-EKSPORT (polecenie)
Z poziomu wiersza polecenia tworzy plik DWF, DWFx lub PDF.
Wersje poleceń DWFEKSPORT, DWFXEKSPORT i PDFEKSPORT dostępne z poziomu wiersza polecenia zapewniają interfejs umożliwiający publikowanie arkuszy rysunków, którymi można sterować za pomocą skryptu.
Wyświetlane są następujące monity.
Format pliku
Jako plik wyjściowy wybierz plik DWF, DWFx lub PDF.
Obszar wydruku
Określ pole rysunku, które zostanie wyeksportowane:
Info
Eksportuje widok w bieżącej rzutni w obszarze modelu.
Zakres
Eksportuje część bieżącego obszaru rysunku zawierającą obiekty w obszarze modelu. Wyeksportowana zostanie cała geometria istniejąca w bieżącym obszarze.
Okno
Eksportuje dowolną część rysunku określoną w obszarze modelu. Po kliknięciu przycisku Okno można określić dwa przeciwległe narożniki obszaru do wyeksportowania za pomocą myszy lub wprowadzić wartości współrzędnych.
Bieżący układ/Wszystkie układy
W przypadku eksportowania z obszaru papieru należy określić, czy eksportowany będzie bieżący układ czy wszystkie układy.
Szczegółowa konfiguracja wydruku?
Określa szczegółowe ustawienia strony dla drukowanej karty Model lub karty układu.
Uwaga: Jeśli zostanie wybrana opcja Nie, zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisz jako, o ile zmienna systemowa FILEDIA będzie miała wartość 1. Jeśli wartość zmiennej systemowej FILEDIA będzie wynosić 0, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy pliku w wierszu polecenia.
Rozmiar papieru
Wprowadź rozmiar papieru lub wprowadź ?, aby wyświetlić listę rozmiarów papieru zdefiniowanych dla domyślnego sterownika drukarki.
Jednostki papieru
Określ jednostkę rozmiaru papieru: Cale lub Milimetry.
Uwaga: Ten monit nie jest wyświetlany w przypadku eksportowania obrazu rastrowego, np. BMP lub TIFF, ponieważ domyślną jednostką rozmiaru wydruku jest piksel.
Orientacja rysunku
Określ, czy wynikowy obraz ma być wyświetlany poziomo czy pionowo.
Skala wydruku
Określ sposób skalowania rysunku w pliku DWF, DWFx lub PDF.
  • Drukowane cale = jedn. rysunku: umożliwia obliczenie skali wydruku w oparciu o przelicznik wartości w calach lub milimetrach w stosunku do jednostek rysunku określonych przez użytkownika. Rzeczywistą liczbę można również wyrazić jako ułamek (np. 1=2 lub.5}).
  • Wpasuj: powoduje automatyczne obliczenie skali tak, aby dopasować obszar do wcześniej określonego rozmiaru papieru.
Drukuj ze stylami wydruku?
Określ, czy eksportować z użyciem stylów wydruku zastosowanych do obiektów i zdefiniowanych w tabeli stylów wydruku.
  • Tak: jeśli zostanie wprowadzona opcja Tak (drukowanie ze stylami wydruku), należy wprowadzić nazwę tabeli stylów wydruku, nacisnąć klawisz Enter w przypadku braku stylu lub wprowadzić ?, aby wyświetlić listę tabel stylów wydruku.
  • Nie: w przypadku wybrania opcji Nie należy wprowadzić . w kolejnym monicie, aby wybrać brak.
Nazwa tabeli stylów wydruku
Wszystkie definicje stylów z różnymi cechami charakterystycznymi zapisywane są w bieżącej tabeli stylów wydruku i mogą być łatwo dołączone do geometrii.
Drukuj szerokość linii
Określa, czy uwzględniana będzie grubość linii (mierzona w pikselach) określona w sterowniku PC3.
