Nazywa, lokalizuje i definiuje punkt wstawienia, skalę i obrót dołączanych podkładań DGN.
DGNDOŁĄCZ (polecenie) Wyszukiwanie :
Wyświetlane są następujące opcje.
Identyfikuje plik DGN, który został wybrany do dołączenia.
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik odnośnika (standardowe okno dialogowe wyboru pliku).
Wyświetla wszystkie modele projektu znajdujące się w pliku DGN. Jeśli plik DGN zawiera tylko jeden model projektu, wówczas jest wyświetlany ten model.
Jeśli plik DGN zawiera wiele modeli projektu, do dołączenia można wybrać tylko jeden z nich. Domyślnie jest wybierany pierwszy model z listy.
Dopasowuje jednostki rysunku w pliku DWF do jednostek głównych i jednostek dodatkowych określonych w pliku DGN. Przykładowo jeśli jednostkami głównymi w pliku DGN są metry, a jednostkami dodatkowymi – milimetry, a użytkownik chce ustawić milimetry jako jednostki główne w pliku DWG, w oknie dialogowym Dołącz podkładanie DGN należy wybrać jednostki dodatkowe.
Dopasowuje jednostki rysunku w pliku DWG do jednostek głównych i jednostek dodatkowych ustawionych w pliku DGN.
Dopasowuje jednostki rysunku w pliku DWG do jednostek dodatkowych ustawionych w pliku DGN.
Umożliwia wybranie pełnej (bezwzględnej) ścieżki, ścieżki względnej do pliku DGN lub braku ścieżki; nazwa pliku DGN (plik DGN musi znajdować się w tym samym folderze co bieżący plik rysunku).
Domyślny typ ścieżki to ścieżka względna. Aby zmienić domyślny typ ścieżki, użyj zmiennej systemowej REFPATHTYPE.
Określa punkt wstawienia wybranego pliku DGN. Ustawienie domyślne to Określ na ekranie. Domyślny punkt wstawienia to 0, 0, 0.
Kieruje dane wejściowe z wiersza polecenia lub z urządzenia wskazującego. Jeżeli odznaczona jest opcja Określ na ekranie, należy podać punkt wstawienia w postaci współrzędnych X, Y i Z.
Ustawia wartość współrzędnejX.
Ustawia wartość współrzędnejY.
Ustawia wartość współrzędnejZ.
Określa współczynnik skali wybranego podkładania DGN.
Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość „unitless” (bez jednostek) lub podkład nie zawiera informacji o rozdzielczości, współczynnik skali staje się szerokością podkładu w jednostkach programu AutoCAD. Jeśli zmienna INSUNITS ma wartość, taką jak milimetry, centymetry, cale lub stopy, a podkładanie zawiera informacje o rozdzielczości, współczynnik skali zostanie zastosowany po ustaleniu rzeczywistej szerokości podkładania w jednostkach programu AutoCAD.
Umożliwia wprowadzenie danych wejściowych z wiersza polecenia lub za pomocą urządzenia wskazującego. Jeśli Określ na ekranie jest wyłączone, podaj wartość dla współczynnika skali. Domyślna wartość współczynnika skali to 1.
Umożliwia wprowadzenie wartości współczynnika skali. Domyślna wartość współczynnika skali to 1.
Określa kąt obrotu wybranego podkładania DGN.
Jeśli została wybrana opcja Określ na ekranie, to obiekt można obrócić przy użyciu urządzenia wskazującego po wyjściu z okna dialogowego lub podać wartość kąta obrotu w wierszu polecenia.
Jeśli Określ na ekranie nie jest włączone, podaj wartość kąta obrotu w oknie dialogowym. Domyślny kąt obrotu wynosi 0.
Wyświetla ścieżkę do pliku DGN.
Wyświetla ścieżkę, która jest zapisywana z rysunkiem po dołączeniu pliku DGN. Ścieżka zależy od ustawienia Typ ścieżki.
