Okno dialogowe Ustawienia przekroju
Ustawia opcje wyświetlania płaszczyzn przekroju.
PRZEKRÓJ (polecenie)
Zawiera ustawienia wyświetlania dla tworzenia przekrojów 2D i 3D z poziomu okna dialogowego Utwórz przekrój/elewację oraz dla przekrojów na bieżąco. Wszystkie ustawienia są zapisywane w obiekcie przekroju.
Lista opcji
Wyświetlane są następujące opcje.
Płaszczyzna przekroju
Jeśli płaszczyzna przekroju nie została wybrana, określa płaszczyznę wyboru, która zostanie zmieniona.
Wybierz płaszczyznę przekroju
Czasowo zamyka okno dialogowe Ustawienia przekroju, aby użytkownik mógł wybrać obiekt przekroju w obszarze rysunku.
Rodzaj ustawienia
Określa rodzaje ustawień wyświetlane na liście właściwości.
Przekrój 2D / ustawienia tworzenia elewacji bloku
Określa, w jaki sposób podczas generowania jest wyświetlany przekrój 2D powstający z obiektu 3D.
Ustawienia tworzenia bloku przekroju 3D
Określa, jak w czasie generowania jest wyświetlany obiekt 3D.
Ustawienia przekroju na bieżąco
Określa, jak są wyświetlanie przekrajane obiekty, gdy opcja przekroju na bieżąco jest włączona.
Uaktywnij przekrój na bieżąco
Włącza przekroje na bieżąco dla wybranego obiektu przekroju.
Właściwości
Określa właściwości, które zostaną zastosowane w nowym bloku przekroju.
Obwiednia przecięcia
Określa wygląd segmentów linii otaczającej powierzchnię przecięcia płaszczyzny obiektu przekroju.
  • Kolor. Określa kolor obwiedni przecięcia.
  • Warstwa Ustawia warstwę. Wybierz istniejącą warstwę lub wybierz <Nazwa_komponentu> *WarstwaJakObiekt*, aby podzielić komponent bloku na oddzielne warstwy. Aby dodać niestandardowy przedrostek lub przyrostek do nazwy *WarstwaJakObiekt*, kliknij opcję Ustawienia nowej nazwy warstwy w celu otwarcia okna dialogowego Nowa nazwa warstwy. (Tylko bloki przekroju 2D i 3D)
  • Rodzaj linii. Ustawia rodzaj linii jako JakWarstwa, JakBlok lub rodzaj określony przez użytkownika.
  • Skala rodzaju linii. Ustawia skalę rodzaju linii.
  • Styl wydruku. Wyświetla bieżący styl wydruku. (Tylko bloki przekroju 2D i 3D)
  • Szerokość linii.Określa, czy grubość linii jest ustawiana na wartość JakWarstwa, JakBlok, na wartość domyślną czy też niepowtarzalną.
  • Linie podziału. Ustawia wyświetlanie linii podziału. (Tylko bloki przekroju 2D)
  • Pokaż. Określa wyświetlanie obwiedni przecięcia. (Tylko bloki przekroju 3D)
Wypełnienie przecięcia
Określa opcjonalne wypełnienie wyświetlane wewnątrz obszaru obwiedni płaszczyzny przecięcia, w którym obiekt przekroju przecina się z obiektem 3D.
  • Pokaż. Określa wyświetlanie wypełnienia przecięcia.
  • Kreskowanie powierzchni. Określa wzór kreskowania, który zostanie użyty w przypadku powierzchni przecięcia. Aby wybrać wzór z listy, kliknij polecenie Wybierz rodzaj wzoru kreskowania.
  • Kąt. Ustawia kąt kreskowania.
  • Skala kreskowania. Ustawia skalę kreskowania.
  • Odstęp kreskowania. Ustawia odstęp między liniami kreskowania.
  • Kolor. Ustawia kolor obwiedni wypełnienia.
  • Warstwa (Tylko bloki przekroju 2D i 3D). Ustawia warstwę. Wybierz istniejącą warstwę lub wybierz <Nazwa_komponentu> *WarstwaJakObiekt*, aby podzielić komponent bloku na oddzielne warstwy. Aby dodać niestandardowy przedrostek lub przyrostek do nazwy *WarstwaJakObiekt*, kliknij opcję Ustawienia nowej nazwy warstwy w celu otwarcia okna dialogowego Nowa nazwa warstwy.
  • Przezroczystość powierzchni. Ustawia procentową wartość przezroczystości wypełnienia przecięcia. (Tylko przekrój na bieżąco)
Linie tła
Steruje wyświetlaniem linii tła. (Tylko bloki przekroju 2D i 3D)
  • Pokaż. Określa wyświetlanie komponentu. (Tylko bloki przekroju 2D)
  • Linia ukryta. Określa, czy są wyświetlane linie ukryte (linie znajdujące się za innymi liniami w widoku 3D). (Tylko bloki przekroju 2D)
  • Kolor. Określa kolor komponentu.
  • Warstwa Ustawia warstwę komponentu. Wybierz istniejącą warstwę lub wybierz <Nazwa_komponentu> *WarstwaJakObiekt*, aby podzielić komponent bloku na oddzielne warstwy. Aby dodać niestandardowy przedrostek lub przyrostek do nazwy *WarstwaJakObiekt*, kliknij opcję Ustawienia nowej nazwy warstwy w celu otwarcia okna dialogowego Nowa nazwa warstwy.
  • Rodzaj linii. Ustawia rodzaj linii jako JakWarstwa, JakBlok lub Ciągły.
Geometria odcięta
Ustawia właściwości obiektów odciętych.
  • Kolor. Ustawia kolor geometrii odciętej.
  • Warstwa Ustawia warstwę geometrii odciętej. Wybierz istniejącą warstwę lub wybierz <Nazwa_komponentu> *WarstwaJakObiekt*, aby podzielić komponent bloku na oddzielne warstwy. Aby dodać niestandardowy przedrostek lub przyrostek do nazwy *WarstwaJakObiekt*, kliknij opcję Ustawienia nowej nazwy warstwy w celu otwarcia okna dialogowego Nowa nazwa warstwy. (Tylko bloki przekroju 2D i 3D)
  • Rodzaj linii. Określa rodzaj linii jako JakWarstwa, JakBlok lub Ciągły.
  • Szerokość linii. Określa, czy grubość linii jest ustawiana na wartość JakWarstwa, JakBlok, na wartość domyślną czy też niepowtarzalną.
  • Przezroczystość powierzchni. Ustawia procentową wartość przezroczystości powierzchni utworzonej w punkcie powiązania obiektu przekroju na bieżąco i obiektów 3D. (Tylko przekrój na bieżąco)
  • Przezroczystość krawędzi. Ustawia procentową wartość przezroczystości krawędzi linii pierwszego planu. (Tylko przekrój na bieżąco)
Linie styczności krzywych
Steruje dołączaniem krzywych stycznych do płaszczyzny przekroju. (Tylko bloki przekroju 2D)
  • Pokaż. Ustawia wyświetlanie linii styczności krzywych.
  • Kolor. Ustawia kolor linii styczności krzywych.
  • WarstwaOkreśla warstwę linii styczności krzywych. Wybierz istniejącą warstwę lub wybierz <Nazwa_komponentu> *WarstwaJakObiekt*, aby podzielić komponent bloku na oddzielne warstwy. Aby dodać niestandardowy przedrostek lub przyrostek do nazwy *WarstwaJakObiekt*, kliknij opcję Ustawienia nowej nazwy warstwy w celu otwarcia okna dialogowego Nowa nazwa warstwy.
Zastosuj ustawienia do wszystkich wybranych obiektów przekroju
Gdy ta opcja jest włączona, wszystkie ustawienia są stosowane do wszystkich obiektów przekroju w rysunku. Gdy jest wyłączona, ustawienia są stosowane tylko do bieżącego obiektu przekroju.
Resetuj
Resetuje domyślne wartości wszystkich ustawień w oknie dialogowym.
