Importowanie wszystkich ustawień normy rysunkowej — informacje (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
Polecenie AMSETUPDWG oferuje kilka metod importowania ustawień normy rysunkowej z innego rysunku.
Można użyć wiersza polecenia, aby zaimportować wszystkie normy rysunkowe z szablonu, lub kreatora, aby wybiórczo importować normy rysunkowe.
Niektóre zachowania wymagane przez normę rysunkową są zaimplementowane za pomocą zmiennych systemowych programu AutoCAD. Gdy polecenie AMSETUPDWG importuje normę rysunkową, importuje także zależne zmienne systemowe.
W rysunku zmienne systemowe maja nadawane wartości na podstawie bieżącego standardu rysunkowego. Ze względu na tę zależność program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wymaga wybrania do zaimportowania bieżącego standardu rysunkowego niezależnie od innych importowanych norm. Po zakończeniu procesu importowania bieżąca norma rysunkowa źródłowego rysunku staje się bieżącą normą rysunkową bieżącego rysunku.
Importowanie norm niestandardowych
Norma niestandardowa to norma zdefiniowana przez użytkownika utworzona na podstawie jednej z norm rysunkowych programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. Podczas importowania standardu użytkownika w bieżącym rysunku może juz istnieć standard użytkownika o takiej samej nazwie, ale pochodzący od innego standardu bazowego. Uruchomienie polecenia AMSETUPDWG w takiej sytuacji może w istotnie zmienić istniejące geometrie.
Na przykład bieżący rysunek może być oparty na normie niestandardowej pochodzącej od normy ANSI. Rysunek, z którego może być wykonywane importowanie, może być oparty na normie niestandardowej o tej samej nazwie, ale pochodzącej od normy ISO. Jeśli zostanie wywołane polecenie AMSETUPDWG w bieżącym rysunku, wysokość tekstu zmieni się w takim stopniu, że opisy mogą zasłonić geometrie.
Ze względu na znaczny stopień zmian, jakie mogą mieć miejsce, polecenie AMSETUPDWG wyświetli ostrzeżenie, jeśli wykryje niezgodność ze standardem bazowym. Jednak polecenie AMSETUPDWG nie blokuje możliwości importowania standardu użytkownika, gdy istnieje konflikt z standardem bazowym. Kreator kontynuuje działanie tylko wtedy, gdy klikniesz przycisk OK, aby potwierdzić zamiar.
