Skrócony opis paska stanu
Pasek stanu umożliwia szybki dostęp do narzędzi mających wpływ na środowisko rysunku.
Przycisk na pasku stanu Nazwa Opis
Wyszukiwanie Współrzędne Wyświetla współrzędne położenia kursora.
Wyszukiwanie Obszar modelu Wskazuje, że użytkownik aktualnie pracuje w przestrzeni modelu. W obszarze modelu kliknij ten przycisk, aby wyświetlić ostatnio używany układ. W układzie kliknij jego przycisk, aby przejść z obszaru modelu w rzutni układu na obszar papieru.
Wyszukiwanie Obszar papieru Wskazuje, że użytkownik aktualnie pracuje w układzie. Kliknij ten przycisk, aby przejść z obszaru papieru na obszar modelu w rzutni układu.
Wyszukiwanie Siatka Wyświetla siatkę w obszarze rysunku.
Wyszukiwanie Tryb skok Włącza przyciąganie do siatki. Gdy przyciąganie do siatki jest włączone, kursor jest przyciągany do siatki w określonych odstępach podczas przesuwania kursora. Gdy skok biegunowy jest włączony, kursor przeskakuje do określonych odległości wzdłuż określonych ścieżek wyrównania biegunowego.
Wyszukiwanie Tworzenie wiązań
Uwaga: Niedostępne w programie AutoCAD LT.
Stosuje wiązania geometryczne automatycznie podczas tworzenia lub edycji geometrii.
Wyszukiwanie Wprowadzanie dynamiczne Wyświetla obok wskaźnika etykietę narzędzi, której można użyć do określenia opcji dla poleceń i wartości odległości i kątów.
ORTHOMODE Ogranicza ruch wskaźnika do kierunku poziomego lub pionowego.
Wyszukiwanie Śledzenie biegunowe Śledzi kursor wzdłuż podanych kątów biegunowych.
Wyszukiwanie Rysowanie izometryczne Symuluje środowisko rysunku izometrycznego przez wyrównanie obiektów wzdłuż osi izometrycznych, gdzie kąt między każdą osią wynosi 120°.
Wyszukiwanie Śledzenie lokalizacji względem obiektu Śledzi kursor wzdłuż pionowych i poziomych ścieżek wyrównania z punktów lokalizacji.
Wyszukiwanie Lokalizacja obiektu 2D Podczas przesuwania wskaźnika przyciąga go do najbliższego punktu odniesienia 2D. Na przykład punktu końcowego, środka okręgu, punktu środkowego i tak dalej.
Wyszukiwanie Szerokość linii Wyświetla szerokości linii na rysunku. W obszarze modelu szerokość linii jest wyświetlana za pomocą proporcjonalnej szerokości pikseli. W układach szerokości linii są wyświetlane w rzeczywistych jednostkach.
Wyszukiwanie Przezroczystość Włącza przezroczystość dla wszystkich obiektów, których właściwość przezroczystości ma wartość inną niż zero. Gdy ta opcja jest wyłączona, wszystkie obiekty są nieprzezroczyste.
Wyszukiwanie Wybór cykliczny Włącza wybieranie:cykliczne; ta funkcja ułatwia wybranie obiektu, gdy obiekty nakładają się na siebie.
Wyszukiwanie Lokalizacja względem obiektu w 3D
Podczas przesuwania wskaźnika przyciąga go do najbliższego punktu odniesienia 3D. Na przykład do wierzchołka, punktu środkowego na krawędzi, najbliższego powierzchni i tak dalej.
Wyszukiwanie Dynamiczny LUW
Tymczasowo wyrównuje płaszczyznę XY układu LUW do powierzchni płaskiej bryły 3D.
Wyszukiwanie Filtrowanie wyboru
Określa, które obiekty są wyróżniane podczas przesuwania przez nie wskaźnika.
Wyszukiwanie Metauchwyt
Wyświetla metauchwyty 3D, które pomagają w przesuwaniu, obracaniu lub skalowaniu zestawu obiektów wzdłuż osi 3D lub płaszczyzny.
Wyszukiwanie Maksymalizuj rzutnię Powiększa rzutnię bieżącego układu na cały ekran w celu edycji.
Wyszukiwanie Minimalizuj rzutnię
Uwaga: Ten przycisk zastępuje na pasku stanu, gdy rzutnia jest zmaksymalizowana.
Przywraca rzutnię układu, która jest zmaksymalizowana.
Wyszukiwanie Widoczność opisów Wyświetla obiekty opisowe za pomocą skali opisu. Po wyłączeniu obiekty opisowe są wyświetlane w bieżącej skali.
Wyszukiwanie Skaluj automatycznie Automatycznie dodaje skale opisu do wszystkich obiektów opisowych w przypadku zmiany skali opisu.
Wyszukiwanie Skala opisu Ustawia bieżącą skalę opisu dla obiektów opisowych w obszarze modelu.
Wyszukiwanie Blokada rzutni Blokuje wyświetlanie rzutni układu. Podczas powiększania po zablokowaniu rzutni wynik powiększenie jest stosowany do całego układu, a skala rzutni w rzutni układu pozostaje bez zmian.
Wyszukiwanie Skala rzutni Wyświetla skalę wybranej rzutni. Skala jest widoczna tylko po wybraniu rzutni
Wyszukiwanie Synchronizacja skali rzutni Wskazuje, że skala rzutni i skala opisu są równe. Skala jest widoczna tylko po wybraniu rzutni
Uwaga: Ta ikona zastępuje na pasku stanu, gdy skala rzutni i skala opisu są równe.
Wskazuje, że skala rzutni i skala opisu są różne. Skala jest widoczna tylko po wybraniu rzutni
Wyszukiwanie Przełączanie pomiędzy obszarami roboczymi Zmienia bieżący obszar roboczy na wybrany.
Wyszukiwanie Monitor opisu Włącza monitor opisu. Kiedy monitor opisu jest włączony, system wyświetla identyfikator na wszystkich opisach nieskojarzonych.
Wyszukiwanie Jednostki Ustawia jednostki w bieżącym rysunku.
Wyszukiwanie Szybkie właściwości Wyświetla okno Szybkie właściwości, gdy są wybrane obiekty.
Wyszukiwanie Blokuj interfejs użytkownika Blokuje położenie i rozmiar pasków narzędzi i okien dokowalnych, takich jak DesignCenter i paleta Właściwości.
Wyszukiwanie Wydajność grafiki Włącza przyspieszenie sprzętowe w celu wykorzystania procesora graficznego zainstalowanej karty graficznej zamiast procesora komputera.
Wyszukiwanie Wyczyść ekran Maksymalizuje obszar rysunku przez usunięcie z niego wstążki, pasków narzędzi i okien dokowalnych (oprócz okna polecenia).
Uwaga: Ten przycisk zastępuje na pasku stanu, gdy obszar rysunku jest zmaksymalizowany.
Przywraca wstążkę, paski narzędzi i okna dokowane.
Wyszukiwanie Izoluj obiekty Ukrywa wybrane obiekty w obszarze rysunku lub wyświetla obiekty, które zostały ukryte wcześniej.
Wyszukiwanie Dostosowanie Określa przyciski poleceń, które mają być wyświetlane na pasku stanu.
