Udostępnij
Opis zaktualizowanych poleceń i zmiennych systemowych programu AutoCAD
Krótki przewodnik dotyczący zmienionych poleceń w tej wersji.
Ten temat zawiera listę poleceń i zmiennych systemowych zaktualizowanych począwszy od wersji AutoCAD 2013 i AutoCAD LT 2013.
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2022
Zaktualizowane zmienne systemowe Opis Sposób zmiany AutoCAD AutoCAD LT
BLOCKREDEFINEMODE Określa, czy podczas wstawiania z palety Bloki bloku o takiej samej nazwie jak nazwa istniejącej definicji bloku wyświetlane jest okno dialogowe czy monit w wierszu polecenia. Dodano nową wartość (2), aby podczas modyfikowania definicji istniejącego bloku wyświetlić monit w wierszu polecenia. X X
MTEXTED Ustawia w aplikacji edycję wielowierszowych obiektów tekstowych. Oczekiwane kodowanie wyjścia z edytora zewnętrznego można teraz określić za pomocą zmiennej systemowej MTEXTEDENCODING. X X
STUDENTDRAWING Informuje, czy bieżący rysunek został zapisany za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej. Rysunki zapisane za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej nie są już są po wydrukowaniu opatrzone znakiem wydruku „UTWORZONO W PROGRAMIE AUTODESK W WERSJI STUDENCKIEJ”. X X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2021.1
BLOCKNAVIGATE Określa folder, plik i bloki wyświetlane na karcie Biblioteki palety Bloki. Aby zmiany zmiennych systemowych zaczęły obowiązywać, nie trzeba już ponownie uruchamiać komputera. X X
Zaktualizowane polecenia Opis Sposób zmiany AutoCAD AutoCAD LT
-BLOK Tworzy definicję bloku na podstawie wybranych obiektów. Do wiersza polecenia dodano opcję polecenia Tryb. Umożliwia ona wybranie wpływu definicji bloku na obiekty użyte do utworzenia bloku. X X
PALETABLOKI Wyświetla paletę Bloki, która może służyć do wstawiania bloków i rysunków do bieżącego rysunku. Na karcie Biblioteki, wcześniej Inne rysunki, na palecie Bloki wyświetlane są teraz podglądy lub lista definicji bloków z określonego rysunku lub folderu.
Bloki na karcie Ostatnie można teraz synchronizować i uzyskać do nich dostęp na dowolnym urządzeniu.
X X
PORÓWNANIEEKSPORTUJ Eksportuje wyniki porównania do nowego pliku rysunku nazywanego „rysunkiem ujęcia”. Gdy dostępny jest rysunek ujęcia, wyświetlany jest teraz dymek z powiadomieniem o numerze pozycji. Wyeksportowany rysunek ujęcia nie jest już otwierany automatycznie. X X
WYDŁUŻ Wydłuża obiekty tak, aby stykały się z krawędziami innych obiektów.
Domyślne zachowanie zmieniono na tryb szybki, ustawiany przez zmienną systemową TRIMEXTENDMODE.
Wszystkie obiekty stają się potencjalnymi obwiedniami wydłużenia, a domyślny ustawieniem wyboru obiektów są pojedyncze obiekty, krawędzie dwupunktowe lub swobodne przeciągnięcie.
X X
-WSTAW Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku. Opcje poleceń Rozbij i Powtórz są teraz dostępne w wierszu polecenia. X X
ZMIERZGEOM Mierzy odległość, promień, kąt, pole powierzchni i objętość wybranych obiektów, ciągu punktów lub dynamicznie.
Opcja Szybki polecenia ZMIERZGEOM obsługuje teraz pomiary pola i obwodu wewnątrz pomieszczenia zamkniętego obiektami geometrycznymi w widoku planu rysunku.
X X
CHMURKA Tworzy lub modyfikuje chmurkę wersji.
Steruje przybliżoną długością cięciwy łuków w wybranej chmurce wersji przez podanie jednej wartości. Wartość tę można zmienić w odniesieniu do wybranej chmurki wersji z jej menu skrótów lub na palecie Właściwości.
Domyślna wartość długości cięciwy określana jest automatycznie na podstawie wielkości obszaru rysunku przy pierwszym utworzeniu chmurki wersji na rysunku.
Na palecie Właściwości obiekt identyfikowany jest teraz jako obiekt chmurki wersji, a nie jako obiekt polilinii.
X X
UTNIJ Ucina obiekty tak, aby stykały się z krawędziami innych obiektów.
Wszystkie obiekty stają się potencjalnymi obwiedniami cięcia, a domyślny ustawieniem wyboru obiektów są pojedyncze obiekty, krawędzie dwupunktowe lub swobodne przeciągnięcie. Wybrane obiekty, których nie można uciąć, zostaną usunięte.
X X
VLISP
Wyświetla interaktywne środowisko programistyczne Visual LISP. Wyświetla środowisko IDE Visual LISP (VL) lub VS Code zgodnie z preferencjami. X
-PISZBLOK Zapisuje obiekt lub konwertuje blok na plik. Do wiersza polecenia dodano opcję polecenia Tryb. Opcja ta umożliwia wybranie wpływu utworzenia bloku na obiekty użyte do utworzenia bloku. X X
BLOCKNAVIGATE Określa folder, plik i bloki wyświetlane na karcie Biblioteki palety Bloki. Ścieżki folderów obsługiwane są teraz na karcie Biblioteki palety Bloki. X X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2020.1
SPRSTANDARD
Analizuje bieżący rysunek w poszukiwaniu naruszeń standardów. Teraz sprawdza naruszenia standardów dotyczące stylów wielolodnikowych. X
STANDARDY
Zarządza skojarzeniami standardowych plików z rysunkami. Zapewnia nową wtyczkę dla stylów wieloligowych. X
SECUREREMOTEACCESS Określa, czy dostęp do plików lub dostęp do nich z lub z lokalizacji internetowych lub zdalnych serwerów jest ograniczony. Teraz kontroluje również, czy przesyłanie plików do zdalnej lokalizacji przy użyciu określonego interfejsu sieciowego ObjectARX jest zablokowane. X X
TOOLTIPS Steruje wyświetlaniem etykiet na wstążce, paskach narzędzi i innych elementach interfejsu użytkownika. Teraz kontroluje również, czy paleta Blocks wyświetla informacje o najazdach dla bloków. X X
PORÓWNAJ
-PORÓWNAJ
Porównuje wskazany plik rysunku z bieżącym plikiem rysunku, a następnie podświetla różnice za pomocą kolorów wewnątrz chmurek wersji Interfejs użytkownika obsługuje teraz zadokowany pasek narzędzi i paletę Ustawienia. Wyniki porównań są wyświetlane bezpośrednio w bieżącym rysunku. X X
KONFIGGRAF
-KONFIGGRAF
Okno dialogowe Wydajność grafiki
Określa włączenie lub wyłączenie przyspieszenia sprzętowego i zapewnia dostęp do wyświetlania opcji wydajności. AutoCAD uruchamia się teraz prawidłowo z różnymi sterownikami DirectX (Dx9, Dx11 lub bez sterownika), monitorami o wysokiej rozdzielczości (4K) i dwoma monitorami. Ponadto ustawienia wyświetlania grafiki scalono w trzy tryby obejmujące: gradienty, kreskowania i obrazy. Ustawienie wydajności grafiki Tryb pośredni zmodyfikowano, tak aby automatycznie resetowało kilku parametrów wyświetlania w celu optymalizacji wyświetlania. X X
WSTAW Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku. Wyświetla paletę Bloki, która może służyć do wstawiania bloków i rysunków do bieżącego rysunku.
Polecenie -WSTAW nie uległo zmianie.
X X
ZMIERZGEOM Mierzy odległość, promień, kąt, pole powierzchni i objętość wybranych obiektów lub ciągu punktów. Nowa opcja Szybko wyświetla dynamicznie na rysunku 2D wymiary, odległości i kąty podczas przesuwania wskaźnika myszy na obiektach i między nimi. X X
OTWÓRZ
ZAPISZ
NZAPISZ
Otwiera i zapisuje plik rysunku. Dodano obsługę listy Miejsca w kilku usługach chmurowych, takich jak Box i DropBox. X X
USUŃ Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. Funkcję Usuń poprawiono w celu łatwiejszego czyszczenia i porządkowania rysunków. Opcje sterowania są prawie takie same, ale usprawniono sposób orientowania i udostępniono obszar podglądu. X X
SKALA Powiększa lub zmniejsza wybrane obiekty, zachowując po przeprowadzeniu skalowania pierwotne proporcje. Drobne ulepszenia usprawniające podgląd w skali. X X
SAVETOWEBMOBILE Zapisuje plik rysunku na koncie online w portalu Autodesk Web & Mobile. Dodano obsługę umieszczania odnośników zewnętrznych z zapisywanymi plikami rysunków. X X
SELECTIONEFFECT Określa efekty wizualne używane po wybraniu obiektów. Teraz kontroluje również efekt wizualnego podświetlenia wstępnego wyboru. X X
WHIPTHREAD
Określa, czy w celu zwiększenia szybkości niektórych operacji takich jak te, które regenerują rysunek, ma być używany dodatkowy procesor. Trwają prace nad zwiększeniem wydajności poprzez dystrybucję pewnych operacji pomiędzy dwoma procesorami, jeśli to możliwe. Obowiązują tylko ustawienia 0 (wyłączone) i 1 (włączone). X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2019
ADCENTER Zarządza zawartością rysunku i wstawia obiekty jako bloki, odnośniki i wzory kreskowania. Usunięto przycisk Autodesk Seek. X X
EKSPORT Zapisuje obiekty w rysunku w innym formacie pliku. Usunięto opcję eksportu danych w formacie FBX. X X
IMPORT Umożliwia importowanie plików różnych formatów do bieżącego rysunku. Usunięto opcję importu danych w formacie FBX. X X
OPCJE Dostosowuje ustawienia programu. Usunięto kartę Online zawierającą opcje A360. X X
LOCALE Wyświetla kod, który wskazuje bieżący język. Teraz zwraca skrót składający się z co najmniej dwóch liter reprezentujący bieżący język, a nie trzyliterowy skrót odpowiadający językowi i podjęzykowi. X X
SECURELOAD
Kontroluje, czy pliki wykonywalne są wczytywane z ograniczeniem tylko do zaufanych folderów. Utworzono nową zmienną systemową SECUREREMOTEACCESS, która kontroluje wyłącznie zdalny dostęp do plików. X
SORTENTS Steruje sortowaniem obiektów w celu zachowania porządku rysowania dla wielu operacji. Usunięto kod bitowy 16 obsługujący sortowanie dla poleceń REGEN. Ze względu na wydajność oraz w związku z tym, że teraz polecenie REGEN zawsze sortuje obiekty. X X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2018.1
WWIDOK Tworzy rzutnie układów i steruje nimi. Dodano dwie nowe opcje definiowania i tworzenia rzutni układu: Nowe i Nazwane. X X
OPCJE Dostosowuje ustawienia programu. Dodano opcję na karcie Wyświetlanie w oknie dialogowym Kolory okna rysunku, która pozwala dostosować pomarańczową linią pomocniczą. X X
SEEK Wycofywane. Otwiera przeglądarkę i wyświetla stronę główną usługi BIMobject. Począwszy od stycznia 2017 r., działalność Autodesk Seek została przeniesiona do BIMobject AB. X X
ZEWODN Otwiera paletę Odnośniki. Paleta Odnośniki umożliwia teraz aktualizowanie ścieżek dla dołączonych odnośników zewnętrznych. X X
LAYOUTREGENCTL Określa sposób aktualizacji listy wyświetlania na karcie Model i kartach układów. Ta zmienna systemowa została teraz dodana do programu AutoCAD LT. X X
LTGAPSELECTION Określa, czy można wybierać obiekty zdefiniowane z użyciem nieciągłego rodzaju linii lub przyciągać do przerw w takich obiektach. Takie zachowanie jest domyślnie włączone. X X
SAVETIME Ustala interwał automatycznego zapisu mierzony w minutach. Aby zoptymalizować działanie pod kątem szybkości, automatyczne zapisy są przyrostowe, a wartość zmiennej systemowej ISAVEPERCENT jest chwilowo przesłaniana przez wartość 90. X X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2017.1
TEKSTNAWTEKST Umożliwia konwersję lub łączenie obiektów tekstu jedno- lub wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego lub wiele takich obiektów. Polecenie TXT2MTXT akceptuje teraz obiekty tekstu wielowierszowego. Udostępniono także dodatkowe opcje, takie jak odstępy między wierszami, określanie kolejności i zawijanie tekstu. X X
STYLEWIZ
Tworzy oraz modyfikuje style wizualne i powoduje zastosowanie stylu wizualnego do rzutni. Poprawiono wydajność wyświetlania 3D dla stylów wizualnych Model szkieletowy, Realistyczny i Cieniowany oraz dla niestandardowych stylów wizualnych zgodnych z podanymi ustawieniami. X
3DORBITA
Umożliwia interaktywne wyświetlanie w 3D z użyciem myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić opcje wyświetlania. Zwiększona wydajność i niezawodności stylów wizualnych renderowanych w 3D, zwłaszcza w przypadku modeli o dużej liczbie małych bloków zawierających krawędzie i fasety. X
DRUKUJ3D
Wysyła model 3D do programu Autodesk Print Studio. Polecenie DRUKUJ3D służy do wysyłania modelu 3D do usługi drukowania 3D. X
WYMIAR Tworzy wiele typów wymiarów w jednej sesji polecenia. Opcja Znacznik środka została usunięta z polecenia. Zamiast tego należy użyć polecenia ZNACZNIKŚRODKA w celu utworzenia zespolonych znaczników środka dla łuków lub okręgów. X X
IMPORT Umożliwia importowanie plików różnych formatów do bieżącego rysunku. Dodano PDF jako poprawny typ pliku do zaimportowania. X X
EDTEKST Edytuje wybraną wielolinię, obiekt tekstu jednowierszowego lub tekst w obiekcie wymiaru. Wiersz polecenia został zmodyfikowany i dodano nową opcję Tryb, aby móc określić, czy polecenie jest automatycznie powtarzane. X X
GODZINA Wyświetla dane o dacie i godzinie dotyczące rysunku. Wartości czasu są obecnie wyświetlane z dokładnością do jednej sekundy. X X
JEDN Umożliwia sterowanie wyświetlaną dokładnością i formatem współrzędnych, odległości i kątów. Dodano obsługę stóp geodezyjnych US Survey podczas wstawiania rysunku jako bloku lub dołączania go jako odnośnika. X X
CDATE Zapisuje bieżącą datę i godzinę w formacie dziesiętnym. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
DATE Zapisuje bieżącą datę i godzinę w formacie zmodyfikowanej daty juliańskiej. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
DESIGNFEEDSTATE Wycofywane. Wskazuje, czy paleta komunikatora zespołu konstruktorów jest otwarta czy zamknięta. Wartość domyślna została zmieniona na 0. X X
HPLAYER Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowych kreskowań i wypełnień. Jako warstwę domyślną dla nowych kreskowań i wypełnień można określić warstwę, która jeszcze nie istnieje. X X
INSUNITS Określa wartość jednostek rysunku automatycznego skalowania bloków, obrazów lub odnośników zewnętrznych w przypadku wstawiania ich lub dołączania do rysunku. Dodano obsługę stóp geodezyjnych US Survey. X X
LIGHTINGUNITS
Określa jednostki oświetlenia dla rysunku. 0 nie jest już poprawną wartością. X
TRUSTEDPATHS
Określa foldery, które mają uprawnienia do wczytywania i wykonywania plików zawierających kod. Obecnie domniemanie zaufane są foldery C:\Program Files\ i C:\Program Files (x86) wraz z podfolderami. X
TDCREATE Przechowuje lokalną godzinę i datę utworzenia rysunku. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
TDINDWG Przechowuje całkowity czas edycji rysunku, który jest całkowitym czasem, jaki upłynął między zapisami bieżącego rysunku. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
TDUCREATE Przechowuje uniwersalną godzinę i datę utworzenia rysunku. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
TDUPDATE Przechowuje lokalną godzinę i datę ostatniej aktualizacji/zapisu. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
TDUSRTIMER Przechowuje licznik czasu użytkownika. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
TDUUPDATE Przechowuje uniwersalny czas i datę ostatniej aktualizacji/zapisu. Zapisane wartości daty i czasu nie zawierają już milisekund. X X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2016
3DORBITA
Obraca widok w przestrzeni 3D, ale tylko w orbicie poziomej lub pionowej. Styl wizualny Realistyczny zachowuje nowe ustawienie Ekspozycja w aktywnej rzutni podczas obracania modelu. X
ŚCIEŻKANIM
Zapisuje animację z ruchomej lub obrotowej kamery w modelu 3D. Styl wizualny Realistyczny zachowuje nowe ustawienie Ekspozycja w aktywnej rzutni podczas tworzenia animacji. X
TŁO
Definiuje typ, kolor, efekty i położenie tła dla nazwanego widoku. Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (Image Based Lighting — IBL). X
WYMIAR Tworzy wiele typów wymiarów w jednej sesji polecenia. W poprzednich wersjach używano polecenia WYMIAR w celu uzyskania dostępu do poleceń trybu wymiarowania. X X
ŚWIATODL
Tworzy światło odległe. Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
Obliczenia światła wykonywane przez nowy moduł renderowania mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia podany podczas tworzenia nowego światła.
X
WOLNYREFL
Tworzy swobodny reflektor, to jest reflektor bez określonego celu. Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X
WOLNESIATKI
Tworzy swobodne światło siatki, to jest światło siatki bez określonego celu. Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X
OPCJE, karta Online Wycofywane. Umożliwia ustawienie opcji pracy w trybie online na koncie Autodesk A360 i zapewnia dostęp do dokumentów projektowych, które zostały zapisane przez użytkownika na koncie w usłudze Cloud. Automatyczne zapisywanie na dysku A360 Drive zostało wyłączone. Zamiast tego należy zapisać lub skopiować pliki rysunków, które mają zostać przesłane na konto w usłudze A360, bezpośrednio do lokalnego folderu dysku A360 Drive. X X
USTAWIENIASTR Steruje układem papieru, urządzeniem drukującym, rozmiarem papieru i innymi ustawieniami każdego nowego układu. Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. X X
KREŚL Drukuje rysunki na ploterze, na drukarce lub do pliku. Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. X X
ŚWIATPUNKT
Tworzy światło punktowe emitujące światło we wszystkich kierunkach. Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X
RENDER
(-RENDER)
Tworzy fotorealistyczny lub realistycznie cieniowany obraz modelu powierzchniowego lub modelu bryłowego 3D. Mechanizm renderowania został zastąpiony przez nowy mechanizm oparty na oświetleniu fizycznym. X
ŚRODRENDER
Wyświetla paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. Steruje oświetleniem opartym na obrazie i ekspozycją fotograficzną dla renderowanego obrazu. Zamiast okna dialogowego Środowisko renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Środowisko renderowania i ekspozycja. X
RENDEREKSPOZ
Wyświetla paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. Steruje oświetleniem opartym na obrazie i ekspozycją fotograficzną dla renderowanego obrazu. Zamiast okna dialogowego Dopasuj renderowaną ekspozycję obecnie jest wyświetlana paleta Środowisko renderowania i ekspozycja. X
RENDERSTAND
(-RENDERSTAND)
Wyświetla paletę Menedżer ustawień wstępnych renderowania i zarządza ustawieniami wstępnymi renderowania rysunku. Zamiast okna dialogowego Menedżer standardów renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania.
Polecenie -RENDERSTAND nie pozwala na zarządzanie ustawieniami wstępnymi renderowania utworzonymi we wcześniejszych wersjach; obsługiwane są tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016.
X
RENDEROKNO
Wyświetla okno Renderuj bez rozpoczynania operacji renderowania. Zmieniono projekt okna dialogowego i wyświetlane informacje dotyczą nowego modułu renderowania. X
CHMURKA Tworzy chmurkę wersji. Dodano nowe opcje modyfikowania istniejących chmurek wersji oraz tworzenia prostokątnych i wielobocznych chmurek wersji. Nowa domyślna metoda tworzenia chmurki wersji to Prostokątna. X X
RPARAM
Wyświetla paletę Menedżer ustawień wstępnych renderowania i zarządza ustawieniami wstępnymi renderowania rysunku. Zamiast palety Zaawansowane standardy renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania. X
PŁAPRZEKR
Tworzy obiekt przekroju działający jak płaszczyzna przekroju przez obiekty 3D i chmury punktów. Dla obiektów chmury punktów dodano nowy typ obiektu przekroju: płat. X
OPCJEBEZP
Steruje ograniczeniami bezpieczeństwa dotyczącymi uruchamiania plików wykonywalnych w programie AutoCAD. Zmienia i dodaje zabezpieczenia. Usuwa kartę Podpis cyfrowy i przenosi kontrolki do nowego polecenia CYFRPODPISY. X
REFLŚWIETLNY
Tworzy reflektor świetlny emitujący ukierunkowany stożek światła. Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X
PKTDOCEL
Tworzy docelowe światło punktowe. Oświetlenie ogólne (LIGHTINGUNITS = 0) nie jest już obsługiwane.
X
LUW Ustawia początek i orientację bieżącego lokalnego układu współrzędnych (LUW). Dodano obsługę chmur punktów. Podczas przesuwania kursora po chmurze punktów początek LUW jest przesuwany do najbliższego punktu obiektu chmury punktów. W segmentowanej chmurze punktów oś XY LUW jest wyrównywana do płaszczyzny XY płaskiego segmentu. X X
WIDOK Zapisuje i przywraca nazwane widoki obszaru modelu, widoki układów i widoki wstępnie ustawione. Dodano obsługę oświetlenia opartego na obrazie (Image Based Lighting — IBL). X X
-RZUTNIE Tworzy wiele rzutni w obszarze modelu lub w układzie (obszar papieru). Ustawienia wstępne renderowania utworzone we wcześniejszych wersjach nie są już obsługiwane; tylko ustawienia wstępne renderowania utworzone w programie AutoCAD 2016 są obsługiwane. X X
ŚWIATŁOSIATKI
Tworzy dokładną reprezentację 3D rozkładu natężenia światła emitowanego przez źródło światła. Obliczenia światła wykonywane przez nowy moduł renderowania mogą mieć wpływ na współczynnik natężenia podany podczas tworzenia nowego światła. X
3DOSMODE
Umożliwia ustawienie stałych trybów lokalizacji 3D. Dodano nowe tryby lokalizacji względem obiektów 3D do pracy z chmurami punktów: PINT, PEDGE, PPEDGE, PCOR, PCL. X
RENDERPREFSSTATE
Określa, czy paleta Menedżer standardów renderowania jest otwarta czy zamknięta. Zamiast palety Zaawansowane standardy renderowania obecnie jest wyświetlana paleta Menedżer standardów renderowania. X
SMOOTHMESHMAXFACE
Ustala maksymalną liczbę ścian dozwolonych dla obiektów siatki. Wartość minimalna została zmieniona z 1 na 108. X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2015
3DNFRAGM
Gdy rysunek jest w widoku perspektywicznym, uruchamia interaktywny widok 3D i umożliwia przeciąganie widoku w poziomie i w pionie. Brak obsługi izolacji wybranych obiektów podczas panoramowania. X
ARCHIWIZACJA Pakuje pliki bieżącego zestawu arkuszy do archiwizacji. Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. X X
DOŁĄCZ Wstawia odnośniki do plików zewnętrznych, takich jak inne rysunki, obrazy rastrowe i podkładania. Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. X X
PRZYTNIJ Przycina wybrane obiekty, takie jak bloki, odnośniki zewnętrzne, obrazy, rzutnie i podkładania, do określonej obwiedni. Nie obsługuje już przycinania chmury punktów. W przypadku chmur punktów użyj polecenia CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ. X X
PRZEKSZTAŁĆDWG Umożliwia przekształcenie wersji formatu rysunku dla wybranych plików rysunków. Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. X X
ETRANSMIT Pakuje zbiór plików dla internetowego przekazu. Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. X X
POŁGEOGR Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. X X
REORIENTUJGEOZNACZNIK Zmienia kierunek północny i położenie znacznika geograficznego w obszarze modelu bez zmiany jego szerokości i długości geograficznej. Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. X X
KONFIGGRAF Umożliwia wyświetlanie opcji dotyczących wydajności. Teraz wyświetlane jest okno dialogowe Wydajność grafiki. X X
DOPASOBR Steruje wartościami jasności, kontrastu i zaciemnienia obrazów. Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. X X
WTEKST Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. Dodaje elementy indeksu dolnego i górnego oraz wykrywanie klawisza Caps Lock. Rozszerza opcje tworzenia list numerowanych i punktowanych oraz automatycznych tekstów piętrowych. X X
OPCJE Dostosowuje ustawienia programu. Na karcie System, w obszarze powiadamiania o kolejnych pozycjach, usunięto opcję wyświetlania powiadomień Live Update. Aktualizacje Live Update są teraz obsługiwane przez program Autodesk Application Manager. X X
USUŃPOWIELONE Usuwa powielone lub nakładające się linie, łuki oraz polilinie. Łączy również obiekty częściowo nakładające się lub ciągłe. Mogą być teraz używane w Edytorze bloku. X X
DOŁĄCZCHMURĘPUN
Wstawia indeksowany plik RCS (pojedynczego skanowania) lub RCP (wielokrotnego skanowania) projektu z programu Autodesk ReCap w bieżącym rysunku. Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. X
USUŃ Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. Dodaje obsługę usuwania osieroconych danych, takich jak style linii DGN. X X
OPCJEBEZP
Określa hasło lub opcje podpisu cyfrowego pliku rysunku. Brak zmian w tej wersji, w nowej wersji programu AutoCAD zostanie jednak usunięta funkcja dodawania hasła do rysunku, ponieważ nie spełnia ona standardów współczesnych zabezpieczeń. Nadal będzie można otwierać pliki zabezpieczone hasłem. X
WELCOMESCREEN Umożliwia wyświetlenie okno powitalnego podczas uruchamiania programu. Teraz powoduje wyświetlenie nowej karty.
Uwaga: Nieaktualne w programie AutoCAD 2016 i nowszych produktach.
X X
3DOSMODE
Określa, które tryby lokalizacji obiektów 3D są włączone. Dodaje element sterujący lokalizacji obiektów 3D dla chmur punktów. X
DIMCONTINUEMODE Określa, czy styl i warstwa wymiaru szeregowego lub wymiaru od bazy są dziedziczone z wymiaru, który jest tworzony szeregowo. Warstwa wymiaru szeregowego jest dziedziczona. X X
FRAME Steruje wyświetlaniem ramek we wszystkich obrazach, obrazach mapy, podkładaniach, przyciętych odnośnikach zewnętrznych i obiektach przykrywających. Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. X X
RAMKAOBR Decyduje o tym, czy ramki obrazu będą wyświetlane i drukowane. Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. X X
OSOPTIONS Określa, czy lokalizacja względem obiektów jest wyłączona w obiektach kreskowania, geometrii z ujemnymi wartościami Z lub pomocniczych liniach wymiarowych. Punkty końcowe pomocniczych linii wymiarowych są domyślnie ignorowane. X X
PICKAUTO Steruje automatycznymi oknami do wyboru obiektów. Dodaje wybór lassem (okno i przecięcie), który jest domyślnie włączony. X X
POINTCLOUDAUTOUPDATE Umożliwia określenie, czy starsza chmura punktów ma być ponownie generowana po dokonaniu manipulacji nią, operacji przesunięcia widoku (Panorama), zmianie powiększenia widoku (Zoom) lub orbitowaniu. Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Określa, czy jest wyświetlana ramka ograniczająca chmurę punktów. Dodano opcję wyświetlania obrysu prostokątnego tylko wtedy, gdy wybrana jest chmura punktów. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Określa ilość pamięci (w megabajtach), jakiej wewnętrzny mechanizm przetwarzania będzie używał do obsługi chmur punktów. Wartość tę można teraz zmienić na liczbę całkowitą określającą liczbę MB. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Określa, czy obwiednie przycinania chmury punktów dla starszych chmury punktów (PCG, ISD i RCP) są widoczne lub drukowane w bieżącym rysunku. Teraz ma wpływ tylko na starsze chmury punktów. X X
POINTCLOUDDENSITY Określa odsetek punktów wyświetlanych dla wszystkich starszych chmur punktów w widoku rysunku. Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich chmur punktów dołączonych do rysunku. Domyślna (i maksymalna) wartość to teraz 10 milionów punktów. Nie dotyczy starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) chmur punktów. X X
POINTCLOUDRTDENSITY Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania. Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. X X
PREVIEWFILTER Wyłącza określone typy obiektów z podglądu wyboru. Wartość domyślną zmieniono z 7 na 3. X X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym. Wartość domyślną zmieniono z 2000 na 20000. X X
SPACESWITCH
Określa, czy można uzyskać dostęp do obszaru modelu przez dwukrotne kliknięcie w rzutni układu. Wyświetla wcześniej nieudokumentowaną zmienną systemową, która może być przydatna podczas tworzenia opisów w obszarze papieru. X
STARTUP Określa, które elementy są wyświetlane podczas uruchamiania aplikacji lub podczas otwierania nowego rysunku. Zaktualizowane w celu obsługi projektu Nowa karta. X X
STATUSBAR Steruje wyświetlaniem paska stanu. Scalono paski stanu aplikacji i rysunku. X X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2014
ŁUK Tworzy łuk. Dodaje możliwość utworzenia łuków w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, poprzez przytrzymanie wciśniętego klawisza Ctrl podczas przeciągania. X X
FAZUJ Ukosuje krawędzie obiektów. Teraz fazuje pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. X X
KONWERSJASTYLWYDRUKU Przekształca bieżący rysunek w nazwane lub zależne od kolorów style wydruku. Teraz zachowuje spacje w nazwach przekształconych stylów wydruku. X X
WYMBAZA Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od linii bazowej poprzedniego lub wybranego wymiaru. Domyślnie wymiar od bazy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. X X
WYMSZEREG Tworzy wymiar rozpoczynający się od linii pomocniczej utworzonego uprzednio wymiaru. Domyślnie wymiar szeregowy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. X X
ZEWODN Otwiera paletę Odnośniki zewnętrzne, która zarządza odnośnikami zewnętrznymi w rysunku. Dodaje możliwość przekształcania odniesień zewnętrznych między nakładkami i załącznikami.
Dodaje możliwość zmiany ścieżki na bezwzględną.
X X
ZAOKRĄGL Zaokrągla krawędzie obiektów. Teraz zaokrągla pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. X X
POŁGEOGR Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. Wstawia układ współrzędnych GIS do pliku rysunku.
Dodaje możliwość wyboru położenia geograficznego z serwisu kartograficznego.
X X
KRESKUJ Wypełnia obszar zamknięty lub wybrane obiekty wzorem kreskowania, pełnym wypełnieniem lub wypełnieniem gradientowym. Dodaje opcję Cofnij do monitów wiersza polecenia. X X
WARSTWA Zarządza warstwami i ich właściwościami. Teraz używa sortowania listy warstw w języku naturalnym, dzięki czemu liczby są sortowane według wartości.
Dodaje możliwość scalania wybranych warstw przy wykorzystaniu menu skrótów w Menedżerze warstw.
X X
WTEKST Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. Skalę opisu w oknie dialogowym Wybierz skalę opisu ustawia się tylko za pomocą listy rozwijanej (brak możliwości bezpośredniego wprowadzania). X X
NOWYZESTAWARKUSZY Tworzy nowy plik danych zestawu arkuszy zarządzający układami rysunku, ścieżkami pliku i danymi projektu. Pole Data utworzenia (DataUtworzenia) w nowym arkuszu teraz odzwierciedla datę utworzenia rysunku, a nie szablonu. X X
DOŁĄCZCHMURĘPUN
Wstawia indeksowany plik chmury punktów do bieżącego rysunku. Wstawia dodatkowe formaty chmury punktów: RCP i RCS (utworzone przez firmę Autodesk ReCap). X
WŁAŚCIWOŚCI Wyświetla właściwości wybranego obiektu lub zbioru obiektów. Rodzaje linii zależne od odniesień zewnętrznych nie są już wyświetlane w oknie Preferencje. X X
TEKST Tworzy jednowierszowy obiekt tekstowy. Dodaje opcję Do lewej do opcji monitów wyrównania. Zachowuje wyrównanie ostatnio używane podczas sesji. X X
-ODNOŚNIK Umożliwia zarządzanie odniesieniami zewnętrznymi w wierszu polecenia. Dodaje monit typu ścieżki. X X
ATTDIA Określa, czy przy wprowadzaniu wartości atrybutów polecenie WSTAW korzysta z okna dialogowego. Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). X X
CLIPROMPTUPDATE Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu. Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). X X
LATITUDE Określa szerokość geograficzną znacznika geograficznego. Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. X X
LONGITUDE Określa długość geograficzną znacznika geograficznego. Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. X X
NORTHDIRECTION Określa wartość kąta między osią Y globalnego układu współrzędnych (GUW) a północą topograficzną. Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. X X
ONLINESYNCTIME Wycofywane. Określa przedział czasu między operacjami synchronizowania bieżących ustawień adaptacji z kontem Autodesk. Wartość domyślna została zmieniona z 5 na 300 minut. X X
SNAPGRIDLEGACY Kontroluje, czy kursor jest przyciągany do siatki skoku tylko wtedy, gdy operacja jest w toku. Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. X X
Zaktualizowane polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD 2013
ACISWY
Umożliwia eksportowanie obiektów bryłowych do pliku ACIS. Umożliwia zapisywanie plików SAT w wersji 7.0. X
ADCENTER Umożliwia zarządzanie zawartością. Zaktualizowane, tak aby obsługiwało style przekroju i widoku szczegółu. X X
SZYK Tworzy wielokrotne kopie wybranych obiektów w układzie prostokątnym lub biegunowym. Umożliwia wyświetlenie karty kontekstowej podczas tworzenia szyku. X X
EDYTUJSZYK Umożliwia tworzenie wielu kopii obiektów we wzorze. Liczba elementów w szyku wzdłuż ścieżki jest automatycznie obliczana na podstawie ich rozmieszczenia i długości krzywej ścieżki. X X
DOŁĄCZ Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG. Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). X X
-DOŁĄCZ Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG z poziomu wiersza polecenia. Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). X X
PRZYTNIJ Umożliwia przycinanie rzutni, odnośników, podkładań DWF, DWFx i DGN, podkładań PDF i chmur punktów. Teraz umożliwia tworzenie obwiedni tnących dla chmur punktów. X X
-EDKRESK Umożliwia modyfikowanie istniejących kreskowań z poziomu wiersza polecenia. Umożliwia teraz wybór wielokrotnego kreskowania. X X
LISTA Wyświetla dane właściwości wybranych obiektów. Jeśli okno polecenia nie jest zadokowane, umożliwia wyświetlanie informacji o obiektach w rozszerzonej historii poleceń. Jeśli okno poleceń jest zamocowane, informacje są wyświetlane na ekranie tekstowym. X X
WIELOLODN Tworzy linię łączącą opis z elementem. Teraz obsługuje formatowanie przekreślone. X X
PRZESUŃ Pozwala na zmianę położenia obiektów w określonej odległości i w określonym kierunku. Obsługuje teraz przekrój i rzut szczegółu. X X
EDWTEKST Edytuje tekst wielowierszowy. Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. X X
WTEKST Tworzy tekst wielowierszowy. Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. X X
INDEKSCHMURYPUN Wycofywana. Tworzy plik chmury punktów (PCG lub ISD) na podstawie zeskanowanego pliku. Obsługuje dodatkowe typy plików skanów. Usunięte w programie AutoCAD 2015. X
NACIŚNIJCIĄG
Dynamicznie modyfikuje obiekty przez wyciągnięcie i odsunięcie. Zapewnia dodatkową obsługę wyświetlania dla operacji Naciśnij i przeciągnij. X
USUŃ Umożliwia usuwanie z rysunku nieużywanych obiektów nazwanych, takich jak warstwy czy definicje bloków. Teraz usuwa style szczegółu. X X
NNAZWA Umożliwia zmianę nazw obiektów. Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. X X
-NNAZWA Umożliwia zmianę nazw obiektów z poziomu wiersza polecenia. Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. X X
OBRÓĆ Umożliwia przemieszczanie obiektów wokół punktu bazowego. Obsługuje teraz obrót przekrojów i rzutów szczegółu. X X
STYL Tworzy nazwane style. Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. X X
TABELA Tworzy pusty obiekt tabeli w rysunku.   X X
TEKST Umożliwia wyświetlanie tekstu na ekranie w trakcie wprowadzania.   X X
TEKSTNAWIERZCH Przesuwa cały tekst i wszystkie wymiary na wierzch, przed wszystkie inne obiekty rysunku. Obsługuje teraz linie odniesienia. X X
COFAJ Odwraca skutki wydanych poleceń.   X X
WIDOKPODST
Tworzy rzut bazowy z obszaru modelu lub modeli programu Autodesk Inventor. Obsługuje tworzenie obiektów rzutu rysunkowego z obszaru modelu lub modeli programu Inventor w ramach układu (obszar papieru). X
EDYTUJWIDOK
Edytuje istniejący widok rysunku. Obsługuje edytowanie obiektów rzutu rysunkowego bez względu na jego typ: bazowy, przekrój lub rzut szczegółu. X
WIDOKRZUTOWANY
Tworzy rzut prostokątny na podstawie istniejącego rzutu rysunkowego. Obsługuje teraz obiekty przekroju i rzutów szczegółu. X
STANDARDWIDOKU
Umożliwia skonfigurowanie standardu kreślarskiego używanego przez nowe widoki rysunku.   X
AKTUALIZUJWIDOK
Aktualizuje rzuty rysunkowe, które stały się nieaktualne z powodu zmiany modelu źródłowego.   X
BINDTYPE Decyduje o sposobie obsługi nazw odnośników zewnętrznych podczas lokalnego ustalania lub edytowania tych odnośników.   X X
FRAMESELECTION Określa, czy można wybrać ukrytą ramkę obrazu, podkładanie, przycięty odnośnik zewnętrzny, przyciętą chmurę punktów lub maskę. Ramki przykrycia są teraz obsługiwane. X X
POINTCLOUDDENSITY Określa liczbę punktów wyświetlanych jednocześnie dla wszystkich chmur punktów w rysunku. Wartość zmiennej systemowej jest wartością procentową maksymalnej liczby punktów, które mogą występować na rysunku (jako określono w zmiennej systemowej POINTCLOUDPOINTMAX), bez względu na liczbę chmur punktów dołączonych do jednego rysunku. Dostępne do przeglądania rysunków z chmurami punktów w programie LT. X X
POINTCLOUDRTDENSITY
Określa odsetek punktów wyświetlanych podczas operacji szybkiego zoomu, przesunięcia i orbity. Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania w czasie rzeczywistym. Aby zwiększyć szybkość działania programu, należy tę zmienną systemową ustawić na wartość mniejszą niż wartość POINTCLOUDDENSITY. X
SUBOBJSELECTIONMODE
Umożliwia filtrowanie typów podobiektów 3D, które zostaną wybrane po kliknięciu z wciśniętym klawiszem CTRL. Dodaje wartość (5), która określa, że wybierać można tylko komponenty istniejące w widoku rysunku. X
THUMBSIZE
Określa maksymalną wielkość miniatur podglądu, które mogą być przechowywane. Teraz obsługuje wyższe rozdzielczości rozmiarów miniatur. X
XDWGFADECTL Steruje przyciemnianiem wszystkich odnośników zewnętrznych DWG.   X X
XFADECTL Steruje intensywnością przyciemnienia odnośników poddawanych edycji lokalnej. Steruje stopniem przygaszania podczas edytowania odniesienia lokalnie lub w widoku szkicowania (Edycja widoku geometrii). X X
XREFNOTIFY Steruje powiadamianiem o zaktualizowanych i brakujących odnośnikach. Teraz komunikuje się z serwerem programu Inventor, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje modeli programu Inventor umieszczonych w rzutach dokumentacji modelu. X X
Czy te informacje były pomocne?
