Czy zdarzyło Ci się kiedyś utworzyć zaokrąglenie lub fazowanie albo przyciąć lub wydłużyć linię, a program AutoCAD nie dokończył operacji, tylko dlatego, że promień był zbyt krótki lub wydłużanego obiektu nie można było wydłużyć?
Czy wiesz, że możesz przeglądać i oceniać potencjalne zmiany wielu poleceń edycji? Przeglądanie podpowiedzi wizualnych w programie AutoCAD ogranicza liczbę dodatkowych kliknięć i konieczność cofania nieoczekiwanych wyników.
W niniejszym temacie „Korzystasz?” omówimy podgląd poleceń, sposób ich użycia i rozwiązywanie problemów, gdy podgląd polecenia działa inaczej, niż oczekiwano.
Podgląd polecenia jest narzędziem zwiększającym wydajność pracy, które zapewnia w czasie rzeczywistym informacje zwrotne dotyczące aktywnego polecenia edycji. Wyświetlany jest podgląd możliwego wyniku polecenia, co pozwala wprowadzić zmiany lub usunąć błędy przed jego wykonaniem.
Podgląd polecenia jest domyślnie włączony. Upewnijmy się, że tak jest.
Wpisz wy (polecenie WYDŁUŻ) w oknie poleceń lub w polu wprowadzania dynamicznego i naciśnij klawisz Enter.
Zostanie wyświetlony podgląd wydłużenia linii. Linia jest wydłużana do momentu jej wybrania.
Jeśli polecenie WYDŁUŻ zostało zakończone, w wierszu polecenia wprowadź polecenie utnij.
Zostanie wyświetlony podgląd powstałego ucięcia. Wyświetlany jest również identyfikator kursora obok pola wskazania, który wskazuje operację ucinania.
Załóżmy, że podgląd polecenia jest już włączony, ale podczas edycji nadal nie widać interaktywnego podglądu.
Podgląd polecenia obsługuje większość obiektów 2D. Jednak może on nie działać, jeśli nie można zastosować do obiektu operacji edycji, którą próbujesz wykonać. Ponadto podgląd może nie być wyświetlany, gdy bieżące polecenie nie obsługuje podglądu polecenia.
W programie AutoCAD wyświetlane są komunikaty o błędach lub powiadomienia o przyczynach niemożności wykonania określonych operacji, zazwyczaj w oknie poleceń. Podgląd polecenia z identyfikatorami kursora i włączoną funkcją wprowadzania dynamicznego informuje, czy można wykonać bieżącą operację i jaki może być wynik, bez konieczności zakończenia polecenia lub wykonania oczekiwanej operacji.
Gdy włączona jest opcja wprowadzania dynamicznego, monity są wyświetlane w etykiecie narzędzi w pobliżu kursora. Podczas wprowadzania zmian w rysunku doskonale widać obsługiwane obiekty, operacje lub komunikaty o błędach bez konieczności spoglądania raz na położenie kursora, raz na wiersz poleceń.
Identyfikatory kursora to niewielkie ikony wyświetlane w pobliżu krzyża nitkowego lub kursora zbioru wskazań. Są dynamiczne i pomagają zidentyfikować operację edycji, którą zamierzasz wykonać.
Po umieszczeniu wskaźnika myszy na obiekcie znajdującym się na zablokowanej warstwie zostanie wyświetlony identyfikator blokady (). Odblokuj warstwę, aby wybrać żądany obiekt.
Identyfikator kursora stop () jest wyjątkowo przydatny, ponieważ wskazuje, czy obiekt lub operacja są dozwolone. Ten identyfikator ułatwia poznanie, że próbujesz wykonać operację, która nie jest obsługiwana; podczas tworzenia zaokrąglenia lub wybierania do ucięcia nieprawidłowej obwiedni może być używany zbyt duży promień. Podgląd nie jest również wyświetlany, dopóki nie zostaną wybrane obsługiwany obiekt lub dozwolona operacja dla aktywnego polecenia.
Domyślnie identyfikatory kursora są włączone. Zmienna systemowa CURSORBADGE steruje wyświetlaniem niektórych identyfikatorów kursora w obszarze rysunku.
Wizualne wskazówki, takie jak wprowadzanie dynamiczne i identyfikatory kursora, częściowo eliminuje konieczność odgadywania tego, co zdarzyło się podczas operacji, bez częstego przełączania się na okno polecenia, pozwalając uniknąć niektórych typowych problemów.
Podgląd polecenia bardzo ułatwia wyświetlanie wyników wykonanych czynności przed kliknięciem i wykonaniem polecenia. Podczas wprowadzania zmian w projekcie można wyświetlić podgląd wyników i dostosować dane wejściowe polecenia, aby uniknąć błędów i uzyskać żądane wyniki.
Polecenie | Opis |
USTAWIENIARYS | Ustawia siatkę i skok, śledzenie lokalizacji biegunowej i lokalizacji obiektów, tryby lokalizacji obiektów, wprowadzanie dynamiczne i szybkie właściwości. |
Zmienna systemowa | Opis | Wartość domyślna | Miejsce zapisu |
COMMANDPREVIEW | Określa, czy jest wyświetlany podgląd możliwego wyniku określonych poleceń. | 1 | Rejestr |
CURSORBADGE | Określa, czy w obszarze rysunku wyświetlane są określone identyfikatory kursora. | 2 | Rejestr |
HPQUICKPREVIEW | Określa, czy podczas określania obszaru kreskowania jest wyświetlany podgląd kreskowania. | 1 | Ustawienia użytkownika |
MVIEWPREVIEW | Steruje działaniem podglądu podczas wstawiania nazwanej lub nowej rzutni układu. | 0 | Rejestr |
PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY | Określa przezroczystość podglądu generowanego podczas używania poleceń POŁĄCZPOW, ZAMKPOW, ZAOKRĄGLPOW, ZAOKRĄGLKRAW, FAZOWKRAW oraz WYCIĄGNIĘCIE. | 60 | Rejestr |
PROPERTYPREVIEW | Określa, czy można wyświetlić podgląd zmian w aktualnie wybranych obiektach po umieszczeniu wskaźnika myszy na listach rozwijanych i galeriach sterujących właściwościami. | 1 | Rejestr |
