Dodawanie więzów do bloków dynamicznych
Skonfiguruj reguły sterujące położeniem, nachyleniem, stycznością, wymiarami i powiązaniami między obiektami geometrycznymi w bloku.
Typy wiązań
Podczas dodawania wiązań do definicji bloku dynamicznego można dodać edytowalne właściwości sterujące parametrami po wstawieniu bloku w rysunku.
  • Więzy geometryczne
    Wiązania geometryczne ograniczają zakres przesunięć lub zmian geometrii skojarzonej w bloku. Można na przykład określić, że obiekt musi pozostać prostopadły, styczny, koncentryczny lub zgodny z pozostałą geometrią bloku. Umożliwia to poznawanie opcji projektu lub wprowadzanie w nim zmian przy zachowaniu wymagań projektu. Wiązania geometryczne można dodawać do bloków w Edytorze bloku w ten sam sposób, w jaki geometria jest wiązana poza Edytorem bloku. Wiązania geometryczne są dostępne na wstążce i w paletach autorskich bloku.
  • Więzy wymiarowe
    Wiązania wymiarowe sterują wielkością, kątem lub położeniem geometrii względem rysunku lub innych obiektów. Wiązanie wymiarowe zastosowane w Edytorze bloku z użyciem polecenia PARAMWIĄZBLOKU jest nazywane parametrem kluczowym bloku. Mimo że w definicji bloku można używać wiązań wymiarowych i parametrów wiązań, tylko dla parametrów wiązań będą wyświetlane możliwe do edycji właściwości niestandardowe dla tego odniesienia do bloku.
    Parametry wiązania zawierają informacje o parametrach, które można wyświetlić lub edytować dla odniesienia do bloku.
    Powyższa definicja bloku zawiera zarówno wiązanie liniowe, jak i parametr wiązania poziomości. Parametr wiązania poziomości zawiera uchwyt, natomiast wiązania liniowe nie zawierają. Parametr wiązania poziomości jest również dynamiczny, natomiast wiązanie liniowe nie jest.
Definiowanie parametrów użytkownika w blokach dynamicznych
Geometrią parametrów kluczowych bloku można sterować z użyciem wyrażeń matematycznych. Mimo że w Edytorze bloku można wstawić zarówno zmienne użytkownika, jak i parametry użytkownika, tylko parametry użytkownika są wyświetlane jako możliwe do edycji właściwości niestandardowe dla odniesienia do bloku.
Istnieje kilka typów parametrów użytkownika.
Uwaga: Parametry użytkownika mogą być widoczne jako właściwości niestandardowe odniesienia do bloku. Jeśli w wyniku tego nie powstanie równanie, właściwość będzie można edytować. Jeśli będzie to równanie, wówczas właściwość będzie typu tylko do odczytu.
Sterowanie ograniczonymi blokami z poziomu Menedżera parametrów
W Edytorze bloku jest wyświetlany Menedżer parametrów, który steruje następującymi kategoriami:
Dla każdej z powyższych kategorii można wyświetlać i sterować właściwościami takimi jak nazwa, wartości, wyrażenia, kolejność wyświetlania i opis.
