To okno dialogowe służy do edycji wykazów otworów.
Przyciski paska narzędzi |
Ustawia współrzędne Kartezjańskie. |
Ustawia współrzędne biegunowe. |
Tworzy tabelę otworów. Gdy jest używana norma ANSI, ta opcja jest domyślnie włączona. |
Pokaż Określa, czy w oknie dialogowym powinny być wyświetlane szczegóły wykazu, czy też tabeli otworów. Wybierz opcję Lista współrzędnych dla wykazu otworów i Tabela otworów dla tabeli otworów. |
Sortuje kolumny w wybranym wykazie otworów lub wybranej tabeli otworów. |
Zamyka tymczasowo to okno dialogowe, aby umożliwić wybranie otworu z rysunku i dodanie go do bieżącego zbioru wskazań. |
Zamyka tymczasowo to okno dialogowe, aby umożliwić wybranie otworu z rysunku i usunięcie go z bieżącego zbioru wskazań. |
Wstawia wykaz otworów do rysunku. |
Eksportuje dane do formatu MS Excel, formatu edytora tekstu lub innego obsługiwanego formatu. |
Wyświetla okno dialogowe Kolumny wykazu otworów. |
Usuwa wybraną kolumnę. |
Usuwa jeden lub więcej wybranych wierszy. |
Wyświetla okno dialogowe Edytor formuł, umożliwiające definiowanie formuł dla aktualnie wybranej komórki. Przycisk ten jest dostępny tylko w przypadku formuł nadających się do zastosowania w wybranej komórce. |
Wyświetla okno dialogowe Pasowania i tolerancje umożliwiające dodawanie pasowań i/lub tolerancji do aktualnie wybranej komórki. Przycisk ten jest dostępny tylko wtedy, gdy pasowania i tolerancje można zastosować do aktualnie wybranej komórki. |
Definiuje wewnętrzny licznik automatycznego numerowania kolumn elementów użytkownika według wartości wybranej komórki. Gdy do wykazu otworów zostanie dodany nowy otwór, ten licznik jest zwiększany (aż osiągnie unikatową wartość). Liczba pojawia się w komórce elementu użytkownika nowego otworu. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy jest wybrana komórka w kolumnie elementów użytkownika. |
Ponownie numeruje kolumnę elementów użytkownika, odzwierciedlając pozycję wiersza w bieżącym porządku sortowania. |
Wyświetla nagłówki kolumn na rysunku. |
Wyświetla tytuł wykazu na rysunku. |
Steruje wyświetlaniem ramki uchwytów. |
Wykazy wielu otworów Zawiera opcje umożliwiające grupowanie wybranych otworów za pomocą kryteriów filtrowania oraz wyświetlanie każdej grupy w odrębnym wykazie otworów. Utworzone w ten sposób wykazy otworów mają ten sam początek. |
Dodaje wykaz otworów na dole listy. Monit umożliwia umieszczenie wykazu otworów w obszarze rysunku, a wykaz otworów zostanie automatycznie wypełniony otworami niepobranymi przez inne wykazy otworów na liście. Uwaga:
Gdy przycisk Dodaj otwory zostanie użyty w odniesieniu do zagnieżdżonych wykazów otworów, zostaje przekształcona na normalny wykaz otworów. Poszczególne bazy zostaną usunięte, a nazwy otworów zostaną zmienione z uwzględnieniem bazy zagnieżdżonego wykazu otworów. |
Usuwa wybrany wykaz otworów. Otwory, które należały do danego wykazu otworów, stają się dostępne w wykazie otworów znajdującym się poniżej na liście, o ile zostały spełnione warunki filtrowania. Otwory, które nie spełniają danego warunku filtrowania, stają się otworami nieprzypisanymi. |
Przenosi wybrany wykaz otworów o jeden poziom w górę. Zmienia się grupowanie otworów w wybranym wykazie oraz w wykazie poniżej niego. Filtry są stosowane od góry do dołu, a dla danego wykazu otworów są dostępne wyłącznie otwory niespełniające warunków filtrowania dla wykazów otworów powyżej tego wykazu. |
Przenosi wybrany wykaz otworów o jeden poziom w dół. Zmienia się grupowanie otworów w wybranym wykazie oraz w wykazie poniżej niego. Filtry są stosowane od góry do dołu, a dla danego wykazu otworów są dostępne wyłącznie otwory niespełniające warunków filtrowania dla wykazów otworów powyżej tego wykazu. |
Wykaz otworów Wyświetla wykazy otworów w bieżącym zbiorze wskazań. Kliknij dowolną komórkę opisu, aby podać znaczącą nazwę dla wykazu otworów. |
Nieprzypisane otwory Zawiera opcje przetwarzania otworów niespełniających żadnych kryteriów filtrowania. Nieprzypisane otwory są oznaczone znakiem „?” w obszarze rysunku. |
Przycisk Usuń Usuwa nieprzypisane otwory ze zbioru wskazań. |
Pytaj o usunięcie przy naciśnięciu przycisku OK Monituje o potwierdzenie automatycznego usunięcia nieprzypisanych otworów po kliknięciu przycisku OK. |
Okno główne Wyświetla wymiary współrzędnościowe i rozmiar średnicy wybranych otworów. Aby dodać tolerancję lub pasowanie do wymiaru, wybierz komórkę w tej tabeli i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Pasowania/Tolerancje. |
Filtry Zawiera opcje ustawiania filtrów dla wykazu otworów wybranego na liście wykazów wielu otworów. Uwaga:
Filtry nie mają zastosowania do zagnieżdżonych zestawień otworów. |
Lista filtrów Wyświetla rodzaje filtrów ustawionych dla wykazu otworów. Ponadto zawiera menu podręczne umożliwiające dodawanie/usuwanie filtrów. |
Elementy menu rozwijanego prawym przyciskiem myszy
Szczegóły filtrowania Zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie kryteriów filtrowania dla filtru wybranego z listy Filtry. |
Lista rozwijana Zawiera wstępnie zdefiniowane warunki filtrowania. Lista ta jest widoczna tylko wtedy, gdy rodzaj filtru wybrany na liście filtrów jest filtrem niestandardowym. |
Pole edycji Określa argument warunku filtrowania wybranego z listy rozwijanej. To pole edycyjne jest widoczne tylko wtedy, gdy rodzaj filtru wybrany na liście filtrów jest filtrem niestandardowym. |
Wybierz Tymczasowo ukrywa okno dialogowe Wykaz otworów umożliwiając wybranie otworów z obszaru rysunku. Aby wybrać otwór, kliknij odpowiedni otwór w obszarze rysunku. Naciśnij klawisz ENTER lub ESC, aby powrócić do okna dialogowego Wykaz otworów. Ten przycisk jest widoczny tylko wtedy, gdy rodzaj filtru wybrany na liście filtrów jest filtrem wyboru otworów. |
Przycisk Ustawienia Wyświetla okno dialogowe Ustawienia wykazu otworów. |
Podgląd Tymczasowo ukrywa okno dialogowe i pokazuje obszar rysunku. Podświetla otwory należące do wykazu otworów wybranego z listy wykazów otworów. Naciśnij klawisz ENTER, aby powrócić do okna dialogowego Wykaz otworów. |
Przycisk Zastosuj Stosuje zmiany do wybranego wykazu otworów. |
