WIDOKPODST (polecenie)
Tworzy rzut bazowy z obszaru modelu lub modeli programu Autodesk Inventor.
Widok bazowy jest pierwszym widokiem tworzonym na rysunku. Wszystkie inne widoki są tworzone na podstawie rzutu bazowego.
Rzut bazowy zawiera wszystkie widoczne bryły i powierzchnie w obszarze modelu. Jeśli obszar modelu nie zawiera widocznych brył ani powierzchni, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz plik umożliwiające wybór modelu programu Inventor.
Jeśli wstążka jest aktywna, polecenie spowoduje wyświetlenie kontekstowej karty wstążki Tworzenie widoków rysunku. Jeśli wstążka nie jest aktywna, należy użyć polecenia EDYTUJWIDOK, aby zmienić właściwości rzutu bazowego.
Uwaga: Polecenie WIDOKPODST nie jest dostępne w edytorze bloku podczas edycji odniesienia ani podczas korzystania z rzutni.
Wyświetlane są następujące monity.
Obszar modelu Wyszukiwanie
W obszarze modelu użytkownik zaznacza pojedyncze obiekty lub wszystkie bryły i powierzchnie.
W układzie program zaznacza wszystkie bryły i powierzchnie dostępne w obszarze modelu, a użytkownik określa położenie dla rzutu bazowego.
Plik Wyszukiwanie
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik.
  • W obszarze modelu użytkownik wybiera układ dla rzutu bazowego.
  • W układzie użytkownik określa położenie rzutu bazowego.
Ustawienie nazwy nowego lub istniejącego układu jako bieżącej
(Ta opcja jest dostępna tylko w obszarze modelu)
Określa układ, w którym będą wyświetlane rzuty bazowe. Można:
  • Wprowadź nową nazwę układu. Program tworzy nową kartę układu i otwiera ją.
  • Wprowadź istniejącą nazwę. W programie jest otwierana karta układu.
  • Wprowadź ?, aby wyświetlić listę istniejących kart układu.
Wybierz obiekty
Rzut bazowy zawiera wszystkie dostępne bryły i powierzchnie w obszarze modelu. Do wykluczenia brył i powierzchni z rzutu bazowego służy opcja Wybierz.
Cały model
Określa, że użytkownik chce użyć wszystkich brył i powierzchni w obszarze modelu.
Położenie rzutu bazowego
Na obszarze rysunku określa położenie rzutu bazowego.
Typ
Określa, czy po utworzeniu widoku bazowego polecenie ma się zakończyć, czy jego wykonywanie jest kontynuowane w celu utworzenia widoków rzutowanych.
Wybierz
Określa obiekty, które zostaną dodane lub usunięte.
Usuń
Usuwa określone obiekty ze zbioru wskazań i ponownie otwiera poprzedni układ.
Cały model
Zawiera wszystkie odpowiednie obiekty w zbiorze wskazań.
Układ
Otwiera ponownie poprzedni układ.
Reprezentacja
Wyświetla typy reprezentacji, dzięki czemu można wybrać tę, która ma zostać wyświetlona w widoku bazowym.
Uwaga:
  • Reprezentacje są obsługiwane tylko przez modele programu Inventor.
  • Typy reprezentacji są zależne od modelu. Niektóre wyświetlane typy reprezentacji mogą nie być dostępne dla wybranego modelu.
Widok projektu
Umożliwia wybranie reprezentacji widoku projektu do wyświetlania w rzucie bazowym. Wpisanie znaku ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych widoków projektu.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu programu Inventor (*.iam), który zawiera reprezentacje widoku projektu.
Pozycyjna
Umożliwia wybranie reprezentacji pozycyjnej do wyświetlenia w rzucie bazowym. Wpisanie znaku ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych reprezentacji.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu programu Inventor (*.iam), który zawiera reprezentacje pozycyjne.
Poziom szczegółowości
Umożliwia wybranie reprezentacji poziomu szczegółowości do wyświetlania w rzucie bazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych reprezentacji.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu programu Inventor (*.iam).
Konstrukcja spawana
Umożliwia wybranie stanu konstrukcji spawanej do wyświetlenia w rzucie bazowym.
Wpisanie znaku ? spowoduje wyświetlenie stanów konstrukcji spawanej i komponentów w stanie przygotowania.
Stan zespołu pokazuje stan zespołu konstrukcji spawanej przed wszystkimi operacjami na nim wykonywanymi. Stan spoin pokazuje zespół po spawaniu. Stan Obróbka pokazuje stan konstrukcji spawanej po operacjach obróbki spoiny. Stan Przygotowanie nie jest wyraźnie wymieniony. Jednak opcja ? spowoduje wyświetlenie nazw komponentów w stanie przygotowania przed spawaniem.
Reprezentacja konstrukcji spawanej jest dostępna tylko podczas tworzenia rzutu bazowego na podstawie zespołu konstrukcji spawanej programu Inventor (*.iam).
Składnik
Umożliwia wybranie elementu z generatora iAssembly lub generatora iPart do wyświetlenia w rzuciebazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych elementów.
Konstrukcje blachowe
Umożliwia wybranie widoku konstrukcji blachowej do wyświetlenia w rzucie bazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych opcji.
Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku tworzenia widoku bazowego na podstawie pliku konstrukcji blachowej programu Inventor (*.ipt).
Prezentacja
Umożliwia wybranie widoku prezentacji do wyświetlenia w rzucie bazowym. Wprowadź ? spowoduje wyświetlenie listy dostępnych widoków.
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrany model jest dokumentem prezentacji programu Inventor (*.ipn).
Orientacja
Określa orientację w rzucie bazowym.
Aby użyć tej samej orientacji dla modelu jak w obszarze modelu, można wybrać bieżącą opcję. W przeciwnym razie można wybrać jedną z wstępnie ustawionych orientacji:
Linie ukryte
Określa styl wyświetlania rzutu bazowego.
Skala
Określa skalę bezwzględną do użycia w rzucie bazowym. Rzuty prostokątne pochodzące z tego widoku automatycznie odziedziczą określoną przez użytkownika skalę.
Widoczności
Umożliwia wyświetlenie opcji widoczności, które można ustawić dla rzutu bazowego. Opcje widoczności obiektu są specyficzne dla modelu, a niektóre z nich mogą być w wybranym modelu niedostępne.
Krawędzie przenikania
Powoduje wyłączenie lub włączenie widoczności krawędzi przenikania. Krawędzie przenikania występują, gdy jedna lub więcej brył przecina się ze sobą. Gdy widoczność krawędzi przenikania jest włączona, program rysuje linię w miejscu zetknięcia brył.
Krawędzie styczne
Wyłącza lub włącza widoczność krawędzi stycznych. Krawędzie styczne oznaczają przejścia pomiędzy płaską powierzchnią i łukową krawędzią, najczęściej spotykaną jako zaokrąglone krawędzie.
  • Krawędzie styczne pomniejszone. Skraca długość krawędzi stycznych, aby odróżnić je od krawędzi widocznych. Ta opcja będzie dostępna wyłącznie wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Krawędzie styczne.
Zakresy gięcia
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności zakresu gięcia konstrukcji blachowej. Linie zakresu gięcia konstrukcji blachowej wskazują położenie przejścia, wokół którego są zaginane zawiasy lub zawinięcia w spłaszczonym widoku konstrukcji blachowej.
Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy dla odpowiadającego modelu zdefiniowano spłaszczony widok konstrukcji blachowej.
Elementy gwintów
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności linii gwintu śrub i otworów gwintowanych.
Prezentacja tory montażu
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności torów montażu prezentacji. Tory montażu prezentacji to linie w rozbitym widoku (w pliku prezentacji) pokazujące kierunek, wzdłuż którego komponenty są przesuwane do zamocowanego położenia.
Przesuń
Po umieszczeniu rzutu bazowego w obszarze rysunku przesuwa go bez wymuszania zakończenia polecenia.
Położenie rzutu prostokątnego
Na obszarze rysunku określa położenie rzutu prostokątnego.
Koniec
Powoduje powrót do poprzedniego monitu lub zakończenie polecenia, w zależności od tego, gdzie w cyklu polecenia występuje ta opcja.
