Korzystanie z rysunków utworzonych w poprzednich wersjach programu
Podczas pracy z rysunkami utworzonymi w poprzednich wersjach programu należy pamiętać o następujących kwestiach związanych z dokładnością wizualną.
Dokładność wizualna obiektów opisowych w poprzednich wersjach
Za pomocą zmiennej systemowej SAVEFIDELITY można określić, że obiekty opisowe zachowają dokładność wizualną, gdy będą wyświetlane w poprzednich wersjach produktu.
Jeśli praca odbywa się głównie w obszarze modelu, zaleca się wyłączenie dokładności wizualnej (nadanie zmiennej SAVEFIDELITY wartości 0). Jeśli jednak trzeba wymieniać rysunki z innymi użytkownikami, a wierność układu jest istotna, należy włączyć wierność wizualną (nadać zmiennej SAVEFIDELITY wartość 1).
Obiekty opisowe mogą mieć wiele reprezentacji skali. Gdy dokładność wizualna jest włączona, obiekty opisowe są rozkładane, a reprezentacje skali są zapisywane (jako bloki bez nazwy) w osobnych warstwach. Nazwy tych warstw są tworzone przez dodanie numeru do nazw oryginalnych warstw. Jeśli blok zostanie rozbity w poprzedniej wersji, a następnie rysunek zostanie otwarty w bieżącej wersji, odwzorowania skali staną się osobnymi obiektami opisowymi i każdy z nich będzie miał jedną skalę opisu. Nie zaleca się edytowania ani tworzenia obiektów na tych warstwach podczas pracy z takim rysunkiem w poprzedniej wersji.
Jeśli nie wybrano opcji dokładności wizualnej dla obiektów opisowych, na karcie Model jest wyświetlana pojedyncza reprezentacja obszaru modelu. W zależności od ustawienia zmiennej systemowej ANNOALLVISIBLE, w poprzedniej wersji na karcie Model może być wyświetlanych więcej obiektów opisowych i więcej obiektów może być wyświetlanych w rzutniach obszaru papieru o rożnych rozmiarach.
Właściwości obiektów opisowych w poprzednich wersjach
Jeśli w rysunku programu AutoCAD 2008 blok opisowy nie ma ustawionej orientacji na papierze zgodnej z układem i zawiera atrybuty wielowierszowe utworzone na podstawie stylu tekstu, który nie jest ustawiony zgodnie z orientacją układu, położenia atrybutów mogą zostać przesunięte w przypadku otwarcia tego rysunku w poprzedniej wersji.
Uwaga: Powyższe i wszystkie następne odniesienia do programu AutoCAD 2008 mają zastosowanie do wszystkich produktów opartych na programie AutoCAD.
Zmiany właściwości warstw w poprzednich wersjach
Po otwarciu rysunku programu AutoCAD 2008 zawierającego nadpisania właściwości warstw nadpisania nie będą widoczne. Ustawienia zmiany właściwości są zachowywane w przypadku zapisania rysunku w poprzedniej wersji i są widoczne po ponownym jego otwarciu w programie AutoCAD 2008.
Jeśli rzutnia zawierająca zmiany właściwości warstw zostanie usunięta, gdy rysunek jest otwarty w poprzedniej wersji, ustawienia nadpisania nie zostaną zachowane i nie będą widoczne po otwarciu rysunku w bieżącej wersji.
Gdy zmienna systemowa VISRETAIN ma wartość 0, gdy rysunek zostanie otwarty w poprzedniej wersji, warstwy odnośników zewnętrznych zawierające zmiany właściwości rzutni nie są zachowywane.
Po otwarciu rysunku programu AutoCAD 2008 w poprzedniej wersji zmiany właściwości mogą być wyświetlane w postaci miniatury. Gdy rysunek zostanie zapisany z kartą układu, a następnie otwarty w poprzedniej wersji, zmiany właściwości nie będą wyświetlane.
Podkładania DGN w poprzednich wersjach
Podkładania DGN nie są wyświetlane w wersjach starszych niż AutoCAD 2008.
Ulepszenia wymiarowania w poprzednich wersjach
Edycja ulepszeń wymiarowania programu AutoCAD 2008 w poprzedniej wersji powoduje, że są one tracone. Jeśli te wymiary nie zostaną zmienione, zostaną przywrócone po otwarciu rysunku w programie AutoCAD 2008.
Następujące ulepszenia wymiarowania nie tracą wierności wizualnej w poprzednich wersjach, jeśli nie są edytowane:
Obiekty typu wielolinia odniesienia w poprzednich wersjach
Wielolinie odniesienia są wyświetlane jako obiekty zastępcze w wersjach starszych niż AutoCAD 2008 i produktach pokrewnych. Zmienna systemowa PROXYSHOW steruje wyświetlaniem obiektów zastępczych w rysunku.
Polecenie WTEKST — akapit i odstępy między wierszami akapitu w poprzednich wersjach
Niektóre nowe opcje odstępów między akapitami oraz między wierszami akapitu nie są obsługiwane, gdy obiekt tekstu wielowierszowego programu AutoCAD 2008 zostanie otwarty w poprzednich wersjach.
Następujące funkcje formatowania tekstu wielowierszowego nie zapewniają wizualnej dokładności w poprzednich wersjach:
Następujące funkcje formatowania tekstu wielowierszowego zapewniają częściową dokładność wizualną w poprzednich wersjach (gdy jest możliwe dodawanie światła lub zastępowanie tekstu za pomocą światła):
Tekst wielowierszowy z nowym formatowaniem edytowany i zapisany w poprzednich wersjach utraci nowe formatowanie po ponownym otwarciu w programie AutoCAD 2008.
Tabele w poprzednich wersjach
Edytowanie tabel programu AutoCAD 2008 w poprzednich wersjach spowoduje usunięcie formatowania tabel programu AutoCAD 2008. Ponadto, komórki tabel z długim blokiem i ciągami tekstu mogą wykraczać poza komórkę po otwarciu w poprzednich wersjach.
Tabele wyodrębniania danych w poprzednich wersjach
W przypadku tabel utworzonych za pomocą kreatora wyodrębniania danych w programie AutoCAD 2008 wyodrębnionych danych nie można edytować ani aktualizować w poprzednich wersjach.
Materiały w poprzednich wersjach
W programie AutoCAD 2008 wprowadzono nowe mapy proceduralne dla materiałów i jaskrawości. Rysunki utworzone w wersjach programu wcześniejszych niż AutoCAD 2007, które zawierają materiały, wymagają konwersji. Program AutoCAD 2008 udostępnia zmienną systemową 3DCONVERSIONMODE, której ustawienie powoduje automatyczną konwersję starych materiałów na format programu AutoCAD 2008. Jednak podczas zapisywania w formatach poprzednich wersji programu AutoCAD występują pewne problemy z wiernością.
Oświetlenie w poprzednich wersjach
Program AutoCAD 2008 udostępnia dwie opcje oświetlenia: standardowe (ogólne) i fotometryczne. Poprzednie wersje zapewniały tylko oświetlenie standardowe (ogólne). Nie jest wymagana jawna konwersja świateł z formatu programu AutoCAD 2007 do formatu programu AutoCAD 2008. Rysunki z programu AutoCAD 2007 są domyślnie otwierane w programie AutoCAD 2008 przy użyciu procesu roboczego oświetlenia standardowego (ogólnego). Dodatkowe właściwości fotometryczne oferowane przez program AutoCAD 2008 stają się dostępne bezpośrednio po włączeniu w rysunku procesu roboczego oświetlenia fotometrycznego.
Proces konwersji jest wymagany w przypadku rysunków z oświetleniem utworzonych w wersjach programu wcześniejszych niż AutoCAD 2007. Zmienna systemowa 3DVCONVERSTIONMODE umożliwia automatyczną konwersję rysunków z oświetleniem w formacie poprzednich wersji programu na format oświetlenia programów AutoCAD 2007 i AutoCAD 2008. Zmienna 3DCONVERSIONMODE ma trzy ustawienia. Jeśli jest ustawiona na wartość 0, nie jest wykonywana konwersja. Jeśli jest ustawiona na wartość 1 (wartość domyślna), konwersja jest wykonywana automatycznie. Jeśli jest ustawiona na wartość 2, użytkownik jest monitowany w momencie, gdy zachodzi konieczność konwersji świateł, i może określić, czy konwersja zostanie przeprowadzona, czy nie.
Inne problemy z wiernością oświetlenia:
Obsługa wielu języków w poprzednich wersjach
Właściwości rysunku w programie AutoCAD 2008 są zapisywane za pomocą znaków Unicode. Na przykład jeśli rysunek w najnowszym formacie, który zawiera wielojęzyczne właściwości rysunku, zostanie zapisany w formacie rysunku programu w wersji 2004, właściwości rysunku zostaną zapisane za pomocą macierzystych znaków bieżącego języka systemu Windows. Jeśli nie będzie można przekonwertować znaków tekstu na znaki macierzyste, tekst zostanie zapisany za pomocą kodów CIF (U+nnnn) lub MIF (M+nxxxx).
Podczas zapisywania rysunku w formacie najnowszej wersji programu w formacie programu w wersji 2004 każdy nowy symbol lub nazwa słownikowa (na przykład nazwa układu, nazwa stylu tekstu, nazwa stylu wymiarów) tworzona w programie AutoCAD 2008 jest zapisywana w języku, który był używany podczas tworzenia nazwy symbolu.
Aby wyświetlać i edytować rysunki, w których zastosowano znaki z języków nieokreślonych dla systemu operacyjnego, należy się upewnić, że w systemie operacyjnym komputera jest zainstalowana obsługa języków dodatkowych. Język można określić w oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe, które jest dostępne z Panelu sterowania systemu Windows. (Tekst, który używa czcionek SHX, można wyświetlać bez obsługi języków dodatkowych).
Style tekstu dla języków azjatyckich, które używają czcionki wieloznakowej i SHX, mogą obsługiwać znaki tylko z tej samej strony kodowej. Na przykład style tekstu, które używają japońskiej czcionki wieloznakowej, nie obsługują znaków niemieckich czy koreańskich. (Obsługiwane są znaki angielskie, które są częścią każdej strony kodowej). Obsługa wielu języków dla języków nieazjatyckich jest możliwa dla stylów tekstu, które używają czcionki SHX, przy wyłączonej czcionce wieloznakowej. (Czcionka SHX musi definiować wymagane znaki).
Wcześniejsze wersje programu AutoCAD nie zawierały obsługi wielu języków. Na przykład po zapisaniu pliku w formacie AutoCAD 2000 treść wielojęzycznego tekstu wielowierszowego może zostać uszkodzona. Jest to najbardziej prawdopodobne przy otwieraniu i zapisywaniu rysunków w systemie operacyjnym, którego ustawienia językowe różnią się od ustawień systemu, na którym rysunek został ostatnio zapisany.
Uwaga: Opisane powyżej ograniczenia dotyczą również rysunków zawierających odnośniki zewnętrzne do plików rysunków zapisanych w poprzednich wersjach.
