Superobiekt jest obiektem, do którego dołączone są informacje właściwe dla programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical rozpoznają superobiekty i reagują na nie inteligentnie na podstawie dołączonych informacji.
Superpolecenia są poleceniami, które na podstawie informacji o obiekcie przyspieszają działania użytkownika, takie jak edycja i kopiowanie obiektów. Przy użyciu superpoleceń można obejść wywoływanie poleceń z menu rozwijanych, pasków narzędzi oraz pulpitu i wykorzystać same obiekty jako „polecenia menu”. Uruchom żądane superpolecenie i kliknij obiekt.
Używając polecenia AMPOWERCOPY (Superkopiowanie), można skopiować obiekt wraz z towarzyszącymi mu informacjami właściwymi dla programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical do innego położenia na rysunku. Superkopiowanie tworzy identyczną kopię obiektu.
Podczas kopiowania obiektów za pomocą superkopiowania może zaistnieć konieczność określenia części obiektu do wybrania. Przykładowo: jeśli użytkownik zaznaczy wałek w miejscu jego linii osiowej, program skopiuje cały wałek. Jeżeli jednak zaznaczysz wałek przez zaznaczenie jednej z jego sekcji, program skopiuje tylko tę sekcję.
Polecenie AMPOWERCOPY znacznie różni się od polecenia KOPIUJ programu AutoCAD. Po wybraniu obiektu przy użyciu polecenia KOPIUJ programu AutoCAD cały wygląd fizyczny wygenerowanej kopii jest identyczny z oryginalnym; program może jednak nie skopiować informacji właściwych dla programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. Dlatego nie będzie można użyć superpolecenia w odniesieniu do kopii. Polecenie KOPIUJ programu AutoCAD kopiuje obiekt z informacjami właściwymi dla programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical tylko wtedy, gdy jest wybrany cały obiekt.
Całkowicie wymazuje obiekty programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical i przywraca obszary w otoczeniu.
Na przykład po usunięciu superwymiaru wszystkie pozostałe wymiary zostaną automatycznie dostosowane tak, aby usunięcie linii wymiarowej nie spowodowało pozostawienia przerwy. Jeśli połączenie gwintowe zostanie usunięte z zakreskowanej płyty, polecenie spowoduje odtworzenie kreskowania.
Używając polecenia AMPOWEREDIT (Superedycja), można kliknąć obiekt na rysunku i przejść bezpośrednio do okna dialogowego skojarzonego z poleceniem służącym do edycji tego obiektu.
Przykładowo: jeśli został wybrany symbol tolerancji kształtu i położenia, użycie polecenia superedycji spowoduje wyświetlenie okna dialogowego skojarzonego z poleceniem AMFCFRAME (okno dialogowe Tolerancja kształtu i położenia). Domyślnie kliknięcie dwukrotne jest skojarzone z poleceniem Superedycja. W związku z tym po kliknięciu dwukrotnym obiektu Superedycja powoduje wyświetlenie okna dialogowego skojarzonego z poleceniem użytym do utworzenia obiektu.
Używając polecenia AMPOWEREDIT (Superedycja), można kliknąć obiekt na rysunku i uruchomić polecenie użyte do utworzenia tego obiektu.
Przykładowo: jeśli został wybrany symbol tolerancji kształtu i położenia, Superwywołanie spowoduje uruchomienie polecenia AMFCFRAME.
Supermanipulator to narzędzie umożliwiające obracanie, przesuwanie i kopiowanie obiektów przez przeciąganie ich w obszarze rysunku. Gdy zostaje wywołane polecenie AMMANIPULATE, program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wyświetla monit o wybranie obiektów do przeniesienia, skopiowania lub obrócenia. Następnie program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wyświetla Supermanipulator jako układ współrzędnych prostokątnych w obszarze rysunku.
Supermanipulator | Legenda |
W Supermanipulatorze wybierz uchwyt i przeciągnij go w celu przeniesienia lub obrócenia obiektów. Jeśli został wybrany uchwyt X lub Y, program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical ogranicza ruch do kierunku X lub Y. Jeśli jednak zostanie wybrany środkowy uchwyt (uchwyt swobodny), obiekty można przesuwać w dowolnym kierunku. Można użyć menu otwieranego kliknięciem prawym przyciskiem myszy i kliknąć polecenie Opcje, aby wyświetlić okno dialogowe Supermanipulator. Tego okna dialogowego można użyć do określenia dokładnych wartości przesunięcia i obrotu, zamiast przeciągać obiekty.
Przeciągając supermanipulator z naciśniętym klawisze SHIFT, można przenosić supermanipulator względem wybranych obiektów. W wyniku tego zmienia się punkt bazowy operacji przenoszenia, kopiowania lub obracania.
