WYRÓWNAJ (polecenie)
Dopasowuje położenie obiektów w odniesieniu do innych obiektów w przestrzeni 2D i 3D.
Wyszukiwanie
Uwaga: W programie AutoCAD LT to polecenie jest dostępne wyłącznie z poziomu wiersza polecenia.
Przenoszenie, obracanie i pochylanie wybranych obiektów przez wyrównanie ich względem punktów na innym obiekcie jest możliwe po określeniu jednej, dwóch lub trzech par punktów źródłowych i punktów definicji.
Określ jedną, dwie lub trzy pary punktów źródłowych i punktów definicji, aby dopasować wybrane obiekty.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz obiekty
Wybierz obiekty, które mają zostać wyrównane, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Następna seria monitów będzie zawierać pytania o punkty źródłowe i docelowe. Wyniki zależą od określonej liczby par punktów.
Pierwszy punkt źródłowy, pierwszy punkt docelowy
Po wybraniu tylko jednej pary punktów (punkt źródłowy i docelowy), wybrane obiekty są przesuwane w przestrzeni 2D lub 3D od punktu źródłowego (1) do punktu docelowego (2).
Pierwszy i drugi punkt źródłowy i docelowy
Po wybraniu dwóch par punktów wybrane obiekty można przesunąć, obrócić i przeskalować w celu dopasowania do innych obiektów.
Pierwsza para punktów (źródłowy i docelowy) definiuje punkt bazowy dopasowania (1,2). Druga para punktów definiuje kąt obrotu (3,4).
Po wprowadzeniu drugiej pary punktów, pojawia się pytanie o skalowanie obiektów. Odległość między pierwszym a drugim punktem docelowym (2,4) jest używana jako długość odniesienia do jakiej obiekt będzie skalowany. Skalowanie jest dostępne tylko podczas dopasowywania obiektów z wykorzystaniem dwóch par punktów.
Uwaga: Jeśli wykorzystano dwie pary punktów źródłowych i docelowych do wykonania dopasowania 3D na nieprostopadłych płaszczyznach roboczych, rezultat będzie być nieprzewidziany.
Pierwszy, drugi i trzeci punkt źródłowy i docelowy
Po wybraniu trzech par punktów, wybrane obiekty można przesunąć i obrócić w przestrzeni 3D w celu dopasowania do innych obiektów.
Wybrane obiekty są przesuwane w przestrzeni 2D lub 3D od punktu źródłowego (1) do punktu docelowego (2).
Wybrany obiekt jest obracany (1, 3) w celu dopasowania do obiektu docelowego (2, 4).
Wybrany obiekt jest ponownie obracany (3, 5) w celu dopasowania do obiektu docelowego (4, 6).
