Okno dialogowe Ustawienia elementu (Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical)
W tym oknie dialogowym można określić, czy zawartość stanowi część czy element, a także zdefiniować jej/jego zachowanie w sytuacji ukrywania.
Podczas wstawiania elementu
Utwórz element jako
Część
Pozwala na utworzenie nowej zawartości jako części. Wybranie tej opcji powoduje oznaczenie elementu jako części oraz określenie, że każde umieszczenie elementu w rysunku będzie reprezentowane w zestawieniu komponentów.
Element
Umożliwia utworzenie nowego elementu jako składnika. Po ustawieniu elementu jako składnika, umieszczenia tego elementu w rysunku nie będą reprezentowane w zestawieniu komponentów.
Gdy bieżący widok bierze udział w sytuacjach ukrywania
Użyj tylko obiektów konturów na pierwszym planie
Używa jedynie zewnętrznych konturów do obliczeń pierwszego planu. Gdy ta opcja jest wybrana i gdy wewnątrz konturu znajdują się otwarte przestrzenie, takie jak otwory lub szczeliny, obiekty tła nie będą przez nie widoczne. Typowe zastosowanie tej opcji to ukrycie obiektów tła, gdy obiekt pierwszego planu zawiera ślepe otwory.
Użyj tylko warstw konturów na pierwszym planie
Do zbioru wskazań pierwszego planu stosuje filtr odflitrowujący wszystkie warstwy oprócz warstw konturu i warstw niemechanicznych. Domyślnie warstwy AM_0, AM_1 i AM_2 są warstwami konturu; można zdefiniować do czterech takich warstw. Domyślnie program rysuje wszystkie obiekty będące prawidłowymi obiektami pierwszego planu na tych warstwach. Jeśli to pole wyboru zostanie wyczyszczone, wszystkie obiekty należące do zbioru wskazań pierwszego planu pojawiają się jako obiekty pierwszego planu, niezależnie od tego, czy są prawidłowymi obiektami pierwszego planu.
