WIDDET (polecenie)
Tworzy rzut szczegółu części widoku rysunku dokumentacji modelu.
Wyszukiwanie
Widok szczegółu to widok rysunku zawierający część innego widoku rysunku, powiększony do większej skali. Widok szczegółów może być kołowy lub prostokątny. To polecenie jest obsługiwane tylko w układzie w widoku rysunku.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz rzut macierzysty
Określa widok, z którego chcesz utworzyć widok szczegółu.
Punkt środkowy
Określa punkt środkowy w widoku macierzystym dla obwiedni widoku szczegółu.
Określ wielkość obwiedni
Określa rozmiar obwiedni widoku szczegółu. Można określić punkt lub wprowadzić współrzędną biegunową.
Prostokątna/Kołowa
Określa kształt obwiedni szczegółu.
Cofaj
Usuwa rozpoczętą obwiednię.
Określ położenie widoku szczegółu
Określa, gdzie ma zostać umieszczony widok szczegółu.
Reprezentacja
Ten panel będzie widoczny tylko wtedy, gdy widok szczegółów utworzono na podstawie modelu programu Inventor. Podczas tworzenia widoków szczegółów można edytować tylko wartości widoku projektu.
Linie ukryte
Określa opcje wyświetlania widoku szczegółów.
Widoczne linie
Pokazuje widok szczegółów w modelu szkieletowym, przy czym widać tylko widoczne linie.
Widoczne i ukryte linie
Pokazuje widok szczegółów w modelu szkieletowym, przy czym widać zarówno linie widoczne, jak i ukryte.
Cieniowany z widocznymi liniami
Pokazuje widok szczegółów jako cieniowany, przy czym widać tylko widoczne linie.
Cieniowany z widocznymi i ukrytymi liniami
Pokazuje widok szczegółów jako cieniowany, przy czym widać zarówno linie widoczne, jak i ukryte.
Z macierzystego
Pokazuje widok szczegółów o właściwościach dziedziczonych z rzutu macierzystego.
Skala
Określa skalę widoku szczegółów. Domyślnie skala widoku szczegółów jest dwukrotnością skali rzutu macierzystego lub następną większą wartością na liście skal na panelu Wygląd na wstążce.
Podaj skalę
Wprowadź skalę rzutu szczegółu.
Z macierzystego
Określa taką samą skalę jak rzutu macierzystego.
Widoczność
Określa opcje widoczności, które można ustawić dla widoku szczegółów. Opcje widoczności obiektu są specyficzne dla modelu. Niektóre z nich mogą być niedostępne w wybranym modelu oraz widoku utworzonym dla modelu.
Krawędzie przenikania
Powoduje wyłączenie lub włączenie widoczności krawędzi przenikania. Krawędzie przenikania występują, gdy jedna lub więcej brył przecina się ze sobą. Gdy widoczność krawędzi przenikania jest włączona, program rysuje linię w miejscu zetknięcia brył.
Krawędzie styczne
Wyłącza lub włącza widoczność krawędzi stycznych. Krawędzie styczne oznaczają przejścia pomiędzy płaską powierzchnią i łukową krawędzią, najczęściej spotykaną jako zaokrąglone krawędzie.
  • Krawędzie styczne pomniejszone. Skraca długość krawędzi stycznych, aby odróżnić je od krawędzi widocznych. Ta opcja będzie dostępna wyłącznie wtedy, gdy zostanie wybrana opcja Krawędzie styczne.
Zakresy gięcia
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności zakresu gięcia konstrukcji blachowej. Linie zakresu gięcia konstrukcji blachowej wskazują położenie przejścia, wokół którego są zaginane zawiasy lub zawinięcia w spłaszczonym widoku konstrukcji blachowej.
Ta opcja będzie dostępna tylko wtedy, gdy dla odpowiadającego modelu zdefiniowano spłaszczony widok konstrukcji blachowej.
Elementy gwintów
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności linii gwintu śrub i otworów gwintowanych.
Prezentacja tory montażu
Umożliwia włączenie lub wyłączenie widoczności torów montażu prezentacji. Tory montażu prezentacji to linie w rozbitym widoku (w pliku prezentacji) pokazujące kierunek, wzdłuż którego komponenty są przesuwane do zamocowanego położenia.
Obwiednia
Określa typ linii ograniczającej widoku szczegółów.
Kołowa
Określa, że do tworzenia widoku szczegółów jest używana obwiednia kołowa. Jest to domyślny typ linii ograniczającej.
Jeśli automatyczne tworzenie wiązań jest włączone, środek okrągłej obwiedni szczegółów jest skojarzony z punktem na rzucie macierzystym. Jeśli automatyczne tworzenie wiązań jest wyłączone, środek okrągłej obwiedni szczegółów nie jest skojarzony z punktem w rzucie macierzystym.
Prostokąt
Określa, że do tworzenia widoku szczegółów jest używana obwiednia prostokątna.
Jeśli automatyczne tworzenie wiązań jest włączone, narożnik prostokątnej obwiedni szczegółów jest skojarzony z punktem w rzucie macierzystym. Jeśli automatyczne tworzenie wiązań jest wyłączone, narożnik prostokątnej obwiedni szczegółów nie jest skojarzony z punktem w rzucie macierzystym.
Opis
Identyfikator
Określa etykietę dla obwiedni szczegółu i wynikowego widoku szczegółów.
Program zawsze określa z rysunku następną wolną etykietę szczegółu.
Etykieta
Określa, czy wyświetlany jest tekst etykiety szczegółu.
Krawędź modelu
Gładkie
Określa, że linia wycięcia na modelu w widoku szczegółów jest gładka.
Gładka z ramką
Określa, że linia wycięcia na modelu w widoku szczegółów jest gładka, a wokół widoku jest rysowane obramowanie.
Gładka z linią połączenia
Określa, że linia wycięcia na modelu w widoku szczegółów jest gładka, wokół widoku jest rysowana obramowanie, a linia odniesienia łączy widok szczegółów z obwiednią szczegółu w rzucie macierzystym.
Poszarpana
Określa, że linia wycięcia na modelu w widoku szczegółów jest postrzępiona.
Nie ma ramki widoku szczegółów ani linii odniesienia między widokiem szczegółów a obwiednią szczegółu w rzucie macierzystym.
Panel Opis
Identyfikator
Pokaż etykietę widoku
Określa, czy wyświetlany jest tekst etykiety widoku szczegółów.
Przesuń
Po umieszczeniu widoku szczegółów w obszarze rysunku przesuwa go bez wymuszania zakończenia polecenia.
Koniec
Powoduje powrót do poprzedniego monitu lub zakończenie polecenia, w zależności od tego, gdzie w cyklu polecenia występuje ta opcja.
