Obiekty niestandardowe i zastępcze — informacje
Obiekty pomocnicze udostępniają dodatkowe możliwości programowi i produktom z nim związanym. Kiedy aplikacja, która utworzyła obiekt niestandardowy nie jest dostępna, na jego miejsce podstawiany jest obiekt zastępczy.
Obiekt niestandardowy jest obiektem utworzonym przez aplikację ObjectARX ® (AutoCAD Run-Time Extension), która ma bardziej specjalizowane możliwości niż standardowe obiekty programu AutoCAD lub AutoCAD LT. Obiektami niestandardowymi są bryły parametryczne (AutoCAD ® Mechanical), symbole inteligentnych interaktywnych drzwi (AutoCAD ® Architecture), wieloboki (AutoCAD ® Map 3D) oraz obiekty wymiarowania zespolonego (AutoCAD i AutoCAD LT).
Oprócz firmy Autodesk, wielu producentów oprogramowania używa ObjectARX do pisania programów tworzących graficzne i niegraficzne obiekty niestandardowe przydatne w ich aplikacjach opartych na AutoCAD.
Obiekty zastępcze
Obiekt zastępczy zastępuje obiekt niestandardowy, kiedy aplikacja ObjectARX, która utworzyła obiekt niestandardowy, jest niedostępna dla programu AutoCAD, AutoCAD LT lub innej aplikacji głównej. Później, gdy aplikacja jest dostępna, obiekty zastępcze są zastępowane niestandardowymi.
Obiekty zastępcze mają znacznie zmniejszone możliwości w porównaniu do odpowiadających im obiektów niestandardowych. Możliwość edycji obiektów zastępczych jest uzależniona od nadrzędnej aplikacji ObjectARX. Działania takie jak wymazywanie i przenoszenie obiektu lub zmiana właściwości obiektu mogą, ale nie muszą być możliwe na obiekcie zastępczym.
Podczas otwierania rysunku może zostać wyświetlone okno dialogowe informujące o zastosowaniu obiektów zastępczych. Okno dialogowe informuje o całkowitej liczbie obiektów zastępczych w rysunku (graficznych i niegraficznych), o nazwie brakującej aplikacji i dostarcza potrzebne informacje o rodzaju obiektu zastępczego i stanie wyświetlania. Można użyć tego okna dialogowego do sterowania wyświetlaniem obiektów zastępczych.
Odblokowanie obiektów
Odblokowanie obiektów jest narzędziem umożliwiającym edycję i wyświetlanie obiektów niestandardowych w aplikacji głównej, kiedy aplikacja, która utworzyła obiekt niestandardowy, jest niedostępna.
Odblokowanie obiektów zezwala obiektom niestandardowym na bardziej inteligentne zachowanie niż obiekty zastępcze. Odblokowanie obiektów umożliwia także pracę w grupie roboczej w przypadku używania innych produktów firmy Autodesk.
Gdy aplikacja ObjectARX nie zostanie zainstalowana w systemie, można sprawdzić, czy w Internecie jest dostępne narzędzie do odblokowania obiektów. Jeśli na przykład użytkownik otrzyma rysunek z obiektami utworzonymi w programie AutoCAD Architecture, który nie jest zainstalowany w systemie, z Internetu zostanie pobrany program AEC Object Enabler, aby umożliwić przejrzenie tych rysunków zgodnie z ich przeznaczeniem.
Aby znaleźć aktualnie dostępne odblokowania obiektów, przejdź do strony https://www.autodesk.com/enablers.
Klasyfikacja obiektów
Jeżeli aplikacja, taka jak Autodesk ® Map 3D, została użyta do dodania klasyfikacji elementu (obiektu) do obiektu, klasyfikację można przejrzeć na palecie Właściwości w pozycji Nazwa klasy. Jeśli w skojarzonym pliku klasyfikacji (XML) brakuje klasyfikacji obiektu lub jeśli skojarzony plik klasyfikacji nie istnieje, w pozycji Nazwa klasy wyświetlany jest znak wykrzyknika. Więcej informacji na temat wymagań związanych z tworzeniem klasyfikacji elementów znajduje się w dokumentacji programu AutoCAD ® Map 3D.
Można także używać funkcji Szybkie wybieranie, aby zaznaczać obiekty według Nazw klasy i Właściwości klasy.
