ARKUSZ (polecenie)
Tworzy i zmienia układy rysunku.
Wyszukiwanie
Wyświetlane są następujące monity.
Podaj opcję układu [Kopiuj/Usuń/nOwy/Szablon/zmieńNazwę/zapiszJako/ustawBieżący/?] <ustawBieżący>:
Uwaga: Wiele z tych opcji jest dostępnych przez naciśnięcie prawego przycisku urządzenia wskazującego na nazwie karty układu.
Kopiuj
Kopiuje układ. Jeśli nie podano nazwy, nowy układ otrzymuje nazwę kopiowanego układu ze zwiększonym numerem w nawiasie. Nowa karta jest wstawiana przed kartą układu kopiowanego.
Usuń
Usuwa układ. Domyślnym układem jest układ ostatnio używany.
Nie można usunąć karty Model. Aby usunąć wszystkie elementy geometrii z karty Model, należy zaznaczyć wszystkie obiekty i użyć polecenia WYMAŻ.
Nowy
Tworzy nową kartę układu. W jednym rysunku można utworzyć do 255 układów.
Nazwy układów muszą być unikalne. Nazwy układów mogą mieć do 255 znaków i nie są rozróżniane pod względem wielkości liter. Tylko pierwsze 31 znaków jest wyświetlane na karcie.
Szablon
Tworzy nową kartę układu w oparciu o istniejący układ w szablonie (DWT), rysunku (DWG) lub pliku DXF. Jeśli wartość zmiennej systemowej FILEDIA wynosi 1, wyświetlane jest standardowe okno dialogowe wyboru pliku, które służy do wyboru pliku DWT, DWG lub DXF. Po wybraniu pliku wyświetlane jest okno dialogowe Wstaw układy, która wyświetla listę układów zapisanych w wybranym pliku. Po wybraniu układu układ i wszystkie obiekty z określonego pliku szablonu lub rysunku są wstawiane do bieżącego rysunku.
Zmień nazwę
Zmienia nazwę układu. Ostatnio używany układ jest wykorzystywany domyślnie do zmiany nazwy układu.
Zapisz jako
Zapisuje układ jako plik szablonu rysunku (DWT) bez żadnych nieużywanych nazwanych obiektów, takich jak niewykorzystywane bloki i warstwy. Za pomocą tego szablonu można następnie tworzyć nowe układy w rysunku bez konieczności czyszczenia niepotrzebnych informacji.
Ostatni używany układ jest wykorzystywany jako domyślny układ do zapisania jako szablon. Jeśli wartość zmiennej systemowej FILEDIA wynosi 1, wyświetlane jest standardowe okno dialogowe wyboru pliku, w którym można określić plik szablonu do zapisania układu.
Domyślny katalog szablonów układów jest określony w oknie dialogowym Opcje.
Ustaw
Ustala układ jako bieżący.
?—Wyświetl listę układów
Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych na rysunku układów.
