ROZBIJ (polecenie)
Rozbija obiekt złożony na obiekty składowe.
Wyszukiwanie
Rozbija złożony obiekt, gdy użytkownik chce osobno zmieniać jego komponenty. Obiekty, które można rozbijać, to m.in. bloki, polilinie i regiony.
Kolor, rodzaj linii i jej szerokość dla rozbitych obiektów mogą ulec zmianie. Inne wyniki mogą się zmienić w zależności od rodzaju rozbijanego obiektu złożonego. Obiekty, które można rozbić, wraz z wynikami ich rozbijania, są podane na poniższej liście.
Aby rozbić obiekt, zmieniając równocześnie jego właściwości, użyj polecenia ROZBIJ.
Uwaga: Przy używaniu skryptu lub funkcji ObjectARX® można rozbić jednorazowo tylko jeden obiekt. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT).
Oto wyniki działania polecenia ROZBIJ dla każdego z następujących typów obiektów:
Polilinia 2D
Anuluje wszystkie skojarzone szerokości lub dane stycznych. W przypadku polilinii szerokich program umieszcza powstałe linie i łuki wzdłuż środka polilinii.
Polilinia 3D
Rozbija na linie segmentu. Rodzaj linii dołączony do polilinii 3D jest stosowany do końcowego segmentu prostoliniowego.
Bryły 3D
Rozbija powierzchnie płaskie na regiony.
Powierzchnie inne niż płaskie są rozbijane na powierzchnie. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT).
Obiekty opisowe
Umożliwia rozbicie bieżącego odwzorowania skali na części składowe, które od tej pory nie będą już opisowe. Inne reprezentacje skali zostaną usunięte.
Łuk
Nierównomiernie zeskalowane bloki rozbija na łuki eliptyczne.
Szyk
Rozbija szyk skojarzony na kopie oryginalnych obiektów.
Blok
Usuwa jeden poziom grupowania w danej chwili. Jeśli blok zawiera polilinię lub zagnieżdżony blok, rozbijanie bloku odsłoni obiekty, takie jak polilinia lub zagnieżdżony blok, które następnie muszą zostać rozbite, aby odsłonić ich indywidualne właściwości.
Bloki z równymi skalami X, Y i Z rozbijane są na ich obiekty składowe. Bloki z różnymi skalami X, Y i Z (niejednorodnie zeskalowane bloki) mogą zostać rozbite na niespodziewane obiekty.
Kiedy nierównomiernie zeskalowane bloki zawierają obiekty, których nie można rozbić, zostaną one zebrane w blok anonimowy (nazwany prefiksem “*E”) i poddane skalowaniu nierównomiernemu. Jeśli wszystkie obiekty w takim bloku nie będą mogły być rozbite, wybrane odniesienie do bloku nie zostanie rozbite. Elementy ciała, bryły 3D i regionu zeskalowane nierównomiernie nie będą mogły być rozbite. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Rozbijanie bloku zawierającego wartości atrybutów i wyświetlenie definicji atrybutów.
Bloki wstawione za pomocą odnośników i ich bloki zależne nie mogą zostać rozbite.
Bloków wstawionych za pomocą polecenia WWSTAW nie można rozbić. (Polecenie WWSTAW jest niedostępne w programie AutoCAD LT).
Ciało
Rozbija ciało jednopowierzchniowe (powierzchnie nieplanarne), regiony lub krzywe.
Okrąg
Nierównomiernie zeskalowane bloki rozbija na elipsy.
Linia odniesienia
Rozbija na linie, splajny, bryły (groty strzałek), wstawienia bloków (groty strzałek, bloki opisu), multiliniowy tekst lub obiekty tolerancji w zależności od linii odniesienia.
Obiekty siatki
Umożliwia rozbicie każdej powierzchni na oddzielne obiekty 3D powierzchni. Przypisania materiałów i koloru są zachowywane. (Niedostępne w programie AutoCAD LT).
Wiele wierszy
Rozbija na obiekty tekstowe.
Multilinie
Rozbija na linie i łuki.
Siatka polipowierzchni
Rozbija siatki jednowierzchołkowe na obiekty punktowe. Rozbija siatki dwuwierzchołkowe na linie. Siatki trójwierzchołkowe są rozbijane na powierzchnie 3D.
Region
Rozbija na linie i łukilub splajny.
