Tworzy zamkniętą polilinię lub obiekt splajnu odsunięty na określoną odległość od krawędzi wybranej powierzchni płaskiej na bryle 3D bądź powierzchni.
Istnieje możliwość odsunięcia krawędzi powierzchni płaskiej bryły 3D lub powierzchni. Wynikiem jest zamknięta polilinia lub splajn, który znajduje się na tej samej płaszczyźnie, co wybrana powierzchnia elementarna lub powierzchnia, i może znajdować się wewnątrz lub na zewnątrz oryginalnych krawędzi.
Wyświetlane są następujące monity.
Wybierz powierzchnię płaską na bryle 3D lub powierzchni.
Tworzy odsunięcie obiektu, które przechodzi przez określony punkt. Punkt ten jest zawsze na rzutowanej linii widzenia na płaszczyźnie wybranej powierzchni.
Tworzy obiekt odsunięcia w określonej odległości od krawędzi wybranej powierzchni.
Wprowadź odległość odsunięcia lub naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować bieżącą odległość.
Określ położenie punktu, aby ustalić, czy odległość odsunięcia jest stosowana wewnątrz czy na zewnątrz krawędzi powierzchni.
Określa typ narożników obiektu odsunięcia, gdy jest on tworzony poza krawędziami wybranej powierzchni. Zewnętrzne i wewnętrzne narożniki tworzą zaokrąglone narożniki w różny sposób, w zależności od tego, czy narożniki są wklęsłe, czy wypukłe.
Tworzy ostre narożniki między segmentami odsunięć liniowych.
Tworzy zaokrąglone narożniki między segmentami odsunięć liniowych przy zastosowaniu promienia równego odległości odsunięcia. Promień generowanych łuków jest równy określonej odległości odsunięcia.
