BNARZOPERACJI (polecenie)
Dodaje operację do definicji bloku dynamicznego.
Wyszukiwanie
Operacje określają, w jaki sposób zmieni się lub przesunie geometria odniesienia do bloku dynamicznego, gdy zmienią się właściwości niestandardowe odniesienia do bloku na rysunku. Operacje są kojarzone z parametrami. Polecenie BNARZOPERACJI jest używane w Edytorze bloku na wstążce lub za pośrednictwem narzędzi operacji na karcie Operacje w Paletach autorskich bloku.
Wyświetlane są następujące monity.
Szyk
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Szyk
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie ustawiony w szyku po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja szyku może być skojarzona z parametrem liniowym, biegunowym lub XY.
Wybierz parametr
Umożliwia wybranie punktu parametru do skojarzenia z operacją.
Wybierz obiekty
Umożliwia zdefiniowanie obiektów, które zostaną uwzględnione w operacji w przypadku zmodyfikowania.
Podaj odległość między kolumnami
Po wybraniu parametru biegunowego lub liniowego umożliwia określenie odległości między wybranymi obiektami w przypadku zmodyfikowania operacji szyku. Do określenia odległości można użyć wskaźnika myszy.
Podaj odległość między wierszami lub określ jednostkę komórki
Po wybraniu parametru XY umożliwia określenie odległości między wybranymi obiektami w przypadku zmodyfikowania operacji szyku. Do określenia odległości należy użyć wskaźnika myszy. Aby określić komórkę jednostki, należy dla każdego z dwóch punktów wprowadzić dwie wartości oddzielone przecinkiem.
Określ położenie operacji
Kiedy zmienna systemowa BACTIONBARMODE ma wartość 0, decyduje o umiejscowieniu operacji w granicach Edytora bloku.
Przeglądanie
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Przeglądanie
Operacja przeglądania powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tabela przeglądowa właściwości, gdzie można utworzyć tabelę przeglądania dla odniesienia do bloku.
Odwrócenie
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Odwróć
Kiedy operacja zostanie wywołana w odniesieniu do bloku, zbiór obiektów zostanie odwrócony wokół linii odbicia parametru odwracania. Operacja odwracania może być skojarzona tylko z parametrem odwracania.
Określ zbiór wskazań
Umożliwia określenie obiektów, które zostaną odbite lustrzanie wokół linii odbicia parametru odwracania.
Przesuń
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Przesuń
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie przesunięty po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja przesuwania może zostać skojarzona z parametrem punktowym, liniowym, biegunowym lub XY.
Wybierz parametr
Umożliwia wybranie parametru do skojarzenia z operacją.
Wybierz obiekty
Określa, które obiekty mają zostać uwzględnione w operacji.
Określ punkt parametru
Umożliwia ustalenie po wybraniu parametru liniowego lub biegunowego, czy do wyznaczania punktu bazowego operacji ma być używany punkt początkowy czy końcowy parametru.
Po wybraniu parametru XY umożliwia ustalenie narożnika parametru, który będzie skojarzony z operacją. Obiekty wybrane dla operacji będą przesuwane względem tego punktu.
Współczynnik
Po ustawieniu zmiennej systemowej BACTIONBARMODE na wartość 0 i uruchomieniu operacji nastąpi zmiana wartości skojarzonego parametru o określoną odległość.
Odsunięcie
Po ustawieniu zmiennej systemowej BACTIONBARMODE na wartość 0 i uruchomieniu operacji nastąpi zwiększenie lub zmniejszenie kąta wybranego parametru o określoną wartość.
XY
Umożliwia określenie po wybraniu parametru XY, czy stosowana dla operacji odległość ma być wartością odległości parametru w osi X, Y czy odległością XY od punktu bazowego parametru XY.
Obróć
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Obróć
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie obrócony po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja obracania może zostać skojarzona tylko z parametrem obracania.
Wybierz parametr
Wybierz obiekty
Typ bazowego
Umożliwia ustalenie, czy punkt bazowy operacji ma być zależny czy niezależny od punktu bazowego skojarzonego parametru.
Zależne
Umożliwia przeskalowanie lub przesunięcie wybranych obiektów względem punktu bazowego skojarzonego parametru.
Niezależny
Umożliwia przeskalowanie lub przesunięcie wybranych obiektów względem punktu bazowego zdefiniowanego odrębnie od punktu bazowego skojarzonego parametru.
Skala
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Skala
Umożliwia określenie, że po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego zbiór wskazań obiektów będzie skalowany względem zdefiniowanego punktu bazowego. Operacja skalowania może być skojarzona tylko z parametrem liniowym, biegunowym lub XY.
Wybierz parametr
Wybierz obiekty
Typ bazowego
Określa, czy punkt bazowy operacji ma być zależny, czy też niezależny.
XY
Umożliwia ustawienia właściwości niestandardowej Typ skali po wybraniu parametru XY.
  • X. Powoduje skalowanie wybranego obiektu tylko wzdłuż osi X parametru XY.
  • Y. Powoduje skalowanie wybranego obiektu tylko wzdłuż osi Y parametru XY.
  • XY. Powoduje skalowanie wybranego obiektu wzdłuż osi X oraz Y parametru XY.
Rozciągnij
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Rozciągnij
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie przesunięty lub rozciągnięty po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja rozciągania może być skojarzona z parametrem punktowym, liniowym, biegunowym lub XY.
Wybierz parametr
Po wybraniu parametru XY umożliwia ustalenie narożnika parametru, który będzie skojarzony z operacją. Obiekty wybrane dla operacji będą rozciągane względem tego punktu.
Określ ramkę rozciągania
Powoduje utworzenie pola reprezentującego obszar obwiedni dla operacji w przypadku zmodyfikowania.
ZWbok
Powoduje utworzenie wieloboku reprezentującego obszar obwiedni dla operacji w przypadku zmodyfikowania.
  • Współczynnik
  • Odsunięcie
  • XY
Wybierz obiekty
Rozciąganie biegunowe
Karta kontekstowa Edytor bloku panel Parametry operacji menu rozwijane Operacje Rozciąganie biegunowe
Określa, że zbiór wskazań obiektów zostanie rozciągnięty lub przesunięty po wywołaniu operacji w odniesieniu do bloku dynamicznego. Operacja rozciągania biegunowego może być skojarzona tylko z parametrem biegunowym.
Wybierz parametr
Umożliwia wyznaczenie, czy do wyznaczania punktu bazowego operacji ma być używany punkt początkowy czy końcowy parametru.
ZWbok
Określ obiekty tylko do obracania
Umożliwia określenie obiektów wśród wybranych elementów, które będą obracane, a nie będą rozciągane.
  • Współczynnik
  • Odsunięcie
