Tabela ta zawiera listę przełączników wiersza polecenia, których można użyć do niestandardowego uruchamiania programu z wiersza polecenia.
| /b | Nazwa skryptu | Wskazuje skrypt, który będzie uruchomiony po uruchomieniu programu (b oznacza proces wsadowy). Jeśli plik skryptu znajduje się w folderze Rozpocznij w, wymagana jest pełna ścieżka do pliku skryptu, chyba że to zabezpieczenie zostanie wyłączone przez dołączenie w wierszu polecenia przełącznika /six lub nadanie zmiennej LEGACYCODESEARCH wartości 1. Skrypty można użyć do ustawiania parametrów w nowym pliku rysunku. Program przyjmuje plik SCR. |
| /c | Folder konfiguracyjny | Wycofywana. Określa położenie folderu z plikiem konfiguracyjnym. Jeśli ten przełącznik nie zostanie ustawiony, zostanie przeszukany folder plików wykonywalnych i zostanie użyta zmienna środowiskowa ACADCFG. |
| /ld | Aplikacje ARX lub DBX | Wczytuje określone aplikacje ARX lub DBX. Użyj następującego formatu: <ścieżka><nazwa pliku>.ARX Jeśli nazwa ścieżki lub pliku zawiera spacje, należy ująć ją w podwójny cudzysłów. Jeśli użytkownik nie poda informacji dotyczących ścieżki wyszukiwania, użyta zostanie ścieżka programu. To samo zabezpieczenie, które opisano dla przełącznika /b dotyczy plików ARX i DBX. |
| /nohardware | Wyłącza akcelerację sprzętową | Wyłącza akcelerację sprzętową przy uruchomieniu. |
| /nologo | Logo produktu nie jest wyświetlane | Pomija ekran logo podczas uruchamiania. |
| /nossm | Bez palety Menedżer zestawów arkuszy | Pomija wyświetlanie okna Menedżer zestawów arkuszy podczas uruchamiania. |
| /p | Profil rejestru zdefiniowany przez użytkownika do uruchamiania programu | Określa zdefiniowany przez użytkownika profil rejestru dla uruchomienia programu. Wybrany profil obowiązuje tylko dla bieżącej sesji programu, chyba że w jej trakcie w oknie dialogowym Opcje inny profil zostanie wybrany jako bieżący. Należy tworzyć lub importować profile na karcie Profile w oknie dialogowym Opcje. Użycie przełącznika /p umożliwia określenie nazwy profilu wymienionej na liście w oknie dialogowym Opcje lub nazwy pliku eksportowanego profilu (ARG). Jeśli dany profil nie istnieje, używany będzie profil bieżący. |
| /pl | Drukowanie/publikowanie w tle | Publikuje plik opisów zestawów rysunków (DSD) w tle. Użyj następującego formatu: <ścieżka><plik opisów zestawów rysunków>.DSD |
| /r | Domyślne systemowe urządzenie wskazujące | Wycofywana. Przywraca domyślne systemowe urządzenie wskazujące. Tworzy nowy plik konfiguracji (acad20xx.cfg) i zmienia nazwę poprzedniego pliku na acad20xx.bak. |
| /s | Foldery pomocnicze | Wskazuje foldery pomocnicze inne niż bieżący. Pliki pomocnicze rysunków obejmują czcionki tekstowe, menu, pliki AutoLISP, rodzaje linii i wzory kreskowania. Na tej ścieżce można określić maksymalnie 15 folderów. Nazwy folderów należy rozdzielić średnikami. |
| /safemode | Blokowanie kodu wykonywalnego | Nie dopuszcza do wczytywania i wykonywania plików wykonywalnych w bieżącej sesji. Przełącznik ten jest przydatny do blokowania i wyszukiwania złośliwego kodu wykonywalnego. Uwaga: Uniemożliwia on również działanie narzędzi z pakietu Express Tools oraz niektórych poleceń programu AutoCAD i dlatego przełącznik ten należy stosować tylko w sytuacjach awaryjnych.  |
| /set | Zestaw arkuszy | Wczytuje nazwany zestaw arkuszy przy uruchamianiu. Użyj następującego formatu: <ścieżka><plik danych zestawu arkuszy>.DST |
| /six | Wykonywanie w folderze Rozpocznij w | Umożliwia wyszukiwanie plików wykonywalnych w folderze Rozpocznij w przypisanym do programu. Folder Rozpocznij w jest określony ikoną skrótu programu lub jest to folder, w którym należy dwukrotnie kliknąć plik DWG, aby uruchomić program. Ze względów bezpieczeństwa wyszukiwanie plików wykonywalnych w folderze Rozpocznij w i w folderach rysunków jest wyłączone, chyba że zmiennej systemowej LEGACYCODESEARCH zostanie nadana wartość 1. Przełącznik /six udostępnia wyjątek umożliwiający wyszukiwanie w folderze Rozpocznij w, nawet jeśli zmienna systemowa LEGACYCODESEARCH ma wartość 0. |
| /t | Nazwa pliku szablonu | Tworzy nowy rysunek w oparciu o szablon lub rysunek prototypowy. Program przyjmuje plik DWT. |
| /v | Nazwa widoku | Określa konkretny widok rysunku, który ma być wyświetlany po uruchomieniu programu. |
| /w | Domyślny obszar roboczy | Wskazuje, który obszar roboczy z wczytanych plików CUIx ma być przywracany podczas uruchamiana. |
