Panel Element Zawiera listę elementów znormalizowanych i niestandardowych. |
Wyszukaj Umożliwia wyszukiwanie elementów standardowych lub niestandardowych według słowa kluczowego. Istnieje możliwość wprowadzenia wielu słów kluczowych (należy je oddzielić spacjami). |
Rozpoczyna wyszukiwanie od elementu zaznaczonego w drzewie. Uwaga: Jeśli szukany element znajduje się powyżej zaznaczonej pozycji, nie zostanie znaleziony.
![]() Wyświetla okno dialogowe Opcje wyszukiwania, w którym można określić sposób wyszukiwania. |
Elementy menu podręcznego |
Dodaj do ulubionych Dodaje wybrany element do folderu wybranego w panelu Ulubione. Ta opcja menu jest widoczna tylko wtedy, gdy w panelu Element jest wybrany element znormalizowany lub niestandardowy. Ta opcja menu jest widoczna tylko wtedy, gdy w panelu Ulubione jest zaznaczony dowolny folder docelowy. |
Panel Ulubione Zawiera listę często używanych elementów znormalizowanych i niestandardowych, które zostały dodane do ulubionych. Ulubione można wyświetlać w postaci listy lub drzewa, podobnie jak pliki w Eksploratorze plików. Do drzewa można dodawać nowe gałęzie, tworząc Foldery. |
Wyświetla ulubione jako listę. |
Wyświetla ulubione jako drzewo. |
Przyciski paska narzędzi |
Dodaje element znormalizowany lub niestandardowy wybrany w panelu Element do folderu wybranego w panelu Ulubione. |
![]() Tworzy folder podrzędny folderu zaznaczonego w panelu Ulubione. |
Zaznacza folder znajdujący się o jeden poziom niżej niż aktualnie zaznaczony. |
![]() Usuwa zaznaczone ulubione lub folder. |
Kolumny wyświetlane w widoku listy |
Nazwa Wyświetla alias ulubionego. W każdej chwili można kliknąć pole w kolumnie i zmienić tę nazwę. |
Nazwa elementu Wyświetla nazwę części/elementów znormalizowanych lub niestandardowych zdefiniowanych w bibliotece. Jeśli kolumna jest zbyt wąska, aby zmieściła się cała nazwa, zostanie ona wyświetlona w całości w etykiecie narzędzia, gdy kursor zostanie ustawiony na tej kolumnie. |
Widok Wyświetla nazwę widoku, który został wybrany do wstawienia. Jeśli klikniesz tę kolumnę, w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlone menu rozwijane, z którego można wybrać inny widok lub określić, że widok zostanie wybrany w momencie wstawiania części do rysunku. |
Wielkość Wyświetla wielkość określoną do operacji wstawienia. Jeśli klikniesz tę kolumnę, w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlone menu rozwijane, z którego można wybrać opcję zdefiniowania wielkości elementu ulubionego lub określić, że wielkość zostanie wybrana w momencie wstawiania części do rysunku. Jeśli zostanie wybrana opcja zdefiniowania wielkości elementu ulubionego, w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlone okno dialogowe, którego zawartość zależy od części/elementów znormalizowanych lub niestandardowych. |
Panel Szczegóły Wyświetla miniatury podglądu elementów aktualnie wybranego węzła. |
Pasek Adres Wyświetla ścieżkę bieżącego zbioru wskazań w Element jako serię łączy oddzielonych strzałkami. Można zmienić aktualny wybór, wybierając nową ścieżkę z menu wyświetlanego po kliknięciu strzałki na pasku Adres. |
Opcje widoku Wyświetla okno dialogowe Opcje, w którym można zdefiniować wielkość ikon na karcie Szczegóły i określić sposób ich wyświetlania. |
Wyświetl większy obraz Wyświetla powiększony obraz zaznaczonej ikony. |
