe okno wyboru plików).
Nazwa pliku bez rozszerzenia zostanie przypisana według nazwy obrazu. Nazwa obrazu może mieć długość do 255 znaków i zawierać litery, cyfry, spacje i znaki specjalne nieużywane przez system operacyjny ani ten program. Jeśli nazwa pliku nie jest prawidłową nazwą dla obiektów niegraficznych, wyświetlone zostanie okno dialogowe Zastępcza nazwa obrazu. Dopuszczalna nazwa obrazu zostanie wygenerowana z nazwy pliku, a następnie do nazwy dodane zostanie podkreślenie i numer.
Jeżeli definicja o takiej samej nazwie i ścieżce istnieje na rysunku, zostaną wyświetlone następujące monity, a obraz zostanie wstawiony jako kopia:
Określ punkt wstawienia
Określa miejsce dołączenia obrazu.
Bazowy rozmiar obrazu
Określa szerokość i wysokość.
Określ współczynnik skali
Określa skalę.
Określ kąt obrotu
Określa kąt obrotu obrazu.
Jeśli zmienna FILEDIA ma wartość 0, zamiast okna dialogowego zostanie wyświetlony następujący monit:
Podaj nazwę pliku obrazu do dołączenia
Ten monit jest wyświetlany, jeśli wartość zmiennej systemowej FILEDIA wynosi 0. Jeżeli plik obrazu został wcześniej dołączony do rysunku w bieżącej sesji, ostatnia nazwa dołączonego obrazu ukaże się jako domyślna. Aby uniknąć błędów podczas wprowadzania nazwy obrazu, zalecane jest określenie zarówno nazwy obrazu, jak i nazwy pliku w jednym z dwóch następujących formatów: nazwaobrazu = ścieżka długanazwa nazwa pliku.bmp lub nazwaobrazu = " ścieżka długanazwa nazwa_pliku.bmp ".
Jeżeli wprowadzona zostanie dopuszczalna nazwa obrazu bez rozszerzenia, program będzie szukał tego pliku w następującej kolejności: najpierw istniejące definicje obrazu na rysunku, następnie plik obrazu w folderach w kolejności ścieżki wyszukiwania. Program szuka wszystkich plików obrazów o określonej nazwie, nie biorąc pod uwagę rozszerzenia, i użyje pierwszej nazwy, którą znajdzie. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna nazwa ani plik obrazu, ponownie pojawi się komunikat: „Nie znaleziono obrazu” i monit zostanie powtórzony.
Aby określić długą nazwę pliku, która nie odpowiada regułom nazewnictwa programu, wprowadź nazwę w następujący sposób: "nazwaobrazu=nazwapliku".
Do wyszukiwania plików obrazów można użyć okna dialogowego, ale mimo tego nazwy w wierszu polecenia należy wprowadzać w konwencji nazwaobrazu=nazwapliku. Wprowadź tyldę (~) w monicie Podaj nazwę pliku obrazu do dołączenia. Jeśli po otwarciu tego okna dialogowego użytkownik naciśnie klawisz Esc, zostanie wyświetlony monit Podaj nazwę obrazu.
