Umożliwia sterowanie parametrami zintegrowanymi używanymi w rysunku.
PARAMETRY (polecenie) Wyszukiwanie
Na palecie Menedżer parametrów otwartej z obszaru rysunku wyświetlane są wszystkie zmienne zintegrowane (wartości wiązań wymiarowych i wartości zdefiniowane przez użytkownika) dostępne na rysunku.
Można tworzyć, edytować, grupować (niedostępne w programie AutoCAD LT) i usuwać zmienne zintegrowane oraz zmieniać ich nazwy.
Domyślnie na palecie Menedżer parametrów znajduje się element sterujący siatką zawierający trzy kolumny. Za pomocą menu skrótów można również dodać dwie kolumny (Opis, Typ).
Wyświetlane są następujące opcje.
Kolumna |
Opis |
Nazwa |
Umożliwia wyświetlenie nazwy zmiennej |
Wyrażenie |
Wyświetla liczbę rzeczywistą lub równanie dla wyrażenia, na przykład d1+d2 |
Wartość |
Powoduje wyświetlenie wartości wyrażenia |
Dodatkowe kolumny |
Typ |
Powoduje wyświetlenie typu wiązania wymiarowego lub wartości zmiennej |
Opis |
Powoduje wyświetlenie komentarzy lub notatek skojarzonych ze zmienną użytkownika |
Aby utworzyć zmienną wymiarową, należy do obiektu w rysunku zastosować wiązanie wymiarowe. Zmienne wymiarowe są wyświetlane w nagłówku grupy Parametry wiązań wymiarowych na palecie Menedżer parametrów. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Zmienne użytkownika to zmienne niestandardowe umożliwiające tworzenie zależności między obiektami i sterowanie nimi. Te zmienne mogą zawierać wartości stałe i równania.
Aby utworzyć zmienną użytkownika, kliknij ikonę Nowy parametr użytkownika na palecie Menedżer parametrów. Można również dwukrotnie kliknąć pustą komórkę, aby utworzyć zmienną zdefiniowaną przez użytkownika.
Charakterystyka zmiennych definiowanych przez użytkownika:
Istnieje możliwość zmiany wyrażenia i nazwy zmiennej wymiarowej. Aby to wykonać:
Nie można edytować kolumny Wartość.
W przypadku zmiany nazwy zmiennej wymiarowej zostaną zaktualizowane wszystkie wystąpienia zmiennej w rysunku i na palecie Menedżer parametrów.
Wyrażenia nieprawidłowe są wyświetlane w kolorze czerwonym.
W przypadku usuwania zmiennej wymiarowania:
Można filtrować wyświetlanie zmiennych w programie AutoCAD LT w następujących celach:
Kliknij nagłówek kolumny, aby posortować zmienne w tabeli w kolejności rosnącej lub malejącej według właściwości kolumny. Podczas sortowania według rodzaju zmiennej kolumna nazwy jest druga w kolejności do sortowania. Kolejność sortowania jest stała.
Kolejność sortowania po dodaniu zmiennej czy zmianie nazwy wyrażenia nie ulegnie zmianie.
W Menedżerze parametrów można zdefiniować grupy parametrów w edytorze rysunku. Grupa parametrów jest kolekcją nazwanych parametrów. Zawiera podzbiór wszystkich parametrów zdefiniowanych dla bieżącego obszaru, ale grupa może być również pusta.
Kliknięcie ikony Filtr pozwala na utworzenie grupy, co spowoduje wyświetlenie drzewa filtrów w lewym pionowym panelu palety, gdzie można będzie wyświetlić, ukryć lub rozwinąć filtry grupy. Parametry można przeciągać z elementu sterującego siatki i upuszczać je na grupie parametrów.
W polu wyboru Odwróć filtr są wyświetlane wszystkie parametry, które nie należą do grupy.
Istnieje możliwość filtrowania wyświetlanych zmiennych, co pozwala:
Pole edycji umożliwia wyszukiwanie parametrów według nazw.
Po wybraniu wiązania wymiarowego na palecie Menedżer parametrów skojarzone obiekty zostaną wyróżnione na rysunku.
Jeśli parametrem jest ukryte wiązanie dynamiczne, to po wybraniu komórki konkretne wiązanie dynamiczne zostanie tymczasowo wyświetlone i podświetlone.
Poniższe opcje są wyświetlane w menu skrótów na palecie Menedżer parametrów. (Niedostępne w programie AutoCAD LT)
Menu skrótów nagłówka kolumny |
Wyrażenie |
Umożliwia wyświetlenie lub ukrycie kolumny Wyrażenie |
Wartość |
Wyświetla lub ukrywa kolumnę Wartość |
Typ |
Wyświetla lub ukrywa kolumnę Typ |
Opis |
Wyświetla lub ukrywa kolumnę Opis |
Maksymalizuj wszystkie kolumny |
Wyświetla wszystkie kolumny, jako wartość bazową stosując maksymalną wartość w każdej z kolumn. |
Menu skrótów wiersza |
| Pokaż drzewo filtru |
Powoduje rozwinięcie i wyświetlenie drzewa filtrów. |
Usuń z filtru grupy |
Powoduje usunięcie wybranych parametrów z filtru grupy. |
Usuń parametr |
Umożliwia usunięcie wybranych parametrów z rysunku i z Menedżera parametrów. |
Menu skrótów komórki |
Wytnij |
Usuwa wartość z komórki i wkleja ją do Schowka. |
Kopiuj |
Kopiuje wartość komórki i wkleja ją do schowka. |
Wklej |
Wkleja pobraną wartość ze Schowka. |
Usuń |
Umożliwia usunięcie wartości z komórki w oparciu o wybrane elementy. |
Wyrażenia |
Umożliwia wyświetlenie listy funkcji dostępnych do użycia w kolumnie wyrażeń (dostępnej tylko w obrębie komórki Wyrażenie) |
Menu skrótów Filtr grupy |
| Nowy filtr grupy | Umożliwia utworzenie nowego filtru grupy parametrów. |
| Zmień nazwę |
Umożliwia edycję nazwy filtru grupy. |
Usuń |
Umożliwia usunięcie filtru grupy. |
Izoluj wiązania dynamiczne w grupie |
Powoduje, że dla filtru grupy będą wyświetlane tylko wiązania dynamiczne. |
