POWOBROT (polecenie)
Tworzy siatkę, obracając profil wokół osi.
Wyszukiwanie
Wybierz linię, łuk, okrąg lub polilinię 2D lub 3D, która ma zostać przeciągnięta przez określoną ścieżkę o kształcie okręgu wokół wybranej osi.
Zmienna systemowa MESHTYPE określa, który typ siatki jest tworzony. Domyślnie są tworzone obiekty siatki. Aby utworzyć klasyczną polipowierzchnię lub siatkę wielokątną, należy ustawić zmienną na wartość 0.
Gęstość generowanej siatki jest sterowana przez zmienne systemowe SURFTAB1 i SURFTAB2. SURFTAB1 określa liczbę linii tabulacji rysowanych w kierunku obrotu. Jeśli krzywa definiująca jest linią, łukiem, okręgiem lub polilinią dopasowaną do splajnu, SURFTAB2 określa liczbę rysowanych linii tabulacji, aby podzielić ją na równe części. Jeżeli krzywa definiująca jest polilinią niedopasowaną do splajnu, linie tabulacji rysowane są na końcach segmentów prostych, a każdy segment łukowy jest dzielony na liczbę przedziałów określonych w SURFTAB2.
Wyświetlane są następujące monity.
Bieżąca gęstość modelu szkieletowego: SURFTAB1=bieżąca SURFTAB2=bieżąca
Obiekt do przekręcenia
Należy wybrać linię, łuk, okrąg lub polilinię 3D lub 2D.
Obiekt definiujący oś obrotu
Wybierz linię lub otwórz polilinię 2D lub 3D. Kierunek osi nie może być równoległy do płaszczyzny wyjściowego obiektu.
Krzywa definiująca będzie obracana wokół wybranej osi, aby zdefiniować siatkę. Krzywa definiująca definiuje kierunek N siatki. W przypadku wybrania okręgu lub zamkniętej polilinii jako krzywej definiującej otrzymana siatka będzie zamknięta w kierunku N.
Oś obrotu zależy od wektora zawartego między pierwszym i ostatnim wierzchołkiem polilinii. Wszystkie wierzchołki pośrednie są ignorowane. Oś obrotu określa kierunek M siatki.
Kąt początkowy
Ustawienie niezerowej wartości tego parametru spowoduje wygenerowanie siatki powstałej przez obrót w odsunięciu względem tworzącej krzywej w postaci ścieżki.
Określenie kąta początkowego spowoduje wygenerowanie siatki powstałej przez obrót w odsunięciu względem krzywej definiującej.
Zakres kątowy
Określa, jak daleko od osi obrotu rozciąga się siatka. Zakres kątowy określa odległość przeciągnięcia krzywej definiującej.
Podanie zakresu kątowego mniejszego od pełnego okręgu spowoduje, że utworzona powierzchnia nie będzie zamknięta.
Położenie punktu użytego do wskazania osi obrotu ma wpływ na kierunek obrotu. Siatka w poniższym przykładzie została utworzona przez podanie kąta początkowego wynoszącego 0 stopni i zakresu kątowego wynoszącego 90 stopni.
