Ucinanie i wydłużanie obiektów
Obiekty można skracać lub wydłużać, aby zetknęły się z krawędziami innych obiektów.
W praktyce oznacza to, że można najpierw utworzyć, skopiować lub odsunąć obiekt, taki jak linia lub łuk, a następnie dopasować go do dokładnie innych obiektów.
Operacja w trybie Szybki — Domyślna
Po uruchomieniu polecenia UTNIJ lub WYDŁUŻ wystarczy wybrać obiekty w pobliżu końców, które mają zostać ucięte lub wydłużone. Dostępne są trzy domyślne opcje wyboru obiektów:
Uwaga: Przytrzymaj klawisz Shift, aby tymczasowo przełączyć się między poleceniami UTNIJ i WYDŁUŻ.
Operacja w trybie standardowym
Obiekty wybierane jako krawędzie tnące lub krawędzie obwiedni nie muszą przecinać ucinanych obiektów. Obiekt można uciąć lub wydłużyć do krawędzi rzutowanej lub do ekstrapolowanego przecięcia — to znaczy do miejsca, w którym obiekty przecięłyby się, gdyby zostały rozciągnięte.
Jeżeli w odpowiedzi na monit Wybierz obiekty użytkownik nie określi obwiedni i naciśnie klawisz Enter, wszystkie wyświetlane obiekty staną się potencjalnymi obwiedniami.
Uwaga: Aby wybrać krawędzie tnące lub krawędzie obwiedni obejmujące bloki, można użyć pojedynczego wyboru, opcji Przecięcie, Krawędź i Wybierz wszystkie.
Ucinanie obiektów
Można ucinać obiekty tak, by dokładnie kończyły się na krawędziach obwiedni zdefiniowanych przez inne obiekty. Ten sam obiekt może być jedną z krawędzi tnących i jednym z ucinanych obiektów. Przykładowo, na rysunku oprawy oświetleniowej okrąg jest jednocześnie krawędzią tnącą dla linii konstrukcyjnych oraz obiektem, który zostanie ucięty.
Gdy ucinanie dotyczy kilku obiektów, zastosowanie różnych metod wyboru obiektów może ułatwić wskazanie właściwych krawędzi tnących i obiektów do ucięcia. W poniższym przykładzie krawędzie tnące są wybierane za pomocą okna przecinającego.
W następnym przykładzie seria obiektów do ucięcia została wybrana za pomocą metody wyboru krawędzi.
Można ucinać obiekty do najbliższych punktów, w których wzajemnie się przecinają. Zamiast wybierać krawędzie tnące, należy nacisnąć klawisz Enter. Następnie, po wybraniu obiektów do ucięcia, najbliższy wyświetlany obiekt będzie zachowywał się jak krawędź tnąca. W tym przykładzie przecinające się linie ścian zostaną ucięte, aby powstało gładkie przejście.
Uwaga: Obiekty można wydłużać bez kończenia polecenia UTNIJ. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wybierz obiekty, które mają zostać wydłużone. Jeśli zmienna systemowa COMMANDPREVIEW jest włączona, wyświetlany jest interaktywny podgląd wyniku polecenia.
Wydłużanie obiektów
Można wydłużać obiekty tak, by dokładnie kończyły się na krawędziach obwiedni zdefiniowanych przez inne obiekty. W tym przykładzie linie zostaną wydłużone do okręgu, który definiuje krawędź obwiedni.
Uwaga: Obiekty można ucinać bez zakończenia polecenia WYDŁUŻ. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie wybierz obiekty do ucięcia. Jeśli zmienna systemowa COMMANDPREVIEW jest włączona, wyświetlany jest interaktywny podgląd wyniku polecenia.
Ucinanie i wydłużanie szerokich polilinii
Szerokie polilinie 2D ucina się i wydłuża w ich linii środkowej. Końce szerokich polilinii są zawsze skierowane do końca polilinii, niezaokrąglone ani ukośne.
Podczas ucinania i wydłużania zwężającego się segmentu polilinii 2D następuje korekta szerokości wydłużanego segmentu, aby kontynuować oryginalne zwężanie do punktu nowego końca segmentu. W przeciwnym razie szerokość końcowa zostanie ustawiona na 0, czyli będzie oznaczona ostrością.
Ucinanie i wydłużanie polilinii dopasowanych do splajnu
Ucięcie polilinii dopasowanej do splajnu zamienia dopasowanie na zwykłe segmenty polilinii.
Wydłużanie polilinii dopasowanej do splajnu dodaje nowy wierzchołek do ramki kontrolnej polilinii.
Wydłużanie splajnu
Wydłużanie splajnu zachowuje kształt oryginalnego fragmentu splajnu, ale wydłużona część jest liniowa i styczna do końca oryginalnego splajnu.
Ucinanie lub wydłużanie w przestrzeni 3D
Można uciąć jeden obiekt drugim obiektem lub przedłużyć obiekt do dowolnego obiektu w przestrzeni bez względu na to, czy obiekty są na tej samej płaszczyźnie co krawędź cięcia czy też równoległe do krawędzi tnących lub krawędzi obwiedni. W poleceniach UTNIJ i WYDŁUŻ należy wybrać opcje Projekt i Krawędź, aby wybrać jeden z trzech rodzajów rzutowania do ucinania i wydłużania:
