Polecenie MVSETUP w nazwanym układzie w obszarze papieru
W nazwanym układzie można wstawić do rysunku zdefiniowaną wcześniej tabelkę rysunkową i utworzyć zestaw rzutni układów w obszarze tabelki.
Skalę globalną można określić jako stosunek skali tabelki rysunkowej w układzie do rysunku utworzonego w obszarze modelu.
Aby łatwo określić wszystkie ustawienia strony układu i przygotować rysunek do wydruku, można też użyć Menedżera ustawień strony.
W przypadku wyłączenia zmiennej systemowej TILEMODE lub wpisania t albo naciśnięcia klawisza Enter w odpowiedzi na monit o uaktywnienie obszaru papieru zostaną wyświetlone następujące monity.
Dopasuj
Przycina rzutnię dopasowując ją do punktu bazowego innej rzutni. Bieżąca jest ta rzutnia, do której przenosi się inny punkt.
Ukośne
Przycina widok rzutni w określonym kierunku.
Następne dwa monity określają odległość i kąt od punktu bazowego do drugiego punktu.
Poziomy
Przesuwa widok w jednej rzutni aż, będzie położony poziomo z punktem bazowym w innej rzutni. Ta opcja powinna być używana jedynie wtedy, kiedy dwie rzutnie są w położeniu poziomym. W innym wypadku, widok może zostać ucięty poza granicami rzutni.
Pionowo
Przesuwa widok w jednej rzutni aż, będzie położony poziomo z punktem bazowym w innej rzutni. Ta opcja powinna być używana tylko w dwóch rzutniach zorientowanych poziomo. W innym wypadku, widok może zostać ucięty poza granicami rzutni.
Obrót
Obrót widoku w rzutniach wokół punktu bazowego.
Cofaj
Odwraca operacje wykonane w bieżącej sesji MVSETUP.
Utwórz
Tworzy rzutnie.
Usuń
Usuwa istniejące rzutnie układu.
Utwórz rzutnie
Wyświetla opcje tworzenia rzutni układu.
Numer układu do wczytania
Steruje tworzeniem rzutni układu.
Po wprowadzeniu wartości 0 lub naciśnięciu klawisza Enter nie zostaną utworzone żadne rzutnie układu.
Po wpisaniu wartości 1 tworzona jest pojedyncza rzutnia układu, której rozmiar zależy od poniższych monitów.
Po wpisaniu wartości 2 tworzone są cztery rzutnie układu przez podział określonego obszaru na kwadranty. Wyświetlony zostaje monit o obszar do podziału i odległość między rzutniami.
Kąt rzutowania dla każdego kwadrantu jest ustawiona tak, jak to pokazuje tabela.
Standardowe rzutnie inżynierskie
Kwadrant
Widok
Lewy górny
Górna płaszczyzna (XY układu LUW)
Prawy górny
Widok izometryczny SE
Lewy dolny
Przednia płaszczyzna (XZ układu LUW)
Prawy dolny
Prawa strona (YZ układu LUW)
Po wpisaniu wartości 3 definiowana jest matryca rzutni układu wzdłuż osi X i Y. Określenie punktów w kolejnych dwóch monitach definiuje prostokątny obszar zawierający rzutnie układu. Jeśli wstawiono tabelkę rysunkową, monit Określ pierwszy narożnik zawierać będzie także opcję wyboru obszarów domyślnych.
Po wprowadzeniu więcej niż jednej rzutni dla każdego kierunku zostaną wyświetlone monity o podanie odległości między rzutniami układu w osi X i Y.
Szyk rzutni wstawiany jest do zdefiniowanego obszaru.
Wyświetl
Wyświetla listę opcji układu rzutni.
Cofaj
Skaluj
Dopasowuje współczynnik skali ekranu obiektów wyświetlonych w rzutniach układu. Współczynnik skali ekranu to stosunek między skalą granicy w obszarze papieru i skalą obiektów rysunku wyświetlonych w rzutniach.
Kolejno
Wybiera jedną rzutnię układu naraz i wyświetla dla każdej z nich następujący monit:
Na przykład, dla rysunku inżynierskiego w skali 1:4, lub skali kwadrantu, wprowadź1 dla jednostek obszaru papieru 4 dla jednostek obszaru modelu.
Jednolicie
Ustawia ten sam współczynnik skali dla wszystkich rzutni układu.
Opcje
Ustawia parametry MVSETUP przed zmianą rysunku.
Warstwa
Określa warstwę wstawienia tabelki rysunkowej.
Granice
Określa, czy zresetować granice siatki dla rysunku po wstawieniu tabelki rysunkowej.
Jednostki
Określa, czy strony i położenie punktów jest przekształcane na jednostki calowe lub milimetrowe obszaru rysunku.
Odnośnik zewnętrzny
Określa, czy tabelka rysunkowa zostanie wstawiona czy też jest odnośnikiem.
Tabelka rysunkowa
Przygotowuje obszar papieru, dokonuje orientacji rysunku przez ustawienie początku oraz tworzy ramkę i tabelkę rysunkową.
Usuń
Usuwa obiekty z obszaru papieru.
Początek
Przenosi punkt początkowy tego układu.
Cofaj
Wstaw
Wyświetla opcje tabelki rysunkowej.
Tabelka rysunkowa do wczytania
Wstawia ramkę i tabelkę rysunkową. Wprowadzenie wartości 0 lub naciśnięcie klawisza Enter nie spowoduje wstawienia ramki. Podanie 1 do 13 powoduje utworzenie standardowej granicy odpowiedniego rozmiaru. Lista zawiera arkusze standardowe ANSI i DIN/ISO.
Dodaj
Dodaje opcję tabelki rysunkowej do listy. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie monitu o wprowadzenie opisu tabelki rysunkowej, który zostanie wyświetlony na liście i nazwy rysunku do wstawienia.
Linia podobna do przedstawionej w przykładzie dodawana jest po ostatnim wpisie w domyślnym pliku mvsetup.dfs:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
Ostatnie pole linii określa, czy tabelka rysunkowa została utworzona w calach czy w milimetrach. Pole jednostek umożliwia zmianę tabelek rysunkowych utworzonych w dowolnym systemie jednostek przez ustawienie rodzaju jednostki przy użyciu opcji Opcje.
Możesz także dodać tabelki rysunkowe posiadające zmienne atrybuty.
Usuń
Usuwa elementy z listy.
Wyświetl
Wyświetla listę opcji tabelki rysunkowej.
Cofaj
