Krótki przewodnik dotyczący nowych poleceń w tej wersji.
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2022
Nowe polecenia | Opis | AutoCAD | AutoCAD LT |
ZLICZ | Zlicza i podświetla wystąpienia wybranego obiektu w rysunku. | X | X |
ZLICZZAMKNIJ | Zamyka pasek narzędzi Zlicz i kończy zliczanie. | X | X |
ZLICZPOLE | Tworzy pole, które jest ustawione na wartość bieżącego zliczania. | X | X |
ZLICZLISTA | Otwiera paletę Zlicz umożliwiającą przeglądanie zliczanych bloków i zarządzanie nimi. | X | X |
ZLICZLISTAZAMKNIJ | Zamyka paletę Zlicz. | X | X |
ZLICZNASTĘPNYELEMENT | Przechodzi do następnego obiektu w wyniku zliczania. | X | X |
ZLICZPOPRZEDNIELEMENT | Przechodzi do poprzedniego obiektu w wyniku zliczania. | X | X |
ZLICZTABELA | Wstawia tabelę zawierającą nazwy bloków i odpowiadające im liczby wystąpień bloków w rysunku. | X | X |
PURGEAECDATA | Usuwa niewidoczne dane AEC (niestandardowe obiekty programów AutoCAD Architecture i AutoCAD Civil 3D) w rysunku, w wierszu polecenia. | X | X |
PRZEŚLIJDODOCSOTWÓRZ | Otwiera paletę Prześlij do Autodesk Docs, na której można wybrać arkusze programu AutoCAD do przekazania w formacie PDF do chmury Autodesk Docs. | X | X |
PRZEŚLIJDODOCSZAMKNIJ | Zamyka paletę Prześlij do Autodesk Docs. | X | X |
UDOSTĘPNIJ | Umożliwia udostępnienie łącza do kopii bieżącego rysunku do wyświetlenia lub edycji w aplikacji internetowej AutoCAD. Kopia rysunku zawiera wszystkie odnośniki zewnętrzne i obrazy. | X | X |
ŚLAD | Umożliwia otwieranie śladów i zarządzanie nimi z wiersza polecenia.
Uwaga: W aplikacji internetowej lub mobilnej AutoCAD tworzony jest ślad umożliwiający przekazywanie opinii, komentarzy, znaczników i analiz rysunków bez zmiany zawartości rysunku.
X | X |
ŚLADTYŁ | Wyświetla rysunek główny z pełnym nasyceniem, przyciemniając geometrię śladu. | X | X |
ŚLADPRZÓD | Wyświetla aktywny ślad z pełnym nasyceniem, przyciemniając geometrię rysunku głównego. | X | X |
PALETAŚLADZAMKNIJ | Zamyka paletę Ślad. | X | X |
PALETAŚLADOTWÓRZ | Otwiera paletę Ślad umożliwiającą przeglądanie dostępnych śladów w bieżącym rysunku. | X | X |
Nowe zmienne systemowe | Opis | AutoCAD | AutoCAD LT |
3DTECHPREVIEW |
Określa, czy podgląd techniczny 3D jest włączony, czy wyłączony. | X | |
BGCOREPUBLISH | Określa, czy publikowanie w tle używa jednego, czy wielu rdzeni. | X | X |
BLOCKCREATEMODE | Ustawia zachowanie wybranych obiektów po utworzeniu bloków przy użyciu poleceń BLOK i -BLOK. | X | X |
CLOUDCOLLABMODIFIEDOPTION | Określa, kiedy dokumenty (pliki DWG i DWT) są odblokowywane w usłudze BIM 360 po ich zamknięciu w programie AutoCAD. | X | X |
COUNTCHECK | Steruje sprawdzaniem błędów w zliczaniu. | X | X |
COUNTCOLOR | Ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów. | X | X |
COUNTERRORCOLOR | Ustawia kolor podświetlenia zliczanych obiektów, które mogą powodować potencjalne błędy w zliczaniu. | X | X |
COUNTERRORNUM | Wyświetla liczbę błędów w bieżącym zliczaniu. | X | X |
COUNTNUMBER | Wyświetla numer bieżącego zliczania. | X | X |
COUNTPALETTESTATE | Informuje, czy paleta Zlicz jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
COUNTSERVICE | Kontroluje indeksowanie zliczania w tle. | X | X |
ENABLEDSTLOCK | Określa, czy plik zestawu arkuszy (DST) jest automatycznie blokowany po otwarciu go z usługi BIM 360. | X | X |
MTEXTEDENCODING | Ustawia oczekiwane kodowanie, które ma być używane podczas odczytu danych wyjściowych z zewnętrznego edytora podczas edycji tekstu wielowierszowego. | X | X |
PUSHTODOCSSTATE | Wskazuje, czy paleta Prześlij do Autodesk Docs jest otwarta czy zamknięta. | X | X |
SYSFLOATING | Kontroluje stan zadokowania kart okna rysunku. | X | X |
TRACECURRENT | Wyświetla nazwę aktywnego śladu, gdy zmienna TRACEMODE=1 lub 2. | X | X |
TRACEDISPLAYMODE | Określa, czy efekt kalki jest wyświetlany (przód), czy nie (tył), gdy ślad jest aktywny. | X | X |
TRACEFADECTL | Steruje stopniem przyciemnienia, gdy zmienna TRACEMODE jest aktywna. Ustawienie to dotyczy tylko nieedytowanych obiektów — geometrii rysunku głównego lub geometrii śladu. | X | X |
TRACEMODE | Określa, czy tryb Ślad jest aktywny, i wskazuje jego aktualnie ustawienie. | X | X |
TRACEOSNAP | Określa, czy tryby lokalizacji mają zastosowanie do geometrii śladu podczas przeglądania śladu. | X | X |
TRACEPALETTESTATE | Informuje, czy paleta Ślad jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
TRACEPAPERCTL | Steruje nieprzezroczystością efektu kalki. | X | X |
WBLOCKCREATEMODE | Ustawia zachowanie wybranych obiektów po zapisaniu bloków jako pliku przy użyciu poleceń PISZBLOK i -PISZBLOK. | X | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2021.1
BLOCKSYNCFOLDER | Ustawia ścieżkę do miejsca przechowywania najnowszych i ulubionych bloków. | X | X |
PRZERWIJWPUNKCIE | Dzieli wybrany obiekt na dwa obiekty w określonym punkcie. | X | X |
HISTORIADWG | Otwiera paletę Historia rysunku, która wyświetla historię wersji bieżącego rysunku, zachowaną przez obsługiwanego dostawcę pamięci masowej. | X | X |
HISTORIADWGZAMKNIJ | Zamyka paletę Historia rysunku. | X | X |
-WSTAWZAWARTOŚĆ | Wstawia rysunek lub blok do bieżącego rysunku. | X | X |
TAPLIKLISP |
Tworzy jeden lub więcej plików źródłowych AutoLISP (LSP) do pliku aplikacji (VLX), który może być dystrybuowany do użytkowników i zabezpiecza kod. | X | |
-USTAWIENIASTR | Wersja polecenia USTAWIENIASTR w wierszu polecenia, służąca do zastępowania ustawień strony w skryptach i innych ustawieniach. | X | X |
WLASNOSCICHMURKIWERSJI | Steruje przybliżoną długością cięciwy łuków w wybranej chmurce wersji. | X | X |
PORÓWNODN | Porównuje dołączony odnośnik z najnowszym stanem pliku rysunku, do którego istnieją odnośniki, podświetlając różnice z kolorem w chmurkach wersji. | X | X |
PORÓWODNZAMKNIJ | Zamyka pasek narzędzi aplikacji Porównaj DWG i kończy porównywanie. | X | X |
PORÓWODNNASTGRUPA | Powiększa do następnego zestawu zmian wyniku porównania odnośników. | X | X |
PORÓWODNPOPRZGRUPA | Powiększa do poprzedniego zestawu zmian wyniku porównania odnośników. | X | X |
BLOCKSRECENTFOLDER | Ustawia ścieżkę do miejsca, w którym przechowywane są ostatnio wstawione lub utworzone bloki. | X | X |
COMPARESHOWCONTEXT | Steruje widocznością obiektów, które nie są używane podczas porównywania odnośników. | X | X |
DWGHISTORYSTATE | Informuje, czy paleta Bloki jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
LISPSYS |
Steruje domyślnym środowiskiem programistycznym AutoLISP uruchamianym poleceniem VLISP. | X | |
REVCLOUDAPPROXARCLEN | Przechowuje bieżącą przybliżoną długość łuku dla chmurek wersji. | X | X |
REVCLOUDARCVARIANCE | Określa, czy łuki chmurki wersji tworzone są z różnymi długościami cięciw, czy z jednakowymi. | X | X |
RTREGENAUTO | Steruje automatyczną ponowną generacją w czasie rzeczywistym operacji przesuwania i powiększania. | X | X |
TEXTGAPSELECTION | Określa, czy można wybrać obiekty tekstu lub tekstu wielowierszowego w odstępach lub spacjach między znakami. Domyślanie ta zmienna systemowa jest wyłączona. | X | X |
TRIMEDGES | Określa, czy ucinanie i wydłużanie do kreskowania w trybie Szybki jest ograniczone do krawędzi kreskowań, czy też do obiektów w wzorach kreskowania. | X | X |
TRIMEXTENDMODE | Określa, czy polecenia UTNIJ i WYDŁUŻ domyślnie używają uproszczonych danych wejściowych. | X | X |
XCOMPAREBAKPATH | Określa ścieżkę do miejsca, w którym jest przechowywany plik kopii zapasowej odnośnika. | X | X |
XCOMPAREBAKSIZE | Ustawia rozmiar folderu, w którym przechowywany jest plik kopii zapasowej odnośnika. | X | X |
XCOMPARECOLORMODE | Przełącza efekt wizualny obiektów na rysunku głównym podczas porównywania odnośników. | X | X |
XCOMPAREENABLE | Umożliwia porównanie odnośnika zewnętrznego z plikiem rysunku, do którego istnieją odnośniki. | X | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2020.1
Brak | |||
TEXTLAYER | Określa domyślną warstwę dla nowego tekstu i tekstu wielowierszowego w bieżącym rysunku. | X | X |
PALETABLOKI | Otwiera paletę Bloki. | X | X |
PALETĘBLOKIZAMKNIJ | Zamyka paletę Bloki. | X | X |
WSTAWKLASYCZNIE | Otwiera klasyczne okno dialogowe Wstaw. | X | X |
PORÓWNANIEZAMKNIJ | Zamyka pasek narzędzi Porównaj i kończy porównywanie. | X | X |
PORÓWNANIEEKSPORTUJ | Eksportuje wyniki porównania do nowego rysunku (nazywanego rysunkiem ujęcia) i go otwiera. | X | X |
PORÓWNANIEIMPORTUJ | Importuje obiekty z porównywanego pliku do bieżącego rysunku. Importowane są wyłącznie wybrane obiekty, które istnieją w porównywanym pliku i nie istnieją w bieżącym pliku. | X | X |
BLOCKMRULIST | Określa liczbę ostatnio używanych bloków wyświetlanych w palecie Bloki na karcie Ostatnie. | X | X |
BLOCKNAVIGATE | Określa plik i bloki wyświetlane na karcie Inny rysunek w palecie Bloki. | X | X |
BLOCKREDEFINEMODE | Określa, czy jest wyświetlane okno dialogowe podczas wstawiania z palety Bloki bloku o takiej samej nazwie, jak blok w bieżącym rysunku. | X | X |
BLOCKSTATE | Informuje, czy paleta Bloki jest otwarta, czy zamknięta. | X | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2019
PORÓWNAJ | Polecenie to powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków. | X | X |
-PORÓWNAJ | W oknie poleceń powoduje wykonanie porównania i zaznaczenia różnic między dwiema wersjami tego samego rysunku lub różnych rysunków. | X | X |
PORÓWNAJINFO | Umożliwi to wstawianie lub kopiowanie informacji dotyczących właściwości dwóch porównywanych plików rysunków. | X | X |
OPENFROMWEBMOBILE | Otwiera plik rysunku z konta online w portalu Autodesk Web & Mobile Account. | X | X |
SAVETOWEBMOBILE | Zapisuje kopię bieżącego rysunku na koncie online w portalu Autodesk Web & Mobile Account. | X | X |
WIDOKIWSPÓŁDZIELONE | Otwiera paletę Widoki współdzielone. | X | X |
WIDOKIWSPÓŁDZIELZAMKNIJ | Zamyka paletę Widoki współdzielone. | X | X |
WSPÓŁDZIELWIDOK | Tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania. | X | X |
-WSPÓŁDZIELWIDOK | W oknie poleceń tworzy reprezentację bieżącego obszaru lub całego rysunku z przeznaczeniem do wyświetlania w trybie online i udostępniania. | X | X |
COMPARECOLOR1 | Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w pierwszym rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania. | X | X |
COMPARECOLOR2 | Ustawia kolor obiektów istniejących tylko w drugim rysunku w pliku rysunku powstałym wskutek porównania. | X | X |
COMPARECOLORCOMMON | Ustawia kolor obiektów, które są identyczne na obu porównywanych rysunkach. | X | X |
COMPAREFRONT | Steruje domyślną kolejnością wyświetlania obiektów nachodzących na siebie na rysunku będącym wynikiem porównania. | X | X |
COMPAREHATCH | Określa, czy obiekty kreskowania mają być uwzględniane przy porównywaniu rysunków. | X | X |
COMPAREPROPS | Określa, czy zmiana wartości właściwości niegeometrycznej (wyświetlanej) jest identyfikowana jako zmiana między dwiema wersjami rysunku. | X | X |
COMPARERCMARGIN | Określa odległość odsunięcia od ramki ograniczającej wersji w chmurze, która zawiera różnice obiektów znajdujące się na rysunku wyniku porównania. | X | X |
COMPARERCSHAPE | Określa, czy sąsiednie pojedyncze zmiany są scalane w jeden duży prostokąt lub serię mniejszych prostokątów na rysunku będącym wynikiem porównania. | X | X |
COMPARESHOW1 | Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na pierwszym rysunku. | X | X |
COMPARESHOW2 | Wyświetla obiekty, które istnieją tylko na drugim rysunku. | X | X |
COMPARESHOWCOMMON | Wyświetla obiekty identyczne znajdujące się na obu porównywanych rysunkach. | X | X |
COMPARESHOWRC | Pokazuje chmurkę wersji przy różnicach na rysunku wyniku porównania. | X | X |
COMPARETEXT | Określa, czy przy porównywaniu rysunków mają być uwzględniane obiekty tekstowe. | X | X |
COMPARETOLERANCE | Określa tolerancje używane podczas porównywania dwóch plików rysunków — elementy uważane są za identyczne, jeśli znajdują się poniżej lub równo z określoną wartością dziesiętną tolerancji. | X | X |
FILLETPOLYARC | Określa zachowanie zaokrąglania polilinii zawierających łuki: bieżące lub starsze. Wpływa tylko na opcję Polilinia w poleceniu ZAOKRĄGL. | X | X |
MVIEWPREVIEW | Steruje działaniem podglądu podczas wstawiania nazwanej lub nowej rzutni układu. | X | X |
SECUREREMOTEACCESS | Określa, czy istnieją ograniczenia w dostępie do plików z lokalizacji internetowych lub zdalnych serwerów. | X | X |
SHAREVIEWPROPERTIES | Określa, czy właściwości rysunku są uwzględniane w widokach współdzielonych. | X | X |
SHAREVIEWTYPE | Określa, czy widok współdzielony jest tworzony z bieżącego widoku, widoku obszaru modelu lub układu, czy też jest tworzony na podstawie całego rysunku. | X | X |
STUDENTDRAWING | Informuje, czy bieżący rysunek został zapisany za pomocą programu firmy Autodesk w wersji studenckiej. | X | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2018.1
NOWYWIDOK | Zapisuje nowy nazwany widok w oparciu o to, co jest wyświetlane w bieżącej rzutni, lub przez zdefiniowanie prostokątnego okna. (Dodane w programie AutoCAD LT) | X | X |
LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT | Przełącza widoczność zaznaczenia koloru tła dla warstw mających nadpisania. | X | X |
THUMBSIZE2D | Określa, czy miniatury podglądu wykorzystujące style wizualne modelu szkieletowego 2D będą wyświetlane w rozdzielczości 256 x 256 pikseli. | X | X |
VISRETAINMODE | Steruje zachowaniem zmiennej systemowej VISRETAIN, gdy jest ustawiona na 1. | X | X |
XREFLAYER | Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowego odnośnika. | X | X |
APPSTORE |
Otwiera witrynę Autodesk App Store. Polecenie miało wcześniej nazwę EXCHANGE. | X | |
PDFSHX | Pozwala przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności.
X | X |
MILLISECS | Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od czasu uruchomienia systemu.
Uwaga: Użyj tej zmiennej systemowej, gdy trzeba obliczyć różnice czasowe w ułamkach sekundy.
X | X |
PDFSHXBESTFONT | Podczas przekształcania zaimportowanej geometrii PDF w tekst określa, czy polecenie PDFTEKSTSHX używa najlepiej dopasowanej czcionki czy korzysta z pierwszej wybranej czcionki, dla której został przekroczony próg rozpoznawania. | X | X |
REFPATHTYPE | Decyduje, czy dołączane po raz pierwszy do rysunku głównego odnośniki są dołączane z użyciem ścieżki pełnej, względnej czy bez ścieżki. | X | X |
SELECTIONOFFSCREEN | Steruje wyborem obiektów, które znajdują się poza ekranem. | X | X |
XREFREGAPPCTL |
Określa, czy rekordy zarejestrowanej aplikacji (RegApp) zapisane we wczytywanym odnośniku są kopiowane do głównego rysunku. | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2017.1
PODŚWIETLNOWE | Określa, czy nowe elementy w aktualizacjach produktu są wyróżnione w interfejsie użytkownika pomarańczową kropką. | X | X |
UDOSTĘPNIJPROJEKTONLINE |
Publikuje widoki projektu z bieżącego rysunku w bezpieczne, anonimowe miejsce w usłudze Autodesk A360 w celu wyświetlania i udostępniania w przeglądarce internetowej. | X | X |
PDFTEKSTSHX | Pozwala przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego. | X | X |
-PDFTEKSTSHX | Pozwala z wiersza polecenia przekształcać geometrię SHX importowaną z plików PDF w pojedyncze obiekty tekstu wielowierszowego. | X | X |
REGEN3 |
Ponownie generuje widoki w rysunku w celu naprawy anomalii w wyświetlaniu brył i powierzchni 3D. | X | |
TEKSTNAWTEKST | Umożliwia konwersję lub łączenie obiektów tekstu jedno- lub wielowierszowego w jeden obiekt tekstu wielowierszowego lub wiele takich obiektów. | X | X |
EPDFSHX | Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF.
Uwaga: Nazwę tej zmiennej zmieniono na PDFSHX w celu zachowania spójności.
X | X |
PDFSHXLAYER | Określa warstwę, która zostanie przypisana do nowo utworzonych obiektów tekstowych podczas przekształcania geometrii SHX w obiekty tekstowe. | X | X |
PDFSHXTHRESHOLD | Ustawia procentową wartość wybranej geometrii, która musi pasować do czcionki, aby ta geometria została przekształcona w obiekty tekstowe. | X | X |
SHOWNEWSTATE | Wskazuje, czy podświetlanie nowych elementów w aktualizacjach jest aktywne. | X | X |
USŁUGADRUKU3D |
Wysyła model 3D do usługi drukowania przestrzennego. | X | |
ODCZEPODŚRODKA | Usuwa zespolenie znaczników środka lub osi symetrii z definiowanych przez nie obiektów. | X | X |
OŚSYMETRII | Tworzy geometrię osi symetrii zespoloną z wybranymi liniami i poliliniami. | X | X |
ZNACZNIKŚRODKA | Tworzy zespolony znacznik krzyżowy w środku wybranego okręgu lub łuku. | X | X |
DOCZEPDOŚRODKA | Zespala lub zespala ponownie obiekt znacznika środka lub osi symetrii z wybranymi obiektami. | X | X |
RESETUJŚRODEK | Resetuje osie symetrii do wartości bieżącej określonej w zmiennej systemowej CENTEREXE. | X | X |
IMPORTUJPDF | Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF. | X | X |
-IMPORTUJPDF | Importuje geometrię, wypełnienia, obrazy rastrowe i obiekty tekstu TrueType z określonego pliku PDF. | X | X |
CENTERCROSSGAP | Określa przerwę między znacznikiem środka i jego osiami symetrii. | X | X |
CENTERCROSSSIZE | Określa wielkość zespolonego znacznika środka. | X | X |
CENTEREXE | Kontroluje długość przedłużeń linii środkowej. | X | X |
CENTERLAYER | Określa domyślną warstwę dla nowych znaczników środka lub osi symetrii. | X | X |
CENTERLTSCALE | Ustala skalę rodzaju linii używaną przez znaczniki środka i osie symetrii. | X | X |
CENTERLTYPE | Określa rodzaj linii używanych przez znaczniki środka i osie symetrii. | X | X |
CENTERLTYPEFILE | Określa wczytany plik biblioteki rodzajów linii używanej do tworzenia osi symetrii i znaczników środka. | X | X |
CENTERMARKEXE | Określa, czy osie symetrii są automatycznie wyciągane z nowych znaczników środka. | X | X |
CURSORTYPE | Określa typ kursora urządzenia wskazującego. | X | X |
LTGAPSELECTION | Określa, czy można wybierać obiekty zdefiniowane z użyciem nieciągłego rodzaju linii lub przyciągać do przerw w takich obiektach. | X | X |
PDFIMPORTFILTER | Określa typy danych importowane z pliku PDF i przekształcane w obiekty programu AutoCAD. | X | X |
PDFIMPORTIMAGEPATH | Określa folder docelowy wyodrębniania i zapisywania plików obrazów, do których występują odwołania, podczas importowania plików PDF. | X | X |
PDFIMPORTLAYERS | Określa warstwy przypisywane do obiektów importowanych z plików PDF. | X | X |
PDFIMPORTMODE | Steruje domyślnym przetwarzaniem podczas importowania obiektów z pliku PDF. | X | X |
PDFSHX | Określa, czy obiekty tekstowe używające czcionek SHX mają być zapisywane w plikach PDF jako komentarze podczas eksportowania rysunku jako pliku PDF. Nazwę tej zmiennej zmieniono z EPDFSHX w celu zapewnienia spójności. | X | X |
PLINEGCENMAX | Ustawia maksymalną liczbę segmentów, które może mieć polilinia, aby aplikacja mogła obliczyć środek geometryczny. | X | X |
TEXTEDITMODE | Określa, czy polecenie EDTEKST jest automatycznie powtarzane. | X | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2016
ZAMKNIJPOZOSTAŁE | Zamyka wszystkie inne otwarte rysunki z wyjątkiem bieżącego aktywnego rysunku. | X | X |
CMATTACH MODELKOORDDOŁĄCZ |
Wstawia odnośniki do modeli koordynacji, takich jak pliki NWD i NWC programu Navisworks. | X | |
CYFRPODPISY | Udostępnia osobne polecenie w celu dodania podpisu cyfrowego do rysunku. Usuwa kartę Podpis cyfrowy z polecenia OPCJEBEZP. | X | X |
IDŹNASTART | Przełącza z bieżącego rysunku na kartę Początek. Karta Początek zastępuj kartę Nowy i działa nieco inaczej. | X | X |
CHMPKTWYODROŚSYM |
Rysuje oś symetrii dla segmentu walcowego chmury punktów. | X | |
CHMPKTWYODRNAROŻNIK |
Oznacza punkt przecięcia pomiędzy trzema wykrytymi płaszczyznami w chmurze punktów. | X | |
CHMPKTWYODRKRAW |
Tworzy krawędź pomiędzy dwoma płaszczyznami i rysuje linię w celu oznaczenia krawędzi. | X | |
PCWYODRPRZEKR |
Generuje geometrię 2D z chmury punktów, która zawiera obiekty przekroju. | X | |
CHMPKTSTANPRZYC |
Steruje zapisywaniem, przywracaniem i usuwaniem stanów przycięcia chmury punktów. | X | |
RENDERENVIRONMENTCLOSE |
Zamyka paletę Środowisko renderowania i ekspozycja. | X | |
RENDEREXPOSURECLOSE |
RENDEROKNO |
Wyświetla okno Renderuj. Zastępuje polecenie RENDEROKNO. | X | |
RENDEROKNOZAMKNIJ |
Zamyka okno Renderuj. | X | |
URUCHOMPOKAZ | Wykonuje sekwencję poleceń w taki sam sposób, jak polecenie POKAZ, z dodatkową możliwością wykonywania zagnieżdżonych skryptów. | X | X |
POKRĘTŁAPRZEKR |
Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolek Odsunięcie przekroju i Grubość płata na kontekstowej karcie wstążki płaszczyzna przekroju. | X | |
MONITORZMIENNYCHSYS | Wyświetla okno dialogowe Monitor zmiennej systemowej. | X | X |
CMFADECOLOR |
Steruje stopniem zmieszania czerni dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji. | X | |
CMFADEOPACITY |
Określa stopień przyciemnienia przez przezroczystość dla wszystkich dołączonych modeli koordynacji. | X | |
CMOSNAP |
Określa, czy lokalizacja względem obiektu jest aktywna dla geometrii w modelach koordynacji dołączanych do rysunku. | X | |
DIMLAYER | Umożliwia określenie domyślnej warstwy dla nowych wymiarów. | X | X |
DIMPICKBOX | Ustala wysokość wskaźnika wyboru obiektów w pikselach w ramach polecenia WYMIAR. | X | X |
DIMTXTRULER | Steruje wyświetlaniem linijki podczas edycji tekstu wymiarowego. | X | X |
EXPVALUE |
Określa wartość ekspozycji do zastosowania podczas renderowania. | X | |
EXPWHITEBALANCE |
Określa w kelwinach temperaturę barwową (balans bieli), która ma zostać zastosowana podczas renderowania. | X | |
GALLERYVIEW | Określa typ podglądu w rozwijanych galeriach wstążki. | X | X |
IBLENVIRONMENT |
Włącza oświetlenie oparte na obrazie i określa bieżącą mapę obrazu. | X | |
LEGACYCODESEARCH |
Określa, czy wyszukiwanie plików wykonywalnych obejmuje folder bieżący i foldery rysunków. | X | |
LINEFADING | Określa, czy wyświetlane linie są przygaszane, gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone i zostały przekroczone limity gęstości linii. | X | X |
LINEFADINGLEVEL | Gdy przyspieszenie sprzętowe jest włączone, steruje intensywnością przygaszania linii. | X | X |
POINTCLOUD2DVSDISPLAY |
Wyłącza lub włącza ramkę ograniczającą i tekst komunikatu podczas wyświetlania chmury punktów w stylu wizualnym Model szkieletowy 2D. | X | |
RENDERENVSTATE |
Wskazuje, czy paleta Środowisko renderowania i ekspozycja jest otwarta czy zamknięta. | X | |
RENDERLEVEL |
Określa liczbę iteracji, czyli poziomów, wykonywanych przez mechanizm renderowania w celu utworzenia renderowanego obrazu. | X | |
RENDERLIGHTCALC |
Steruje dokładnością renderingu świateł i materiałów. | X | |
RENDERTARGET |
Określa czas trwania dla renderowania. | X | |
RENDERTIME |
Określa w minutach czas, przez który mechanizm renderowania iteracyjnie ulepsza renderowany obraz. | X | |
REVCLOUDCREATEMODE | Określa domyślne dane wejściowe dla tworzenia chmurek wersji. | X | X |
REVCLOUDGRIPS | Steruje liczbą uchwytów wyświetlanych w chmurce wersji. | X | X |
SECTIONOFFSETINC |
Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki grubości płata obiektu przekroju. | X | |
SECTIONTHICKNESSINC |
Ustawia domyślną wartość przyrostu dla kontrolki odsunięcia obiektu przekroju. | X | |
SELECTIONEFFECTCOLOR | Ustawia kolor świecącego efektu podświetlenia dla wyboru obiektów. | X | X |
STARTINFOLDER | Zawiera dysk i ścieżkę do folderu, z którego produkt został uruchomiony. | X | X |
STARTMODE | Określa, czy jest wyświetlana karta Początek. | X | X |
SYSMON | Określa, czy zmiany wartości zmiennych systemowych są monitorowane. | X | X |
WORKINGFOLDER | Zawiera dysk i ścieżkę do folderu roboczego systemu operacyjnego, czyli bieżącego katalogu, dla procesu, który może być istotny dla programistów. | X | X |
XREFOVERRIDE | Steruje wyświetlaniem właściwości obiektu na warstwach, do których istnieją odniesienia. | X | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2015
GEOMAPOBRAZ | Przechwytuje fragment mapy online do obiektu znanego jako obraz mapy i osadza go w obszarze rysunku. | X | X |
GEOMAPOBRAZAKTUALIZUJ | Ponownie wczytuje obrazy mapy z usługi map online i opcjonalnie resetuje ich rozdzielczość w celu optymalnego wyświetlania na ekranie. | X | X |
IZOSZKIC2D | Włącza lub wyłącza kreślenie izometryczne wraz ze wszystkimi powiązanymi ustawieniami i określa bieżącą płaszczyznę kreślenia izometrycznego 2D. | X | X |
NOWAKARTA | Wycofywane.Wyświetla nową kartę, która umożliwia bezpośredni dostęp do plików, zasobów szkoleniowych, usługi Autodesk A360 i wielu innych materiałów. | X | X |
AUTOCAD360ONLINE | Wycofywane. Uruchamia program AutoCAD 360 w domyślnej przeglądarce. | X | X |
PMTOGGLE |
Określa, czy Rejestrator wydajności jest włączony, czy wyłączony. Za pomocą narzędzia do wysyłania informacji zwrotnej o wydajności można rejestrować problemy z wydajnością, które zostaną przeanalizowane przez firmę Autodesk. | X | |
ODWZORKOLORCHMURYPUNKT |
Wyświetla okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, które służy do definiowania ustawień dla stylizacji chmury punktów: Natężenie, Poziom i Klasyfikacja. | X | |
CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ |
Przycina wybraną chmurę punktów do określonej wielobocznej, prostokątnej lub kołowej obwiedni. | X | |
MENCHMURYPUNKTÓW |
Wyświetla paletę Menedżer chmury punktów umożliwiającą sterowanie sposobem wyświetlania projektów, regionów i skanowań chmury punktów. | X | |
ZAMKNIJMENCHMURYPUNKTÓW |
Zamyka Menedżera chmury punktów. | X | |
STYLIZUJCHMURĘPUNKTÓW |
Określa kolory chmur punktów. | X | |
CHMURAPUNKTÓWBEZOBCINANIA |
Trwale usuwa wszystkie przycięte obszary z wybranych chmur punktów. | X | |
PTYPE | Określa styl wyświetlania i rozmiar obiektów typu punkt. | X | X |
RECAP |
Uruchamia program Autodesk ReCap z poziomu programu AutoCAD. | X | |
WYRÓWNAJTEKST | Wyrównuje wiele obiektów tekstowych pionowo, poziomo lub ukośnie. | X | X |
COLORTHEME | Ustawia ciemny lub jasny motyw wstążki, palet i kilku innych elementów interfejsu. | X | X |
COMMANDPREVIEW | Określa, czy jest wyświetlany podgląd możliwego wyniku polecenia. | X | X |
COMPLEXLTPREVIEW | Określa, czy podczas operacji interaktywnych jest wyświetlany podgląd złożonego rodzaju linii. | X | X |
CURSORBADGE | Określa, czy w obszarze rysunku wyświetlany jest identyfikator kursora. | X | X |
HIGHLIGHTSMOOTHING | Steruje wpływem antyaliasingu na podświetlenie obiektu. | X | X |
HPLINETYPE | Określa sposób wyświetlania linii nieciągłych we wzorach kreskowania. | X | X |
LAYOUTTAB | Określa, czy karty Model i Układ są wyświetlane czy nie. | X | X |
MTEXTAUTOSTACK | Kontroluje autoułamki dla polecenia WTEKST. | X | X |
MTEXTDETECTSPACE | Określa, czy klawisz spacji służy do tworzenia elementów listy dla polecenia WTEKST. | X | X |
NEWTABMODE | Wycofywane.Określa, czy kliknięcie znaku plus (+) na pasku kart pliku spowoduje wyświetlenie nowej karty czy otwarcie nowego rysunku. | X | X |
ORBITAUTOTARGET |
Określa sposób, w jaki punkt docelowy jest uzyskiwany dla polecenia 3DORBITA. | X | |
OSNAPOVERRIDE | Określa, czy egzekwowane będą ustawienia lokalizacji względem obiektu w oknie dialogowym OBIEKT. | X | X |
PCMSTATE |
Wskazuje, czy Menedżer chmury punktów jest otwarty czy zamknięty. | X | |
POINTCLOUDLIGHTING | Określa sposób wyświetlania efektów oświetlenia dla chmury punktów. | X | X |
POINTCLOUDLIGHTSOURCE | Określa źródło światła dla chmur punktów, gdy włączone jest oświetlenie. | X | X |
POINTCLOUDLOD | Ustawia poziom gęstości wyświetlania punktów dla chmur punktów. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż wersja 2015) chmur punktów. Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich starszych chmur punktów dołączonych do rysunku. | X | X |
POINTCLOUDPOINTSIZE | Określa rozmiar punktów dla nowych obiektów chmury punktów. | X | X |
POINTCLOUDSHADING | Określa, czy jasnością punktów w chmurze punktów jest rozproszenie czy kolor refleksów. | X | X |
POINTCLOUDVISRETAIN | Określa, czy starszy rysunek (utworzony w programie AutoCAD 2014) zachowuje stan włączenia lub wyłączenia poszczególnych skanów (plików RCS) i regionów, do których odnosi się dołączony plik projektu chmury punktów (plik RCP). | X | X |
SELECTIONEFFECT | Określa efekty wizualne używane po wybraniu obiektów. | X | X |
SORTORDER | Określa, czy lista warstw jest ustawiana przy użyciu naturalnego porządku sortowania, czy wartości ASCII. | X | X |
TEXTALIGNMODE | Przechowuje opcję wyrównania dla tekstu wyrównanego. | X | X |
TEXTALIGNSPACING | Przechowuje opcję odstępu dla wyrównanego tekstu. | X | X |
TEXTALLCAPS | Przekształca cały nowy tekst utworzony za pomocą poleceń TEKST lub WTEKST na wielkie litery. | X | X |
TEXTAUTOCORRECTCAPS | Poprawia typowe błędy tekstowe wynikające z przypadkowego pozostawienia włączonego klawisza Caps Lock. | X | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2014
ZAMKNŹRÓDŁODANPROJ | Wycofywane. Zamyka paletę komunikatora zespołu konstruktorów. | X | X |
OTWÓRZŹRÓDŁODANPROJ | Wycofywane. Otwiera paletę komunikatora zespołu konstruktorów. | X | X |
KARTAPLIKU | Umieszcza karty plików u góry obszaru rysunku. | X | X |
ZAMKNIJKARTĘPLIKU | Ukrywa karty plików u góry obszaru rysunku. | X | X |
MOJAGEOPOZYCJA | Wyświetla lub ukrywa wskaźnik pokazujący bieżącą pozycję. | X | X |
MAPAGEO | Wyświetla w bieżącej rzutni mapę z usługi map online. | X | X |
GEOZNACZSZERDŁUG | Umieszcza znacznik pozycji w miejscu określonym szerokością i długością geograficzną. | X | X |
GEOZNACZMOJPOŁ | Wstawia znacznik pozycji w obszarze modelu w miejscu odpowiadającemu bieżącemu położeniu. | X | X |
GEOZNACZPUNKT | Umieszcza znacznik pozycji w określonym punkcie w obszarze modelu. | X | X |
ZAZNGEOPOZYCJĘ | Umieszcza znacznik pozycji w określonym położeniu. | X | X |
USUŃGEO | Usuwa z pliku rysunku wszystkie informacje o położeniu geograficznym. | X | X |
REORIENTUJGEOZNACZNIK | Modyfikuje orientację i położenie znacznika geograficznego bez zmiany jego właściwości szerokości i długości geograficznej. | X | X |
OPCJEWYSZUKWIERPOL | Określa ustawienia dotyczące pracy z propozycjami poleceń Autouzupełnianie i Autokorekta w wierszu polecenia. | X | X |
OTWFOLDERONLINE | Wycofywane. Otwiera lokalny folder Autodesk A360 w Eksploratorze Windows lub Eksploratorze plików. | X | X |
ZAŁADUJZSIECI |
Wczytuje plik JavaScript z adresu URL, a następnie wykonuje kod JavaScript zawarty w pliku. | X | |
CGEOCS | Zapisuje nazwę układu współrzędnych GIS przypisanego do pliku rysunku. | X | X |
CLAYOUT | Ustawia bieżący układ. | X | X |
DESIGNFEEDSTATE | Wycofywane. Wskazuje, czy paleta komunikatora zespołu konstruktorów jest otwarta czy zamknięta. | X | X |
DIMCONTINUEMODE | Określa, czy styl wymiaru szeregowego jest oparty na wymiarze, który jest tworzony szeregowo, czy na bieżącym stylu wymiarowania. | X | X |
FILETABPREVIEW | Określa typ podglądu (widok listy lub widok miniatur) po umieszczeniu wskaźnika myszy na karcie pliku. | X | X |
FILETABSTATE | Wskazuje stan wyświetlania kart plików u góry obszaru rysunku. | X | X |
FILETABTHUMBHOVER | Określa, czy po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad miniaturą karty pliku odpowiadający jej model lub układ zostanie wczytany w oknie rysunku. | X | X |
GEOMARKPOSITIONSIZE | Określa współczynnik skali użyty dla obiektów punktowych i obiektów tekstu wielowierszowego podczas tworzenia znaczników pozycji. | X | X |
HPPICKMODE | Ustawia domyślną metodę określania elementu do kreskowania: poprzez wybranie punktu lub obiektu. | X | X |
INPUTSEARCHDELAY | Ustawia liczbę milisekund opóźnienia przed wyświetleniem listy propozycji wiersza polecenia. | X | X |
POINTCLOUDCACHESIZE | Określa ilość pamięci zarezerwowanej do wyświetlania chmur punktów. | X | X |
Określa, czy rysunek zachowuje stan włączenia lub wyłączenia plików skanowania chmury punktów, do których odnosi się dołączony plik RCP. | X | |
SAFEMODE |
Wskazuje, czy kod wykonywalny może zostać wczytany i wykonany w bieżącej sesji programu AutoCAD. | X | |
SECURELOAD |
Określa, czy program AutoCAD wczytuje pliki wykonywalne w oparciu o ich położenie. | X | |
TEXTJUSTIFY | Wyświetla domyślne wyrównanie używane przez polecenie TEKST do utworzenia tekstu jednowierszowego. | X | X |
TOUCHMODE | Steruje wyświetlaniem panelu dotykowym na wstążce w przypadku korzystania z dotykowego ekranu lub interfejsu. | X | X |
TRUSTEDDOMAINS |
Określa nazwy domen lub adresy URL, z których program AutoCAD może uruchomić kod JavaScript. | X | |
TRUSTEDPATHS |
Określa foldery, z których program AutoCAD może wczytać i uruchomić pliki zawierające kod wykonywalny. | X |
Nowe polecenia i zmienne systemowe w programie AutoCAD 2013
SZYKKLAS | Wyświetla starsze okno dialogowe Szyk. | X | X |
WSPÓŁONLINE | Wycofywane.Rozpoczyna sesję online w programie AutoCAD WS, podczas której zaproszone osoby mogą jednocześnie wyświetlać i edytować bieżący rysunek. | X | X |
DOKUMONLINE | Wycofywane. Otwiera foldery i listę dokumentów na koncie Autodesk A360 w przeglądarce. | X | X |
OPCJEONLINE | Wycofywane. Otwiera kartę Online okna dialogowego Opcje. | X | X |
UDOSTĘPONLINE | Wycofywane. Określa osoby, które mają dostęp do bieżącego dokumentu z konta Autodesk A360. | X | X |
SYNCHONLINE | Wycofywane. Umożliwia uruchomienie lub zatrzymanie synchronizacji ustawień niestandardowych z kontem Autodesk A360. | X | X |
USTAWSYNCHONLINE | Wycofywane. Wyświetla okno dialogowe Wybierz synchronizowane ustawienia, w którym można określić wybrane ustawienia, które mają być synchronizowane. | X | X |
OTWÓRZZCHMURY | Wycofywane. Otwiera istniejący plik rysunku z lokalnego folderu synchronizowanego z kontem Autodesk A360. | X | X |
PRZYTNIJCHMURĘ | Wycofywane.Przycina wyświetlanie wybranej chmury punktów do określonych obwiedni. | X | |
EDYTUJNATĘŻCHMURY | Wycofywane.Otwiera okno dialogowe Odwzorowanie natężenia chmury punktów za pomocą kolorów, w którym określa się odwzorowanie natężenia za pomocą kolorów dla odpowiednich chmur punktów. | X | |
ZAPISZWCHMURZE | Wycofywane. Zapisuje pod nową nazwą istniejący plik rysunku w lokalnym folderze synchronizowanym z kontem Autodesk A360. | X | X |
WYODRKRZYWPOW |
Wyodrębnia krzywe izolinii z powierzchni. | X | |
WIDKOMP |
Wybiera komponenty widoku rysunku do edycji. | X | |
WIDDET |
Umożliwia tworzenie rzutów szczegółu przez wybranie istniejącego widoku rysunku | X | |
WIDPRZEKR |
Umożliwia tworzenie przekrojów przez wybranie widoku rysunku do przecięcia. | X | |
STYLWIDDET |
Umożliwia tworzenie lub modyfikowanie stylów szczegółu. | X | |
STYLWIDPRZEKR |
Umożliwia tworzenie i edytowanie stylów przekroju. | X | |
WIDOKSZKICSYMBOL |
Uaktywnia obszar modelu dla widoku i włącza stan „szkicowanie rzutu”, w którym można edytować i ograniczać linię przekroju lub obwiednię szczegółu | X | |
SZKICWIDZAMKNIJ |
Zamyka stan „szkicowanie rzutu” i ustawia obszar papieru jako bieżący. | X | |
ANNOMONITOR | Włącza i wyłącza monitor opisu. | X | X |
ARRAYASSOCIATIVITY | Ustawia domyślne zachowanie nowych szyków jako skojarzone lub nieskojarzone. | X | X |
CACHEMAXFILES | Umożliwia ustawienie maksymalnej liczby plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu. | X | X |
CACHEMAXTOTALSIZE | Umożliwia ustawienie maksymalnego całkowitego rozmiaru wszystkich plików graficznych pamięci podręcznej zapisanych w lokalnym skonfigurowanym folderze tymczasowym dla produktu. | X | X |
CLIPROMPTLINES | Określa liczbę wierszy wyświetlanych w tymczasowej historii monitów, gdy niezadokowane okno poleceń jest ustawione na wyświetlanie tylko wiersza monitu. | X | X |
CLIPROMPTUPDATE | Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu. | X | X |
ONLINEDOCMODE | Wycofywana.Wskazuje, czy kopie rysunków i powiązanych plików mają być automatycznie przesyłane na konto Autodesk A360. | X | X |
ONLINESYNCTIME | Wycofywane. Określa interwał synchronizacji bieżących ustawień dostosowywania z lokalną pamięcią podręczną, która jest następnie zapisywana na koncie Autodesk A360. | X | X |
PLINEREVERSEWIDTHS | Steruje wyglądem polilinii po jej odwróceniu. | X | X |
POINTCLOUDBOUNDARY | Włącza i wyłącza wyświetlanie ramki ograniczającej chmury punktów. | X | X |
POINTCLOUDCLIPFRAME | Określa, czy obwiednie tnące w starszych chmurach punktów są widoczne na ekranie i na wydrukach. | X | X |
POINTCLOUDPOINTMAX |
Ustawia maksymalną liczbę punktów w chmurze punktów, które mogą występować w rysunku. | X | |
PROPERTYPREVIEW | Określa, czy można wyświetlić podgląd zmian w aktualnie wybranych obiektach po umieszczeniu wskaźnika myszy na listach rozwijanych i galeriach sterujących właściwościami. | X | X |
PROPPREVTIMEOUT |
Ustawia maksymalną liczbę sekund wyświetlania podglądu właściwości przed jego automatycznym anulowaniem. | X | |
SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym. | X | X |
SNAPGRIDLEGACY |
Określa, czy przyciąganie do siatki jest aktywne tylko podczas określania punktu, czy również podczas wybierania obiektu. | X | |
THUMBSAVE | Określa, czy obrazy podglądu BMP są zapisywane z rysunkiem. | X | X |
VIEWSKETCHMODE |
Włącza i wyłącza stan szkicowania rzutu. | X | |
VIEWUPDATEAUTO |
Określa, czy rzuty dokumentacji modelu są automatycznie aktualizowane, gdy oczekują zmiany. | X | |
WIPEOUTFRAME | Steruje wyświetlaniem ramek obiektów maskowania. | X | X |
