Konflikty nazw w odnośnikach zewnętrznych
Podczas dołączania odnośnika zewnętrznego nazwy jego bloków, stylów wymiarowania, warstw, rodzajów linii i stylów tekstu są odróżniane od już występujących w bieżącym rysunku.
Typowa definicja odniesienia zewnętrznego zwykle zawiera obiekty, takie jak linie i łuki. Zawiera także zależne od odniesień definicje bloków, stylów wymiarowania, warstw, rodzajów linii i stylów tekstu. Podczas dołączania odniesienia program odróżnia nazwy nazwanych obiektów zależnych od odniesień w bieżącym rysunku, poprzedzając je nazwą rysunku, na który wskazuje odniesienie i znakiem kreski pionowej ( | ). Przykładowo, w Menedżerze właściwości warstw zależny od odnośników nazwany obiekt to warstwa o nazwie STAL we wskazywanym rysunku o nazwie schody.dwg i jest on wymieniany jako SCHODY|STAL.
Podczas dołączania odnośnika definicje zależnych nazwanych obiektów nie są dodawane do rysunku w sposób trwały. Natomiast definicje te są wczytywane z pliku rysunku, do którego prowadzą odniesienia przy każdym jego uaktualnieniu.
Ustalanie definicji zależnych od odnośników
Definicja zależnego od odnośnika obiektu nazwanego może się zmienić, jeśli plik rysunku, do którego prowadzi odniesienie, jest modyfikowany. Przykładowo, nazwa warstwy z rysunku, do którego prowadzi odniesienie, może ulec zmianie, jeśli rysunek, do którego prowadzą odniesienia, jest modyfikowany. Nazwa warstwy może nawet zniknąć, jeśli zostanie usunięta z rysunku, do którego prowadzą odniesienia. Dlatego program nie zezwala na bezpośrednie używanie warstw zależnych od odnośników lub innych nazwanych obiektów. Przykładowo, nie można wstawić bloku zależnego od odnośników ani określić bieżącej warstwy jako zależnej od odnośników i dodawać do niej nowych obiektów.
Aby uniknąć ograniczeń dla nazwanych obiektów zależnych od odnośników, można ustalić je w bieżącym rysunku. Ustalanie powoduje, że zależne od odnośników nazwane obiekty stają się stałą częścią bieżącego rysunku.
Kiedy zależne od odnośników nazwane obiekty są łączone z rysunkiem za pomocą ustalania, można ich używać tak samo jak nazwanych obiektów własnych rysunku. Po powiązaniu nazwanego obiektu zależnego od odnośników pionowa kreska ( | ) jest usuwana z nazwy i zastępowana dwoma symbolami dolara ($$) rozdzielonymi cyfrą (zazwyczaj zero): na przykład wskazywana warstwa SCHODY|STAL zostaje zmieniona na SCHODY$0$STAL. Można następnie użyć polecenia NNAZWA, aby zmienić nazwę SCHODY$0$STAL na STAL.
Określenie warstwy, której rodzaj linii jest inny niż CONTINUOUS, powoduje, że ustalony zostaje także rodzaj linii odniesienia. Po zastosowaniu polecenia USTAL do bloku, wszystkie nazwane obiekty, które są skojarzone z obiektem w bloku, również są ograniczane. Jeśli blok zawiera odwołania do odnośnika zewnętrznego, program ustala ten odnośnik i wszystkie jego symbole zależne.
